1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не забудьте греющий кабель
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    ещё вариант https://www.forumhouse.ru/posts/25638301/
  3. al185
    al185
    al185
    Если перекрытие деревянное, достаточно с большим запасом исполнить #99 точно по эскизам... при условии правильно подготовленного основания...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Под УШП?
    На сколько я помню, ввод водопровода под УШП должен быть ниже глубины промерзания.
    Собственно как и в любом другом фундаменте.
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    мясо в холодильнике стоит в комнате + 20. Не смущает? Проведете аналогию с вводом воды ли не сможете?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не употребляйте эти препараты.
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Пожалуйста. Если только не предположить, что на форуме отвечает не Михаил. https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita&MID=23247&tags=&q=Хомуты&FORUM_ID[0]=18&DATE_CHANGE=0&order=relevance&s=Найти#message23247
    Может проще на глубину и утеплитель сверху?
  8. al185
    al185
    al185
    Я вижу в тексте абстрактную теорию про хомуты ваще и не вижу про рассчитанные хомуты под Ваш или схожий объект... я Вам дал личный расчет Михаила без хомутов под объект тяжелее Вашего... в Вашем проекте такого расчета очевидно нет, и происхождение хомутов неведомо откуда...
    Таки спросите у Михаила лично, почему в расчете хомутов нет, а в Вашем проекте есть... м. б. очередной сюрприз ему...
    Впрочем тратиться далее на объяснение очевидности, доказанной расчетами Михаила и доросел, не интересно... подробности про хомуты с комментами Михаила и димона про конкретный конструктив доросел заинтересованные обнаружат в факе...
  9. al185
    al185
    al185
    Кстати не сюрприз, а сюрпризище... когда увидит на картинке #1077 400(!)мм бетона с хомутами(!) в УШП(?) под 1этажный(!) дом...
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    300мм.Там 300мм ребро. Экстраармирование загибом сетки на ребро.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Там же вроде 400 в ширину, в высоту 300...
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Пардон, да, в ширину 400. Думал, речь о высоте.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    греющий кабель 50 м куплен на али за 2000 руб.: ввод воды в дом, труба канализации до септика, отдал кусок соседу, родственникам... ещё осталось.
    этой зимой в 2-х случаях пригодилось: дом не эксплуатировался, кессон скважины был прикрыт наспех, осталась щель. во время сильного ветра воду "прихватило".
    кессон- несъёмная опалубка ппс, 50 см над землёй, 50 см под, закупорена ппс 100 мм. греющий кабель привязан к трубе и несколько витков вокруг устья, сверху старая куртка.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня позвоню Судоргину... попрошу его выйти на форум
    и прокомментировать этот *проект*...
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наверное надо было добавить "на всякий случай" :)
    У меня прошлую зиму (которой можно сказать не было) тоже прихватило в самом неожиданном месте...
