1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь скорее вопрос о размере гаража, соответственно вес и снеговая нагрузка.
    Всё считать.
    Или плясать от уже построенного кем-то.
    И в гараже въезд надо усиливать.
    Просто плита 100 мм на ЭППСе мало.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    так я и пляшу от этого, люди дома строят на 100мм плите.
    так у меня по плану 200 мм плита с 10 или 12 мм арматурой.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    По бетону перебор имхо. Также мне не очень нравится узел вент фасада. Я бы классику рекомендовал бы. Стандартная ушп - эппс только под ребра кладется. Под телом плиты - ппс.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, уважаемые УШПисты
    Можно вопрос для размышления, хочется услышать Ваше мнение и немного порассуждать, может на опыте встречались с таким.
    Есть плита УШП заливали сами (схемы прикрепила), проект (рисунок дома) делали сами- одноэтажный дом, несущие стены 400, перекрытие деревянное, крыша вальма, утеплитель опилки.
    Грунт галечник, грунтовые воды 2,5 м, подушка пгс трамбовано послойно с проливкой. Подушка сезон отстоялась и никаких изменений по высотам не было.
    Ставим стены- арболит 400мм. далее армопояс.
    И тут появилось дикое желание убрать коридор и сделать единое пространство между гостиной и коридором. (Изначально хотели делать проём 1,5 м)
    Пролёт получается 4 метра и к тому же с боковой балкой. По балке/ригелю (конструкцию предлагала к обсуждению) вопросов у конструкторов нет. Проходит на вскидку под эту крышу.
    Но весь вопрос уходит в УШП.
    Примет ли ребро жесткости в фундаменте эти нагрузки от этих двух стен между 4-х метровым пролётом?
    И собственно вопрос- встречаются ли большие пролёты в несущих стенах на УШП? или все с коммунальными коридорчиками живут?
    Я понимаю, что расчёты нужны. Просто хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Висячие стропила, пака не рассматриваем.
    спасибо
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    чем именно? я его схематично изобразил конечно, с фасадом только вопрос про нахлест ЭППС на 300мм вверх на стены каркаса, остальное будет по феншую.
    перебор, да, я знаю, но ппс стоит все равно дороже бетона. Ладно спрошу по другому, моя задумка в плане надежности имеет место быть? т. е. отсутствие ребер как то скажется на жесткости?
    Смотрел ролики про самострои, там арматуру 12мм 6 прутков по периметру в ребра в 2 ряда, остальное сетка из арматуры 10-ки 1 слой.
    Задачи то нет сделать идеальную УШП, но иметь запас прочности хочется.
    какой день слышу только иди ... читать фак, или да, сарказм, что слишком много всего и т. д. и т. п.
    Но госпда я пришел сюда за советом, если бы прямо нашел доступный и понятный ответ в факе то не строчил бы посты, как по мне все факи понятны избранным или когда есть зима на проект, но увы времени нет, завтра подушку буду делать уже... Буду признателен если кто даст конструктивный совет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня просто УШП... Т001... и под домом...и под гаражем.
    100 мм бетона...(этого достаточно) и ребра...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Хочется потолще делай Какие проблемы, затоплением только не очень хорошо получиться слишком уж толстый слой будет
  9. arshup
    arshup
    arshup
    неправильно
    Пенопласт желательно в 2 слоя класть наружные горизонтальные пенопласт тоже сотку если это дом круглогодичного проживания та узел вентфасада можно сделать несколько по-иному, я и получить фундамент который не выступает за фасад
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если вы там ребро сделали такое же, как и по контуру, то даже навскидку могу сказать - примет и с запасом.
    Вот этот выпирающий цоколь и не нравится.
    Помониторьте цены у себя в регионе на нормальный бетон и ппс.
    Вот вам совет на картинке. :) А там уж как захотите. Ваш же конструктив исполняется довольно редко. Он называется плита dow и делается под очень тяжелые дома.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да, я пожалуй сделаю "клювик" по краю плиты и чуть смещу стены к краям, Плюс доп. слой утепления на внешней стороне 50мм ваты, постараюсь стену сделать ровной без выпирания.
    Да я же не против такого конструктива, ППС у меня на 25% дешевле ЭППС, А бетон дешевле ЭППС на 40%(М300). Хорошо, пожалуй у меня немного в голове начинает складываться картинка, спасибо. Поищу ППС еще.
    Если бы про плотности полистиролов указали бы (где какую применять), то было бы отлично. Как я понял под ребра нужно плотный ЭППС типа технониколь-фундамент, а под пол ППС плотностью 35 не меньше?
  12. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    под пол ППС-14/16 достаточно
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Смотреть нужно на прочность на сжатие. У эппс под ребром 200 кпа. У ппс должна стремиться к 80 кпа.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Взял да залил вместо пирога 60см керамзитобетоном d500 прям на плёнку в котловане, если уж совсем перебздеть гидрофобную добавку добавил и забил на всё.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Предлагал.
    Не хотят.
    Хотят трамбовать послойно через тряпочку. :)
