1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    декоративная штукатурка, цементно волокнистая плита с камушками
    и т. д
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Тут лучше видно
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Забыл сказать: штукатурные составы не рассматриваются, только листовые материалы. Вот эти панели с камушками прикольные конечно, но в нашу деревню никто не возит.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а штукатурки неплохо на цоколе держатся
    если то листовые то их пилят циркулярной пилой.
    или болгаркой, не бойся ей пилить иногда продул щеточный узел и ее хватит в домашнем хозяйстве на много лет.
    если макита, то не надолго, у макиты щеточный узел не удачный
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Недавно смотрел ролики про УШП Андрея Шанса, там именно так и сделано, все выводы притоплены относительно чистового пола. Судя по видео никаких подводных камней нет, конечно если вы знаете размеры выхода точек.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Плоский шифер для грядок 1500x300x8мм - торговое название полоса для грядок.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У нас пилят на рынке, в размер, там, где его на грядки продают.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У нас не пилят, все самому. В доступе есть шифер 8 мм, еще есть так называемые "цокольные панели", пвх имитирующие всякие камни - кирпичи, по мне выглядят убого и дешево, а стоят очень дорого.
    Полосы мне надо 200-210 мм шириной, ибо лежит утеплитель отмостки, то есть для грядок нарезаные не пойдут.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    не открываются сцылки:(
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Поизучал пару дней темы УШП на склоне испытал разочарование от объема работ, похоже мой вариант заливать ленту, утеплять изнутри, засыпка песком 20 см, далее 40 см ППС, 10 см. стяжка с ТП, усиление под несущие перегородки, печь по типу усиления в УШП. Мне вот интересно, а в Супергрунде допускается, чтобы бетон цоколя контактировал с грунтом? Все схемы, куда посылает уважаемый al 185, нерабочие.
    И еще вопрос: утепление лежня (доски) изнутри 5см ППС в проекции внутреннего перекрестного утепления (как его продолжение) уберет точку росы наружу? Сама лента будет ведь промерзшей.
  11. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите по качеству уплотнения, материал ПГС, слой 15 см, трамбовал виброплитой 80 кг 8 проходов с увлажнением. Время после трамбовки прошло 16 часов, КамАЗ с ПГС 15 тонн вязнет. Шпилькой М12 показывает 50-55 кг на глубине 11-12 см, до этой глубины погружается с усилием 30-35 кг Недостаточно уплотнил?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Речной пгс трамбуется хреново, у меня таким отсыпано по щебню, его надо утрамбовать и класть пенопласт, ездить по нему не надо, тогда все будет ок. 30 гк на грубо кв см это с большим запасом несущая способность.
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вообще болгарку проще дешевую купить 125 мм да насиловать не желея.
    Не мы должны работать на инструмент а он на нас IHMO.
    Еще вот интересный вариант
  14. arshup
    arshup
    arshup
    болгарка должна быть как 230 так и 125мм
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    То, что дорого согласен. Выглядит так
