1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Под ребра
    ЭППС - материал
    Пеноплекс - производитель
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хорошо, буду знать)
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Ответ от Михаила Судоргина по хомутам на его форуме. Думаю, многим интересно будет:
    Ссылка
    Вопрос по хомутам дискуссионный. Я думаю, что однозначного ответа на него нет. И вот почему:
    1. Действительно, в ребре УШП в методичках Дороцелл нет хомутов. Но в тоже время не встретишь МЗЛФ без хомутов. Между тем принципиальной разницы между ребром УШП и МЗЛФ нет, более того, ребро УШП обычно имеет меньшую высоту сечение и чисто гипотетически должно больше требовать армирования хомутами, чем обычный МЗЛФ. Это чисто логическое соображение, даже без отсылки к нормам. Почему практически все поголовно армируют хомутами МЗЛФ, но при этом не армируют ребро УШП? И при этом установка хомутов в МЗЛФ у фанатов УШП не встречает никакого отторжения, а в УШП воспринимается едва ли не как личное оскорбление?
    2. Наши российские нормы в отношении ЖБК чётко устанавливают правила поперечного армирования по умолчанию. Грубо, шаг хомутов должен быть не больше высоты сечения ЖБ-конструкции. Т. е. для ребра УШП это 150-200 мм в зависимости от высоты ребра. Нормы Белорусии и Украины более гибкие в этом плане, но и они требуют некий % поперечного армирования от площади сечения по умолчанию в качестве конструкционного армирования. Вопрос разобран здесь https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/armirovanie-mzlf/
    3. В тоже время нашими нормами допускается уменьшение и даже исключение поперечного армирования (хомутов), если расчётом показано, то в нём нет необходимости. Именно поэтому многие серийные изделия часто имеют сильно меньший % армирования или вообще его не имеют, как плиты перекрытия типа ПБ. Если опираться на эти пункты СП 63, то можно обосновать ненужность хомутов в ребре УШП. Но проблема в том, как считать и на какие расчётные ситуации ориентироваться.
    4. И вот тут, при расчётах, самое интересное. Традиционно считаются усилия в конструкциях что называется в штатном режиме. Т. е. мы берём и моделирует поведение здания и его основания в неком узком диапазоне "нормальности". А что будет при отклонении условий от нормальных? Например, в большинстве европейских норм в обязательном порядке требуется расчёт на экстремальные ситуации. Я этот вопрос начал разбирать вот тут https://m-project33.ru/my/public/arkhitektura/obemno-planirovochnye-resheniya-s-uchyetom-obespecheni...
    Поэтому я думаю, что не стоит сильно увлекаться тупым копированием иностранных решений, т. к. копировать их надо чётко осознавая границы допустимости их решений. В наших решениях мы обычно используем некий компромиссный вариант, с применением хомутов, но шаг берём увеличенный, не как по СП конструктивное армирование. К тому же эти хомуты более четко позиционируют рабочую арматуру при заливке и их стоимость в масштабе затрат фундамента невысока.
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Наверное вопрос многие сочтут глупым, хотя я его уже задавал, попробую еще раз, ибо не расслышал ответа...
    если делать такой пирог
    Крупный щебень надо трамбовать? Его вообще трамбуют? Про мелкий и песок - понятно...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Крупный не получится... без катка.
    Но недавно... наблюдал, как трамбуется
    средний... и мелкий, который был предварительно
    перемешан. Еще в карьере. У нас он носит
    название 8*32... Сам удивился... пару проходов...
    и ровная и плотная площадка остается.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я правильно понимаю, что поперечное армирование != хомуты ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо, но без фанатизма.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Спасибо, каким лучше способом?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Виброплитой, слоями по 10 см.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    ще. ень обязательнотрамбовать, но не по 10см, а если толщина 20см, то сразу 20см, просто подбирается трамбовка необходимая, 100кг для щебня 16-32 что по п... е ладошкой
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    100 кг даже для песка фигня.
    А так, щебень почти не уплотняется. Тем то он и интересен. Трамбовкой мы его "укладывает на место" сводя к минимуму последующую возможную осадку основания.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    +1 от 200кг трамбовка должна быть.
    и еще раз для щебня крупного 10см не слой.
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Вобщем я тут выкопал ямку см 25, засыпал этим песочком, попрыгал, полил и так несколько раз.
    Потом прошёл дождик, через сутки вдавил лом (не с размаху а просто вдавил) - вошло только острие. И след от каблука - максимум 0,5 см. Всё это переслал своему прорабу и предложил 2 варианта - песок, или что вариант форумчан со щебнем. Ответ был - "готов к любому варианту".
    Всем спасибо за ликбез
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Чисто внешне, песок, дрянь, достаточно мелкий
