1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Молча. Можно даже без маски:)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а серьезно, для такого инструмента ооочень важен бетон, определенной консистенции, с правилом проще, оно более всепогодное
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правило может служить для других объемов, в крайнем случае. Но я его использую по назначению, для выравнивания стен.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Речь была о людях которые первый раз берутся за такую работу. Последовательность, как расписано на форуме в соответствующей теме из шапки раздела. Виброрейка по маякам-гладилка-вертолет. Результат отличный. У меня есть сомнения, что с правилом получится лучше. Конечно, профи наверняка делают по другому, но тут вопрос другой. :hello: А гладилку я имел ввиду такую:
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да?
    без уровня?
    с ручками?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    этим инструментом работают вибратор, пусть гладилка, вертолет.
    маяки ей же и ставят
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так понимаю, человек не знающий, что такое "гладилка", учит нас заливать УШП?
    :aga:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Он из Эстонии... здесь немного по-другому инструменты называются.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для меня русский тоже не родной, но я не учу делать то, чего не умею...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    При правильном бетоне этой гладилкой бетон не гладят, а по сути стягивают.
    То что было описано, а именно:
    маяки
    виброрейка
    гладилка
    вертолет
    очень трудоемкий процесс и занимает много времени.
    И требует подготовки на маяки.
    Теперь представь на сколько быстрее залить и стянуть гладилкой или правилом-вертолет.
    К тому же в солнечную ветреную погоду при таком количестве операций не так просто будет сделать несколько последовательных операций.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У нас нету пафосных европейских бетонов, которые чуть ли не как наливной пол растекаются. Я уже давно вижу попытки вывести подобные бетоны на наш рынок, но особого распространения они не получают.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С языка прям снял.
    Я на первой плите лет шесть или семь назад пытался выровнять и выгладить идеально, всё равно пришлось наливным полом выравнивать.
    После этого не парюсь.
    Залили, разравняли по маякам чтоб не было очевидных бугров, потом через недельку никуда не спеша выровняли ПЦС.
    До состояния что клади линолеум и живи.
    И ни каких проблем...
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Здесь больше заморочек с тем, что нужно много всего найти и привезти на объект. Но сам процесс не сильно долгий и напряжный. Раскидали бетон, виброрейкой растянули по маякам, маяки вытащили и поработали гладилками, потом вертолет. Результат отличный даже с неподготовленными людьми и нашим п4. Просто с бетоном который есть в Европах все еще проще. Там просто заливается бетон, по нему проходят да хоть чем угодно, получается ровно. Вот видео как ушп в Германии заливают, обратите внимание на конец.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В моем колхозе какой бетон не заказывай, всё равно это будет нечто слегка напоминающее бетон с маркой максимум 200.
    По этому всё делаем с запасами.
    Кино хорошее, но не для нас.
    по деньгам в наших условиях проще и дешевле выровнять потом...
    У нас рабсила в почти в десять раз дешевле, чем Германии а если делаешь сам и для себя и в удовольствие, то вообще почти бесплатно...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    В бетон много всякой химии добавляют, для того чтобы с нтм бяло проще работать, и чтобы он вел себя стабильно.
    натуральный бетон, щебень, песок цемент во, вода.
    он очень тяжёлый в работе.
    аесли добавить химии всякой, легко заглаживается, правильно растекается и т. д.
    скандинавский бетон встает как по часам.
    насчет много привезти у бетонщиков кто постояно занимается, все оборудование есть и все лежит в машине
