1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Позволите совет, ну, или моё видение конструктива:
    надо не запихивать в плиту всё, что по вашему мнению усилит и упрочнит конструкцию, а сместить акценты на подготовку основания ПОД плитой. Например, щебень 40-70, затем 20-40, за ним 5-20, потом выровнять отсевом. Хорошо послойно уплотнить виброплитой кг на 500 или виброкатком если позволит бюджет. Дренаж если требуется. Залиться по 001 без отклонений от чертежа.
    Сэкономите средства от перезаклада, исчезнут муки сомнения о просадке
  2. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Спасибо. Почти так и сделал (ссылка). Дренаж, геотекстиль, щебень 5-20 (20-30см) (не гранит, и почему-то он ну никак не уплотняется даже виброплитой - легко сдвигается лопатой (ссылка)), песок (5 см). Зиму вроде отстояло без выпучиваний и просадок. Пока сухо (дренаж работает). Жду когда вода с гор пойдет.
    Вот и хочу уточнить: по чертежу идет одна сетка Ф6х150х150 ведь так? (и еще одна такая же при экстраармировании)? Почему-то при просмотрах видео - большинство берет арматуру Ф12 по всей площади. А строители которых хотел пригласить - настаивали на двух сетках Ф12х200х200.
    В основном цель "изобретения" дополнительных ребер - закрепить опалубку (приварить к пруткам резьбовые "хвостики", вывести их наружу и прикрутить доски опалубки чтоб не расперло), т. к. ну очень длинные укосины получаются - боюсь при заливке их может погнуть/поломать/провалиться в глину.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    бетононасос или как?
    на форуме говорилось НЕ лить в рёбра, а на "пол". потом растаскивать в рёбра.
    бортики ппс надо будет хорошо приклеить
    или использовать специальные уголки, но цена не гуманная.
    как вариант: Тарельчатые дюбели для теплоизоляции, см https://www.forumhouse.ru/posts/25638301/
  4. al185
    al185
    al185
    #12
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего удивительного, если нарушена технология изготовления грунтовой подушки.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    при использовании L блоков нет проблем с заливкой.
    бетое льется в ребра и вибрируется
  7. arshup
    arshup
    arshup
    все просто, щебень 5—20 практически не уплотняется
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так понимаю, ситуацию можно исправить добавив слой щебня 40-50 сантиметров 10?
    По опалубке.
    Боковые упоры надо делать как следует, с продольной доской по верху и по низу, если снизу нечем подсыпать и утрамбовать.
    У меня только один раз опалубку немного оторвало, и то только по тому, что бетоновоз наехал на пару подпорок, и ни кто не заметил...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    желательно снять часть щебня, поставить 16-32, у вас может это несколько иная фракция и потом ваш щебень сгятый сверху, как расклинку
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    и залить нормальное перекрытие совмещенное с арм поясом, 16 см вес чуть меньше 20 т, при вашей площади.
    Лишняя толщина и ребра совсем не нужны, а вот сетку можно заменить на d8 с шагом 200 мм
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно слоя щебня фракции 20-40, толщиной 10 см и поверх этого слоя 5 см щебня фракции 5-20.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совет правильный, но срезать утрамбованный щебень еще то удовольствие.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кстати о птичках, несколько лет назад похожая проблема была, но на подъездной площадке, там тоже гравийный щебень ну ни как трамбоваться и расклинивать не хотел.
    Легковая машина разворачиваясь делала хорошие канавы такие.
    От делать нечего попробовали это дело закрепить гарцовкой.
    Отсыпали квадратов десять на самом проблемном месте и утрамбовали.
    Эффект порадовал, через пару недель вообще как камень стало, забабахали потом всю площадку, она несколько лет так стояла, ждала брусчатку, состояние было почти идеальное.
    Может такой вариант использовать?
    Может оказаться даже дешевле, двух слоев щебня...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и такой вариант, если это не дороже.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мешок цемента метров на пять квадратных, думаю не разорительно, правда мешать муторно...
