1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это ушп? Пластина идет 600 или 580 мм шириной, пилили пополам? Крепили как? Это же обрешетку городить надо.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Панель выше УШП и закрывает стену. Крепление на обрешетку.
    В результате получается, что то такое
  3. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Добрый день! Какой размер пенопласта удобнее использовать для заполнения первых 100 мм между ребрами ЭППС? На заводе могу заказать любой размер. Можно вообще чуть ли не один пласт положить, скажем 1,2 на 3,5 м. Вопрос правильно ли так? Или лучше (удобнее/качественнее) класть небольшие листы метр на метр, например?
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Чем меньше стыков, тем лучше, особенно на первый цельный слой.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    зависит от ровности основания и прочее. В моих условиях малый размер 1х1 м было за благо, дело было после коммуникацией и дождей плюс сильный ветер.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как писали выше, это речной песок, он не трамбуется вообще, точнее пока влажный держит форму, по мере высыхания превращается в пляж. Под каменный дом я бы не рискнул его сыпать.
    ПГС выглядит примерно вот так...
    Проехал всего 2км., а как хорошо трамбуется!
  7. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Ну ешкин кот, в факе сказано лучший вариант - пгс различных фракций. Уже всю подушку отсыпал (
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В Вашем ПГС щебня не хватает, вот он улучшил бы показатель основания в разы. Речной песок, расклинил бы щебень и в такое основание шпильку пришлось забивать кувалдой, а не безменом.
  9. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Я себе заказывал в размер. Мне понравилось. Второй слой укладывал перекрывая нижние стыки. Только размеры замеряй точно, резать большие листы ровно было тяжело.
  10. ingham
    ingham
    ingham
    Всем привет. Вопрос по поводу узла гаражных ворот, как показано на чертеже при классическом монтаже ворот, получается солидный участок промерзания по ребру. Фундамент и дом уже построен. Есть у кого-нибудь идеи как решить данный вопрос... желательно без поднятия пола по всему гаражу на несколько сантиметров, а то "готовый нулевой цикл" и все дела.
  11. al185
    al185
    al185
    Ващето правильно решается на стадии проектирования #30...
    Щас только расслабиться, запускать ТП (если он есть) и мириться с небольшими потерями на отопление улицы... зато точно льда не будет...
  12. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Коллеги, хотелось бы выслушать ваше мнение, что если не успею сделать отмостку. С учетом того, что ушп на утрамбованом щебне, а не песке. Есть риски?
    Сейчас в командировке и дома бываю только в выходные набегами. Совсем не ввходит уделить время стройке.
    Faq на эту тему читал. Согласно ему надо делать.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше сделать...в Тюмени... но...можно и на следующий год.
    П. С. у меня ее вообще нету...:close::|: 15 лет...полет нормальный. :super:
  14. ingham
    ingham
    ingham
    Спасибо за ответ, но что-то я узла нужного так и не увидел, тут в основном про дорожки и как пристроить пандус. Вот в частности дан узел, у которого, такая же проблема будет промерзать по плите гаража:
  15. al185
    al185
    al185
    Проблемы с "увидеть" не ко мне... пытайтесь еще... ключевое слово - ворота... например я его отчетливо вижу...
