1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У вас есть дом с ТП? Напишите когда будет и расскажите что там у вас в реальности получится. Теория хорошо, а практика это другое.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет это физика!
  3. iluak
    iluak
    iluak
    Трудно с вами... По моим сообщениям не понятно, что я живу в таком доме?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. За разделом фундаментов и УШП в частности перестал следить как залил свою плиту (2019г) да и когда следил за разделом, не интересовался вопросом отделки цоколя. В данный момент на плите стоит каркас дома, и подходит время отделывать фасад. Фасад будет из фиброцементного сайдинга. При обсуждении узла исполнения фасада, обрешетки, вент зазора и т. д. всплыл вопрос об отделке цоколя плиты.
    У меня сейчас все в таком виде как на фото: ппс L-блоков до сих пор не закрыт, т. к. пленки, которая лежит на эппс-е отмостки чутка не хватило, что бы ее подтянуть до верха плиты и закрепить. Поэтому эти куски пленки, которые торчат и должны поидее закрывать цоколь уже начали разрушаться от УФ. Схема фасада представлена на картинке. Проблема в том, что в разных местах (разные стены) ппс L-блоков торчит относительно нижней доски на разную величину, от 20 до 80мм. Сейчас надо определиться с отливами, и с вариантом отделки цоколя, что бы знать сколько мм прибавится к ппс-у. Какие типичные варианты отделки цоколя по ппс есть? Может есть смысл везде нарастить ппс до 80мм, просто приклеив его на клей пену, и дальше отделка? Супруга говорит, цоколь должен быть однотонный черный, или цвета фасада (темно синий, тоже близко к черному), т. е. никаких сайдингов, кирпичиков и имитаций камней, так наверное даже проще задача.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если только Ваша "физика".
    Если теплоемкость равна нулю, то кол-во накопленного тепла равно нулю, а значит теплопотерям не нужно стремиться к бесконечности чтобы потерять ноль тепла.
    В какой то по счету флудерастной ветке моделировалось поведение теплоемкого и нетеплоемкого домов. Поищите, очень полезно.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это был САРКАЗМ!
    Но стремится к нулю и равно нулю - две большие разницы, в физике так :)
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @GreatICEX, Как вариант фасадную керамогранитную плитку приклеенную к ЭППС или на кляймерах к обрешётке. Цвет можно найти практически любой.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да нашёл:
    Т. е. имея ТП вы все же НЕ прыгаете по температуре от 18 до 24 и обратно в течение суток?
    И понятно почему, дом то не каркасник, тепловая инерция приличная, а что бы быстро поднять температуру в доме нужно будет задрать температуру пола глубоко за 30 гр., особенно в морозы. Да не одно приличное покрытие для пола долго не выдержит таких скачков. Только керамогранит и микроцемент с тепловыми швами. Про паркетную/инженерную доску и ламинат можно забыть, а про массив и говорить нечего.
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Из приличных - кварцвинил выдержит.
    Доски на теплом полу - для меня за гранью понимания...
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чет я не совсем понимаю о чем сыр-бор.
    Поставил на терморегуляторе температуру, которая комфортна и радуйся себе.
    С теплым полом это делается как два пальца об асфальт.
    Каркасник, не каркасник какая разница.
  11. iluak
    iluak
    iluak
    @LogRus, вы как будто прикидываетесь и постоянно выкручиваетесь. Последнее сообщение вообще не понять к чему... Разговор был про теплоемкость и комфортные для меня условия 21-24град.
    Удачи вам...
  12. iluak
    iluak
    iluak
    +1!
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    у меня наверно какой то неприличный дом.
    каркасник.
    в полы подаю от 20 весной до 30 зимой в -30
    все 100кв в какой то плитке.
    а вот чтобы быстро поднимать, ну не знаю.
    в доме 24гр. при -5, допустим. Стало на улице -30. Если ничего не трогать то за сутки в доме станет +21.
    Добавляю тепла термоголовой до +30. через 12ч тр-а опять +24.
    Если жарко, можно окно приоткрыть, по быстрому если.
    как то отключали эл-во на день. к вечеру +20 стало.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего подобного... Эти строки пишу в комнате на ламинате.
    На втором этаже всюду ламинат.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для быстро поднимать вентиляция с встроенным греющим кондиционером.
    И рекурператором :)
    п. с Поставьте автоматику для регулирования температуры по датчику в помещении и будет вам счастье.
