1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    насколько тяжелые дома?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    под ребра
    EPS200
    на плите EPS 100
    разница в цеене почти в 1,5 раза
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Можете покритиковать мою схему УШП? Напомню, отапливаемый гараж-каркасник, 1,5 этажа.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    так уже лучше
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Скажите еще, на некоторых съемах вижу минеритовые плиты по внешнему торцу УШП, он для чего? Как держится, чем крепиться, и можно ли заменить на плоский шифер? Или Его не применять и сделать цоколь например вентилируемый заодно со стенами (сайдинг цокольный) ?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    700 т.
    Защита цоколя и основание для отделки. Плоский шифер - весьма популярное решение. Крепится на клей пену.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    да да, именно про эти полоски и говорю...
    есть практика по прошествии времени на сколько пена долговечна? Крепить листы лучше после или до заливки?
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пену не применял. крепил до заливки - они работали как упоры и защищали ппс, но после заливки прилипли куски бетона - этот момент по неопытности проморгал.
    вместо монтажной лучше применять клей-пену - разница заметна (ребята с несъёмной опалубкой посоветовали)
    рекомендую взглянуть https://www.forumhouse.ru/posts/3381117/
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    1. Подскажите на каком уровне расположить верхний ряд армирования ребра? У самого верха или на уровне ТП, на чертежах доросел расположено чуть выше труб ТП, получается посередине ребра практически.
    2. И еще на каком уровне делать армирование пола? Прямо сразу над трубами ТП, которые уложу на ППС? ведь пол будет работать на продавливание вниз получается? Просто запутался, кто-то делает посередине, кто как...
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    по классике в ребре получается 2/3 по толщине.
    защитный слой бетона зависит от толщины плиты, но не менее 20 мм (могу ошибаться). по центру бетона по толщине армирование не работает, в идеале совсем внизу.
    для каркасника делайте классику Т001. проверено десятками лет, а уж сколько их построено учёту не поддаётся.
    у Вас на чертеже нагромождение фобий и заблуждений, т. е. принципа необходимости и достаточности:
    для чего под полом 2 типа пенопласта? на 170 кПа - лишний
    перезаклад арматуры в ребре 1,5 раза (количество), в полу - почти в 3 (ТРИ!) раза (толщина).
    ппс борта крепите к основанию сверху, работа ппс под нагрузкой (распределение) будет более понятной.
    подкладочная доска каркаса должна целиком лежать на бетоне, Вам её ещё крепить надо 12 мм анкерами на расстоянии 100 мм от края бетона (подсказка: не по центру доски). 50 мм выступ лишний, минвату он не удержит, разносортицы будет меньше, у меня балки перекрытия 50х200 длиной 8,5 м. ребята пилили непосредственно перед монтажем, иначе поведёт.
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    про гараж не сразу заметил,
    по армированию не специалист, возможно погорячился.
    ув. @al185, не могу найти картинку, где армирование поднимается к краю ребра
    не по ушп:
    каркас с каким утеплением? дополнительная минвата нужна?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я вот заложил пока стойки шириной 150мм, между ними мин. вата, пока вот думаю хватит ли этого... Поэтому и хотел сделать горизонтальную обрешётку брусом 50х50 с шагом 600 и можлу ними ещё 50мм мин. ваты, чтобы получить 200мм утепления, чем больше термос тем лучше для меня.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я почему про это спросил, у меня трубы ТП по идее должны начинаться от внутреннего края стены? т. е. посередине ребра ушп, а там будет армирование и поперечины, прокладывать ТП будет геморно, плюс он будет "висеть" в толще бетона, я просто на вскидку не нашел как проще прокладывать ТП с "заползанием" в ребра ушп торцевые, везде на схемах трубы заканчиваются на краю ребра... Как правильно надо?
    тут согласен, думал над этим, но у меня фобия на мышей) и гигроскопичность ППС, подумаю еще, там если заменить ЭППС 170кПа (он выбран по принципу меньшей цены ЭППС) на ПСБ-С-15 целиком под полом, то экономия 6т.р... минус еще ПЭ пленка тогда нужна под ППС.
    а вот смотрю на схеме Термисол торец ЭППС крепиться сбоку?
    Целиком на основном фундаменте? или от прямо от края "клювика". Там получается клюв 50мм, доска если 150мм то с учетом отступа 100мм, крепить уже "невкуда") Пожалуй сделаю подкладку доску 50*200мм прямо от края клюва.
    А есть тема про ваш дом? Мне бы фоток побольше) Я еще каркасник не рисовал, знания есть более менее, строил раньше хоз. постройку, но тут строение больше, крыша больше...
