1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот из-за того что гараж, и постоянное точечное давление на пол и на въезд, я и "перебдел" по армированию, есть практическое решение для гаража? все схемы забугорные ведь для жилых домов рассчитаны?
  2. al185
    al185
    al185
    #30
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    какие поперечины? в смысле зачем они нужны?
    порядок работ из своего опыта:
    2 арматуры на подставки в низ ребра
    сетка для крепления труб тп с заходом в рёбра. пусть висят. себе сделал одинарный рантовый контур.
    раскладка тп.
    армирование 6х150 (для гаража надо уточнить) на подставки
    на это армирование сверху 2 арматуры ребра. всё.
    да, целиком. таковы правила
    клювик нужен для облицовки - деревянная прокладка между облицовкой и клювиком не нужна, вся влага с облицовки в каркас? определитесь с доп. минватой, когда она окупиться?
    не парьтесь с клювиком. имхо простота монтажа всё окупит.
    темы нет, всё по нормам и правилам. фоток почти не делал - они бы просто повторяли 100500 других.
    нарисовать надо: расположение анкеров и труб тп, выходы коммуникаций... и прочее
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    по поводу гаража, нашел только как сделать пандус бетонный, утепленный снизу от пучения и как сделать стык с фундаментом гаража. И еще в очень общих чертах об усилении въезда (про швеллер). Размеры затерты и диаметров нет, хотя въезд он и в африке въезд в гараж, особенно для легкового авто. А есть такой чертеж с цифрами? мне хотя бы для справки понимать о каких порядках идет речь, на сколько шире делать ребро там где въезд?
  5. al185
    al185
    al185
    не вижу затертых размеров 5372841 (881×462)
    арматура по доросел
  6. Bbikoff
    Bbikoff
    Bbikoff
    ДВС, ребята подскажите пожалуйста, ситуация следующая: экскаватор выкопал 60% котлована под ушп, но снял не 30 см (плодородный слой), а 60 см. плита будет 10 на 14, могу ли я обратно засыпать грунт который он выкопал (суглинок, но уже частично перемешался с плодородным слоем)?
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Начертил проект канализации почитав ЧаВО.
    От мойки - прямой луч в септик, от стиралки через раковину - прямой луч в основную наружную под 45, получается примерно под ребром. Ну и собственно наружная является продолжеием отрезка унитаз-душ. Душ оборудую трапом. Также на чертеже указан аварийный слив из котельной, и тоже запроектирован трап.
    Собственно вопросы
    1) имеет такая схема право на жизнь?
    2) ревизия между унитазом и душем - норм?
    Спасибо
  8. arshup
    arshup
    arshup
    с экскаваьорщиком подели песок что надо засыпать, обратно не суй выкопаное.
  9. al185
    al185
    al185
    Смотря как внятно была поставлена задача... без письменного задания на производство работ делить с экскаваторщиком нечо... альтернатива письменному заданию только личный надзор за ходом работ и вождение руками...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя так делать.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    пардон, глаза в кучу были, ок, получается если у меня нет центральных ребер, то я просто уширяю переднее ребро со стороны въезда в гараж.
  12. Bbikoff
    Bbikoff
    Bbikoff
    А чем чревато если будет обратная засыпь, (хотя бы часть суглинка назад засыпать с трамбовкой) и как теперь стелить геотекстиль: выравнивать котлован (он не полностью выкопан) песком, стелить и снова отсыпать или как?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    самое простое вручить нивелир, хотя если весь котлован на 30см глубже выкопан, то явно задача неправильно была поставлена, если 0-30 значит экскаваторщик неопытный
  14. arshup
    arshup
    arshup
    это не экскаватор, это петух.
    а зачем вообще геотекстиль?
    песок на песок сыпешь, геотекстиль, зачем?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    посмотрел на фото, это не экскаватор
