1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Экскаваторщику! Давно подозреваю, Вы не с нами... вещаете из параллельной вселенной...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    экскаваторщику, или машинный лазер
    кто на планировках работают умеют и уклоны выводить по лазеру.
    вон на соседней улице экскаватор рыл и отсыпал коллован песком.
    в 1 лицо, с лазером. вроде 21 век на дворе, что еще все с оптикой с яйцами бегают?
  3. Bbikoff
    Bbikoff
    Bbikoff
    Хотел на дно котлована ровным слоем геотекстиль уложить, что бы в дальнейшем подушку под ушп сделать. С таким котлованом мне скорее всего придется ленточку делать...
  4. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @Birdrooc, я для сохранности кромки плиты при заливке заложил рамку из 50-го уголка. Гараж стоит (эксплуатируется зимой и летом) четвертый сезон все ОК. Ребра по периметру и по середине плиты одинаковые. Продавить плиту легковой машиной - это, по моему, фантастика.
  5. al185
    al185
    al185
    С этим абонентом особый случай...
    еще не пришел в сознание... т. е. в фак... и даже на блюдечке из фака не желает #1320...
  6. arshup
    arshup
    arshup
    хочется, ставь, кто мешает?
    хочешь ровно, подсыпь песком, трамбани, постели текстиль на ровную поверхность.
    можно вообще не стелить, имхо разница 0
  7. Bbikoff
    Bbikoff
    Bbikoff
    Товарищи подскажите как лучше поступить с котлованом? Снять верхний слой с остальной части, а суглинок под ней распределить по котловану равномерно или снять слой, и выровнять котлован песком?
  8. komend
    komend
    komend
    По мне так однозначно снять суглинок (его потом использовать для выравнивания участка и подсыпки) а заполнять котлован песком с трамбовкой.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    суглинком не подсыпать котлован.
    а снимать в уровень с вырытым или необходимым, смотри сам, разницы осой неь
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Очередная УШП. Делаем L-блоки сами.
  11. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Попробуйте без красных шляпок крепить борта (если не поздно еще), реально крепче получается. Со шляпками шурупы проворачиваются...
    Сам недавно УШП залил (этим же шурупом крепил), скоро отчет выложу, 2920 р/метр2 получилось.
  12. melseg
    melseg
    melseg
    Доброго времени суток!
    Сибирь. Глубина промерзания грунта 2- 2.8 м. Участок на склоне. Перепад высот на пятне застройки 2,5 метра. Ниже будущего дома перепад 2 м на 25м. Дорога снизу. Склон южный.
    Возможно ли выкопать котлован, геотекстиль, щебень песок, все с трамбовкой, дренаж, залить ушп плиту, выше дома поставить подпорные стенки (терассами). Дом 12.5*12.5, одноэтажный, газобетон 400, четырехскатная крыша. Возможно ли на наших грунтах реализация на ушп? Есть риск, что уедет дом? Или лучше сваи?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Там соседний дом на фото чуть виден. Он на каком фунде?
  14. melseg
    melseg
    melseg
    Свайно ростверк+цоколь
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вопрос к гуру. Дом 200 тонн. Какого сечения периметр и пятая стена и сколько прутков арматуры?
