1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Кто не в теме, напоминаю - в формате форума "чужих диалогов" не м. б. по определению... неведомые слова пжста гуглом...
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это уже будет не ушп. Либо сыпучкой поднимать, либо мзлф.
    Так делать точно не нужно. Ну хотя бы посчитайте цену «лишних» 40 см псб.
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    На днях буду закладывать гильзы в подушку под электрику (ПНД 32), которая идёт за пределы плиты (плита - 200 м2).
    По расчетам получилось, что мне потребуется уложить 235 метров ПНД. И это только выводы за пределы плиты (а ведь еще буду делать разводку электрики внутри габаритов плиты).
    И что-то мне подсказывает, что это чересчур. По ощущениям, фирмы и профессионалы так не заморачиваются.
    Или все же, имеет смысл? А может тупо в качестве гильз 3-4 канализационных трубы 110 заложить с выходом из котельной за ближайший габарит плиты?
    Поделитесь опытом!
    Список точек вывода, по которым строил расчёт, ниже:
    кабель 3*2,5 – 95 метров
    ПНД 25 – 25 метров
    ПНД 32 – 210 метров
    Электрика – выводы за пределы плиты
    1. Уличные розетки, ПНД 32.
    2. Уличное освещение, ПНД 32.
    3.
    Септик.
    4. Дренажный колодец, ПНД 25.
    5. Ворота, ПНД 32.
    6. Скважина, только кабель (использовать текущую гильзу).
    7. Генератор, только ПНД 32.
    8. Заземление, только ПНД 32.
    9. Сарай, только ПНД 32.
    10. Баня, только ПНД 32.
    11. Мангал, только ПНД 32.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    используйте техническую пнд - она дешевле. настолько, что я раскидал 200 м пнд-40.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Так по сути то и будет мзлф с полами по грунту, только подъем пола не сыпучкой, а ППС. Что очень ускорит работу. "Лишнего" ППС примерно на 60 тыс., Но и работа ускоряется в разы, да ещё и легче физически. Практически за день можно, в отличие от сыпучки, после которой без рук, без ног. Вопрос собственно, допустимо ли?
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Разница в стоимости песка значительна. Поэтому подобные решения после сравнительного анализа выбрасываются в мусорку.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я понимаю разницу в стоимости:)
    Просто представьте, когда строишь один, то время и здоровье - главный ресурс.
    Обратную отсыпку с трамбовкой даже халявным песком делать не меньше недели, с проливкой и трамбовкой. Либо отдать"лишние" 60 тыс за ППС и сделать за один день. Согласен, можно нанять рабочих, но ведь им надо платить. Плюс стоимость песка, плюс контроль трамбовки, уровня, остатки песка на участке. И заливка одна.
    Готовить песчаную подушку конечно надо, но песок для нее можно растащить трактором, который снимет плодородку, выровнять и утрамбовать самостоятельно слой 20 см это не равно перетащить внутрь ленты 40 кубов песка. Опять же несколько раз брать трамбовку, каждый раз с такой то матерью выводить уровень...
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вот это главный контраргумент :)
    Для меня как самостройщика (тоже в процессе) главное не накосячить.
    Подушка с песком - это проверено. Подушка из ППС - Вы будете на себе проверять (Вы ж не конструктор, наверняка не знаете). Неужто хотите рискнуть? :)
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Рисковать не хочу, поэтому я здесь. Подушка из песка это проверено, согласен, но она в сто раз более трудоемкая.
    Просто под УШП вроде как можно и 200мм ППС и 300 мм ППС, а почему нельзя 400 или 600? Ребра, кстати, тоже ведь разной высоты делают. В варианте, который обсуждается получится плита УШП с высокими ребрами. Или 300 мм - УШП, 400 мм - уже нет?
  10. al185
    al185
    al185
    на почившем сайте Супергрунд помню таких...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    легко все делается
    ребра к примеру 400мм, плита утепление 300мм.
    делаешь сначадла отсыпку под ребра, а середину на 10см выше.
    кладешь L блок потом середину выравниваешь в уровень его и все.
    трабуешь примыкание.
    проблема в другом такие высокие ребра надо подпирать досками.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    При высоких ребрах фундамент будет жестче.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Побытрому отбил уровень плиты. По краям разброс меньше сантиметра, в районе труб теплого пола плюха 40*20 см на 2 см. Но эта плюха была известна. :) Будет сточена болгаркой. Для первой плиты прям зашибись. :)
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    И все-таки, возвращаясь к моему вопросу...
    Тут же наверняка есть еще люди, в том числе из фирм и профи. Стоит ли сейчас раскидывать в подушке сотни метров гильз из ПНД или овчинка не стоит выделки?
    Дело не в деньгах даже. Просто, когда тут пишут, что немцы за 3-5 дней УШП делают, наши фирмы-умельцы за 7-10 дней, профи фрилансеры за 15-20 дней...(а я, блин, только канализацию 4 дня делал). Как-то это не предполагает, что в такие сроки всю подушку еще и гильзами успевают напичкать.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Каких таких?
