1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. roanisimov
    roanisimov
    roanisimov
    МО, Наро-Фоминский район
    Добрый день.
    Имеется участок в МО, где планируется в будущем возвести одноэтажный дом из газобетона (крыша вальмовая, перекрытия деревянные). Сделана геология участка (во вложении). В связи с высоким уровнем УГВ принял решение заложить дренажные трубы под УШП. Можно ли под дренаж сделать такую траншею или все таки еще заглубиться? Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Нет необходимости, см фак по ключевому слову...
  3. roanisimov
    roanisimov
    roanisimov
    Спасибо за ответ. Про разрыв в 50 см от бетона пола читал. Уровень ГВ проверяли хлопушкой, но с того момента после обильных дождей мне кажется уровень еще поднялся.
  4. al185
    al185
    al185
    Видимо не поняли... с учетом разуклонок от дома для водоотведения уровень пола д. б. не менее 0,5м от наличной дневной поверхности... а под поднятие участка и того выше #64...
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    не не, уже давно пришел... как раз по этой ссылке и взял конструктив за основу, есть еще вопросы по перебору плотности полистиролов у меня, но это больше экономический вопрос, чем конструкторский...
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а вот на фото вижу что вырез-паз у ЭППС сделан на ружу на верхнем торце опалубки, так задумано? вроде "клювик" у плиты как раз внутри должен быть.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    у L блоков для камня все прямое, для каркасника L блок v край
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    можете ткнуть носом где доходчиво про этот v край? он же "клюв" ?
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    наверное речь про вот это
  10. arshup
    arshup
    arshup
  11. Bbikoff
    Bbikoff
    Bbikoff
    ДВС, подскажите пожалуйста можно ли использовать стеклопластиковую арматуру или сетку стеклопластиковую в ушп?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Для равнозначной замены вместо одной стальной д12, используйте 4 стеклопластиковые д12
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот так всё будет без мостиков холода от всяких клювиков. Торопился масштаб не соблёл. Там уступ 50мм, профиль 100мм и естественно утеплитель 100мм.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот экономия. Не испытывайте и не делайте экспериментов. Читайте и смотрите шведов, там никакого стеклопластика.
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ребята, выручайте! Грунт в котловане в двух местах (метр на полтора) плавает под ногами, где-то встречал, у кого-то было, может есть у кого ссылочка...
    Пробовал затрамбовать щебень 20-40, 3 слоя насыпал с трамбовкой и всё равно «плавает». особенно когда загнал на проверку трактор
    Грунт - суглинок (с преобладанием песка)
    УГВ низко (в колодце зеркало на 8 кольце, ставили септик из бетонных колец на 2,3м воды нет
