1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    клювик для каркасных стен идет
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/ Пост номер 6...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Застелить геотекстилем, плотностью не менее 200 г/м2. Затем защитный слой песка, слоем 5 см. щебень фракции 20-40,слоем 10 см и поверх него щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Все слои с трамбовкой.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А если уже насыпан щебень 20-40 но без геотекстиля? Протрамбован в 6 проходов
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не будет экономии. Одна стальная арматура равна четырем стеклопластиковым при одинаковом диаметре.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это, так называемый, эффект инфильтрации. Сколько щебня туда не сыпьте, его будет выдавливать. Геотескстиль решит эту проблему кардинально, поверьте моему опыту.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    толку нет, глину замочил, теперь либо высушить либо вытащить
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Самое интересное, что трамбовал без воды, для щебня она не нужна. И до трамбовки основание было в порядке.
    Несущую способность грунта проверял безменом, со шпилькой, при погружении на 5 см выдавал от 35кг. 3 шурфа до 2 м каждые 50см глину не встретил ни в одном из отверстий. Везде суглинок
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Щебень и глину выбирать теперь?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    замочил дождь, или любая вода попавшая в котлован
    суглинок и глина порой ведут себя схоже, а суглинок набирает воды и не может от нее избавиться
    геотекстиль действительно выход
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Kilirrka, предположу, что с увеличением насыпи это "гуляние" прекратится.
  13. al185
    al185
    al185
    Не обязательно... если имеется терпение... Лучшие ответы
    #48
  14. arshup
    arshup
    arshup
    неверное предположение
    оно станет меньше, но не прекратится, а нужной прочности основы будет не добиться полюбому
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сверху будет равномерно давить плита, соответственно "плавать" будет некуда.
