1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Щели запенить нужно качественной клей пеной.
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну если щель 5мм, то запросто, а если нитевидная, то как быть?
    Зачем разводить демагогию, вода свою щель найдет.
    Еще раз спрошу - какой гидроизоляцией покрыть эппс, подскажите кто знает
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На видео запенивание щелей на фасаде, на цоколе принцип такой же.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Процесс запенивания описан, но что-то не видно процесса заливки водой с проверкой на наличие протекания. Не верю, короче
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А какая вода у Вас будет заходить-выходить? У Вас фундамент в воде?
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    @al185 и некоторые другие форумчане как-то писали, что выводы из плиты можно "притапливать" ниже нулевой отметки, затем закрыть куском ППС-а заподлицо с нулевым уровнем плиты, а после заливки снять этот кусок ППС и дальше работать с данным выводом.
    В основном этот трюк обсуждался применительно к трапам.
    Вопрос: я правильно понимаю, что точно так же можно делать в отношении любого вывода из плиты?
    Если конкретно, хотелось бы таким же образом "притопить" выводы канализации и закладных труб ПНД с электрикой, а также труб водоснабжения или могут быть неожиданные "подводные камни"?
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У меня "подводный камень" выплыл в сломавшемся пистолете для клея. До бетона было 3 часа, мотаться в город было не вариант. Пришлось делать "торчки" из плиты.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А для чего Вы клей использовали?
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Проклеивал стыки пенопласта и эппс. Борта тоже на клей с грибками сажал. Вокруг коммуникаций хотел фигурно вырезать пенопласт и посадить на клей. Верх закрытия коммуникаций планировался на 2 см ниже уровня плиты. потом бы убрал бетон и вынул пенопласт. А на клей - что бы ничего не протекло.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    В секте пополнение). Принимайте.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а что такой большой шаг труб?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    От 10 до 20
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Я не подпирал опалубки
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И вседе в двадцать шестой раз: чем отделать боковину готовой ушп? Да, знаю что надо было делать сразу заодно с л блоком, но тогда это для меня было не очевидно. Плоский шифер рассматривается с натягом - тяжело и очент пыльно пилить - инструмент использую не дешевый, болгарку просто жалко, как подумаю что эта пыль в редуктор попадет...а она стоит под 16 тр. Какие еще варианты можно рассмотреть, вдруг я чего то упускаю. Вот была мысль из акп сделать (композитные панели - с двух сторон алюминий крашеный, в центре лист полиэтилена - из них фасады зданий делают и в рекламе использую), однако горючие они аж г4, зато красиво и навсегда, цвет любой вплоть до зеркала.
