1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Это новость для меня. М. Судоргин и хомуты в УШП? Пжста ссылку...
  2. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Заложил закладную 65 мм красную двухслойную трубу под 32 ПНД черную трубу для воды. Повороты под 30 градусов прошла без проблем, расстояние 15 м.
    Сегодня только закончил армирование. Хомуты в ребрах не делал. Верхнюю 12 мм арматуру положил прямо на сетку. Саму сетку в ребре крепил от прогиба на СПА арматуру (30 см кусочки), воткнутую в борт из ЭППС. Вполне себе рабочий вариант без хомутов.
  3. Slava7292
    Slava7292
    Slava7292
    Добрый день, прошу помощи перечитал уже все на форуме по УШП, но все равно переживаю что вдруг конструктив или нагрузки посчитаны не корректно.
    Планирую строить дом из ГБ D400 в Тюмени.
    Несущие стены 400 мм, внутренняя стена 200 мм (План во вложении)
    Крыша или двухскатная или вальмовая пока в раздумьях.
    Размер дома 8,5*10,4 в один этаж высота этажа 2,5 метра.
    Тип грунта основания суглинок слабопучинистый, сделана подушка из песка 600 мм.
    По расчетам получается 81 тонна примерно вес дома, на ребро давит примерное 18 кН с коэф запаса 23 кН.
    Выбрал по конструкции высота УШП 300 мм, высота ребра 200 мм ширина 450.
    Прошу совета хватит ли данного ребра для данного дома или же нет. Схема решения во вложении.
    Проект делал сам. Если вдруг имеются ошибки прошу не ругаться, а подсказать.
    Заранее спасибо.
  4. Slava7292
    Slava7292
    Slava7292
    Дополнение, армирование планировал в ребре 12 мм, в толще плиты 10 мм.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай всюду из 10-ки...
    У меня - так...:super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это очень опасно для молодого организма...:(:close:
  7. Slava7292
    Slava7292
    Slava7292
    А достаточно, просто строители мои (правда я не уверен на сто процентов что они правы) сказали что первый раз видят ребро в 200 мм всегда 300 и более они делали, просто тоже переплачивать смысла не вижу я потому что утеплитель уж очень сильно подорожал!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой город? :faq:
    Регион?...
  9. Slava7292
    Slava7292
    Slava7292
    Город Тюмень, карбон эко сп у нас начинается от 6700 за куб
  10. Slava7292
    Slava7292
    Slava7292
    Согласен, голова уже кругом идёт, все учесть пытаюсь. Но боюсь что много что потеряется, забудется
  11. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Это практически стандартная схема УШП. Дом в один этаж из газобетона с деревянным перекрытием не нее проходит точно, даже без расчета (тоже информация отсюда с форума). На полы можно и не 10-ку, а например, сетку 6мм 150*150 мм или 5 мм 100*100 мм (если используете ППС-14/16/20 под полами). Карты сетки удобно класть 6-и метровые (меньше вязать потом)
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Ссылку не могу. Заказывал проект УШП под их типовой одноэтажник из ГБ. Думаю, выкладывать его сюда не есть хорошо. Но вот такой кусочек - запросто.
  13. al185
    al185
    al185
    Заказывали кому? Судоргин лично давно не занимается массовым проектированием. Если рассмотрите штамп, вряд ли там личная подпись Судоргина... В его личном расчете поперечное армирование (хомуты) не требуется даже под 2этажник Пример расчета УШП
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Насчёт лично утверждать не берусь. Но то, что как минимум проверял - при заказе обещали. Ждал очереди несколько месяцев, уже отчаялся и у Вас хотел заказать, если помните, но в тот же день пришёл договор на подписание от м-проект. Решил, что лучше когда проект дома и фундамента делает одна контора. Не знаю, было ли это правильное решение, время покажет.
  15. al185
    al185
    al185
    Открою секрет, с тех пор, как Михаил отдал проектирование видимо безнадзорной команде, в его альбомах от моих клиентов изредка попадаются несуразности... например армирование пола в УШП арматурой 12(!)мм было для него сюрпризом, хотя имя его в штампе значилось... очевидно ваши хомуты из той же области...
    Хотя до сих даже при этих недоразумениях проектам его команды конкурентов в ИЖС близко не вижу... а хомуты лишь слегка облегчат ваш кошелек... не более...
