1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже увидел 400 мм бетона, только мне показалось, что это ширина ребра. А не высота.
    Усугубило это убеждение изображение хомута №2.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый вечер
    Хотел бы спросить совета по поводу подготовки котлована.
    Суть в том, что в каждом регионе, даже в каждой местности свои особенности в плане наличия тех или иных материалов.
    Так, например в Ростовской области вообще нет песчано-гравийной смеси, которая в соответствующем разделе ЧаВо идёт как самый универсальный вариант.
    Далее - песок не мельче среднего и при этом не мытый речной (с МК как я понимаю не менее 2,0). Такого песка в окрестностях города тоже нет. В 80 км есть мк 1,8, по заверениям продавца хорошо трамбующийся, и в 180 км - крупный с МК 2,5-3.
    При этом со щебнем проблем нет.
    реальные цены на песок с мк 1,3-1,5 - https://alfa-rostov.ru/pesok
    на щебень - https://alfa-rostov.ru/scheben/
    Собственно вопросы:
    1) какой наиболее рациональный вариант подготовки котлована возможен при данных условиях доступности? Под рациональностью кроме как качество/цена/надежность подразумеваю также и простоту закладки коммуникаций.
    2) Имея 15 кг образца песка, приведенного выше (мк 1,8, по заверениям продавца хорошо трамбующийся) как можно определить что он подойдет под основание? Все тесты, описанные в ЧаВо - уже для подготовленных оснований. Фото прилагаю
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и сыпь в самый низ см. 15-20 крупный щебень... выше - более мелкий.
    Тоже примерно столько же. А песок - только ровняющий слой. Просто можно
    ЭППС и на мелкий щебень...(делают и так)... но песок легче ровнять и трамбовать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Песок чем крупнее тем лучше же ?
    А тайпар же кладем между щебнем и песком ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как бы - да.
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    А как трамбовать крупный щебень? И как потом сквозь него проводить канализацию?
    Я пока более склоняюсь либо песку 1,8, который у меня есть либо к какой-нибдуь ЩПС. Про нёё правда знания нулевые.
    Если образец песка 1.8 засыпать в ямку/канавку, полить водичкой, попрыгать/поскакать - можно будет сделать выводы об использовании только его в качестве основания? Или пустая трата времени?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень и правда плохо трамбуется. Но на днях видел своими глазами,
    как трамбовали щебень. Причем очень хорошо трамбовался. Секрет в том,
    что он был уже перемешанный... и фракция называлась 8*32... (мелкий
    вместе с крупным)
    Делают многие канализацию под щебнем. А у меня проведена в ППС.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Еще одна особенность региона - нет в наличии ЭППС с нужными характеристиками прочности (200 и более) толщиной 100 мм. Насколько критично использование пирога 2х50мм?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ТехноНиколь поставляет в Ваш регион ЭППС...ППС...?
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    нужных характеристик - только 50 мм
    либо доставка из другого региона + 5 000 - 6 000
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТН тока ЭППС делает.
    А Пеноплекса нет у вас ?
  12. al185
    al185
    al185
    Щебень - классика жанра от первоисточников... если доступен по цене...
    Для пары гастеров с киркой и лопатой ни разу не проблема... даже скальник...
    не критично
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    50 мм
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и вот. А зачем вам ЭППС ?
