1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Мне ребра вообще 700-800мм надо делать, перепад 500 мм. Доски это понятно.
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Поздравляю!
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Так вы же не профи. Расслабьтесь, вода камень точит.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    1. если надо быстро отчитаться за ОДИН этап - не стоит
    2. всё равно тянуть коммуникации, рано или поздно - стоит, тем более что это не сложно и некоторые коммуникации надо прилично заглублять, например под воду при выходе из плиты.
    2.1 коммуникации в стенах - надо думать.
    я за второй вариант, пнд-40 техническую раскидал в две трубы, на всякий случай: 2 на электрощиток, 2 на скважины и т. д.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, залил фундамент и облицевал стены эппсом на полметра вверх, а теперь думаю - чем гидроизолировать эппс (и значит стену)? Вроде он боится битума (растворяется), а рубероид и прочие похожие его содержат как раз и под солнцем в случае нагрева его растворят.
    Как быть?
  6. al185
    al185
    al185
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Эппс и есть гидроизоляция в данном случае.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Надвигающаяся перспектива зимнего бетонирования не даёт расслабиться, к сожалению. Строю только по-выходным.
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    После выдергивания маяков остались небольшие углубления. Хочу залить их. Нашел тут рецепт акриловая грунтовка + цемент. Остановиться на этом или поискать чего-нибуть еще? Можно и забить, но хочется заровнять. :)
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    И чем все закончилось?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вроде где-то писали про плиточный клей затворенный грунтовкой. Могу ошибаться. Есть еще спец составы для ремонта бетона. У Вебера например vetonit rep 45. Смотря что найдете в наличии.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Знакомо, мой случай. Вот я и думаю, может обратную засыпку сделать плитами ППС, естественно на песчаную подушку. Пока никто не высказал мысль, что так нельзя делать, все ссылаются на экономическую нецелесообразность.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну Вам @al185, дал же ссылку, где посмотреть про аналогичные идеи. Если там не будет результатов - чем это все закончилось - значит вернетесь к тому, с чего начали, а именно: экспериментировать на своем фунде или нет.
    Опять же, если по логике. Немцы, шведы, для которых время на работу является критическим ценовым фактором, ППС вместо песка не используют. Значит не все однозначно и могут быть "подводные камни".
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    просто это извращение
    выведите один кабель нормального сечения из плиты, повесьте уличный щиток и от него запитывайте все уличные потребители
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Как так, там же щель на щели в местах стыков? Вода спокойно заходит и выходит.
