1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    малейшая щель или неплотность и убежит все молоко+ давление у него бол шое, может L блоки пузом пойти
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какое давление, Вы о чем? Какое молочко, куда убежит?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    когда вибрируешь ребра, залитые бетоном s3, они и то все ходуном ходят,
    опасность что шов между блоками лопнет и бетон выйдет.
    работал этим СУБ?
    бетон настолько текучий, что любая малейшая щель, через нее утекает все что туда может пролезть.
    как обычно щебень не лезет, остальное, легко
    поэтому обычный бетон+ вибратор
    кстати с СУБ никогда не пробовали заливать горизонты, только вертикали лили, причем в большинстве лили снизу, т. е толкали бетон вверх в опалубку
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    СУБ н надо вибрировать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Процесс изготовления фундамента с СУБ для Лахта Центра доступен на видео, рекомендую посмотреть. Фундамент вообще уникальный.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а что там смотреть? много бетона?
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Порекомендуйте (или киньте, пожалуйста, ссылкой) на армирование УШП...
    1) По чертежу Дороселл 001 - как понимаю - в ребрах 4 шт. Ф12 мм, а по всей плоскости плиты (с заходом на ребра) - сетка Ф6х150х150 (обычное армирование) и две сетки (сверху и снизу) Ф6х150х150 - экстраармирование. Так?
    2) Исходные данные: дом с мансардой 6х8, газобетон, 150 тонн, пеноплекс-гео под ребра+ пеноплекс-основа и ПСБ-С-25 под основную часть плиты. Форма фундамента "8" образная (перемычка под кап. стену посередине по короткой стороне). Фундамент планируется практически по чертежу Дороселл, за исключением высоты ребер (планируется толщина основной части плиты - 100-150 мм, толщина ребер - 350-400 мм, общая высота фундамента - 500 мм.)
    Изначально планировал армирование: по 8 прутков Ф12 в ребра, и две сетки Ф12х200х200 в основную часть плиты. Но в с нынешними ценами на металл - это стало полной фантастикой (половину города занимает металлургический завод, но арматуру продают только китайскую по трехкратной цене (до 90 тыс. руб за тонну, а была 36 тыс. руб./тонну) Кроме того, как понимаю, даже супе-пупер-экстра-армирование в основной части плиты не имеет смысла, и при просадке грунта в углу под фундаментом - основная плита в любом случае не выдержит вес стены дома, так? Т. е. армирование по плоскости плиты предназначено исключительно для пола и практически не влияет на жесткость всей конструкции?
    3) Очень хочется сделать дополнительные ребра по всей плоскости плиты (по всей длине фундамента через каждые 1,5 метра - ребра шириной 100 мм, высотой - 350мм, естественно с арматурой). При этом преследую 2 цели: а) увеличить жесткость всей конструкции "на излом", б) использовать арматуру в этих ребрах для закрепления опалубки (приварить "хвосты" с резьбой на арматуру, вывести их наружу и закрепить доски опалубки, т. к. во первых не могу забить колышки в гравий и во вторых - очень длинные получаются укосины для закрепления верхней части опалубки (почти по 2 метра).
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не верю... :no::|:
    У меня дом в два этажа... 27,5 метров в длину...
    и от 6 до 9 в ширину. 186 кв. м фундамент... как-то
    прикидывал...130 тонн примерно. Стены - ФИБО-блок.
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Правильно что не верите. Просто имел ввиду что это не тяжелый кирпичный дом, и не легкий "каркасник" а "средней легкости". Не стал приводить подробный расчет, взял с полуторакратным "суперзапасом". По расчету на данный момент получается порядка 107 тонн (планировались газобетонные плиты перекрытий и между этажами и на крышу! (но пока не смог найти кто бы сделал крышу из газобетонных плит). + снеговую нагрузку беру даже чуть больше чем для региона положено (прошлый год был ну очень снежный, а этот год суперснежный - на участке было почти 1,5 метра снега, а в ложбинах люди говорят что видели до 6 метров!) Ссылка: Крыша на многоэтажке в прошлом году в 50 км. от участка. Ну и вес фундамента в этом расчете пока тоже не откорректировал (планировал фундамент с плитой 500 мм - ребра, 200 мм -основная часть,= масса 34 тонны, плюс больше тонны - арматура).
    Расчет:
    Бетон, 17 м3 = 34 тонны
    Арматура Ф12 мм длина 1420 м = 1,3 тонны
    Стеновые блоки Сибит 400 мм, + межкомнатные 100 мм итого 64 м3 = 38 тонн
    Плиты перекрытий (между этажами) П39,4-6 20 шт*456 кг + плиты перекрытий на крышу П39,4-6 26 шт.*456 кг. = 21 тонна
    Арматура стен Ф8 мм – 1 тонна
    Кровельный материал и утеплитель – 0,5 тонны
    Снеговая наргузка 90 м2* 204 кг/м2 (для региона) = 18,3 тонны (по идее надо брать еще с 1,5-2х кратным запасом).
    Итого: 34+1,3+38+21+1+0,5+18,3=114,1 тонн
    В планах - уменьшить объем бетона в фундаменте (сделать не 200 мм а 100-150 мм)- минус 5-7 тонн, возможно - отказаться от газобетонных плит перекрытия (ну очень хочется с ними, но получается очень дорого) - еще минус 15 тонн.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сидел в своей бане...6*9... в два этажа...
    и думал, куда можно пристроить 114 тонн стройматериалов...
    Не придумал... Это целых два вагона... по 64 тонны. :|::)]
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    вернитесь к первоисточнику: меньше нельзя, больше бессмысленно. или см плиту доу
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотреть на уникальный конструктив фундамента.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super: Там можно поместить 700 тонн стройматериалов.
    Это 10 вагонов по 70 тонн. на фундамент 6*8...:aga::|:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Раньше считали танками :super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу и танками...:|::aga:
