1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    обычно такая основа выдает 1/3-1/2 нормативной плотности основания
  2. Glbus
    Glbus
    Glbus
    Всем, здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, очень прошу вашей помощи. Никак не могу определиться с фундаментом. Точнее с его расчетом.
    Вводные такие.
    Площадь по наружным стенам 155 м2 (15,9*9,75). Стены газобетон плотность 400, ширина 400 мм плюс облицовочный кирпич 250*80*65. Один этаж. Крыша двускатная, кровля мягкая черепица. Фронтоны - пенобетон. Имеется небольшой склон. Планирую выемку грунта 500 мм с верхней стороны склона.
    Грунт: верхний слой чернозем, под ним глина (что за глина не могу сказать, не знаю). Когда копают колоды в округе вода у кого-то выходит на где-то на 10-15.
    В округе все используют ростверк на сваях + плиты перекрытия.
    Но я хочу плиту с ребрами жесткости вниз. Конструктивно (как я понимаю) получается по типу УШП, только вместо утеплителя - засыпка ПГС с трамбовкой. Утепление отмостки не планирую, только утепление цоколя и потом пола дома на плите. УШП сложновато для исполнения, так как у нас их почти не строят и берут за работу очень дорого! Даже плита с ребрами жесткости - уже экзотика.
    Плита 100 мм, армирование в один слой с шагом 200 мм (хлысты по 9,75 м вдоль длинной стены) и шагом 150 мм (хлысты 15,9 м вдоль короткой стены). Разный размер шага арматуры выбрал из-за сильной удлиненности плиты. С технической точки зрения возможно это и глупость, но я мыслил таким образом. Арматура плиты будет привязываться к арматуре ребер жесткости по верхним хлыстам (как на схемах по УШП).
    Подушка под плитой: первый слой по грунту щебень гранитный 20/40 толщиной 200 мм, второй слой ПГС толщиной 300 мм.
    Ребра жесткости 280 мм (ширина)*350 мм (высота) по несущим стенам и несущим перегородкам (их три) с армированием в 2 ряда по 2 прутка. Усиление в углах и перекрестках стен присутствует. Арматура 12. Планировал использовать несъемную опалубку (https://www.fundament18.biz/) для формирования ребер жесткости.
    Получилось у меня 26 м3 бетона и 2 тонны арматуры. Просчитал стоимость, прослезился) Арматура космос, щебень, ПГС подорожали. Есть соблазн сэкономить, в то же время страшно, выдержит ли эта плита?
    Собственно вопросы:
    1. Хватит ли шага 150*200. А может быть это излишний шаг и достаточно 200*200.
    2. Не слишком ли большая подушка? Может быть достаточно 100 мм гранитного щебня и 200 ПГС?
    Или всю подушку сделать из ПГС?
    3. Если щебень необходим, возможно ли использование щебня вторичного бетонного (https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/scheben_vtorichnyy_betonnyy_1904630556) или отсева из гравия (https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/graviy_galka_otsev_1982427939)?
    4. Достаточны ли ребра жесткости? Или необходимо увеличить их ширину?
    С одной стороны очень боюсь, что стены на этой плите могут треснуть. С другой стороны совсем затрачивать средства без необходимости по понятным причинам.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо ничего выбирать. Просто поверх этого безобразия.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Сегодня одно из студенистых мест уже не плавало... Будем надеяться, что не будет сильных дождей и всё встанет
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не плавало после рекомендованных действий или само "устаканилось"?
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Само устаканилось, а другое стало меньше плавать. Но когда рабочие прошли несколько раз (десятков раз) по нему, а потом трамбовали песок, опять стало плавать по прежнему. В этом месте был организован съезд для тачки, пришлось съезд перенести и, на всякий случай изготовили щиты из досок. Завозили песок для защитного слоя геотекстиля. Геотекстиль постелили, песком защитили. Сегодня будем засыпать щебень 20-40.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хай, по дюроселу поляна ушп армируется переодической армой 6 мм с шагом 150.
    А почему нельзя арм сеткой 3.4 мм с ячейкой 100 или 150 ? Уфф на поляну же под полускхую кладем сетку просто так, она и не нужна там.
    Основание ровное и надежное, псс отличный. Эксплутационная нагрузка почти нулевая. Так бывает...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потому что так в методичке. Как гласит поговорка, делай всё по чертежу, да бы исключить нежелательных последствий.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я не против, просто хочется понять, почему... сетку на арму поменять плевое дело. Тока вязать придется. ладно, что не мне...
    Так то в каркасном разделе, за "делаю так, незнаю почему" могут и навалять ...:)] вот я и хочу знать, почему.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Методичка пойми на какин нагрузки рисоаалась. 400 кг/м2 эксплуатационной и скокато от самого строения на м. п. ребра? :aga::)]
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а что ты можешь выиграть? толщину стены в проеме двери?, толщина самой двери 40п42мм, верхние пружины.
    автоматика пока не стоит
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Поговорил с товарищем, кторый вроде делал много ушп на ее родине. Он сказа, что верт этл вред, если не пром полы и нет топинга.
    С виброрейкой не справлюсь без оыта.
    Брать глубинный, уеладывать вибрировать, загладить провилом. Получить перепады до 1см, и расслабиться, заказав ветонит 3000.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. arshup
    arshup
    arshup
    вертолет это не вред, ты спроси у товарища, что за бетон на родине и как он ложится, вопросы отпадут по поводу вертолета
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у тебяворота, в ширину гаража?
    плиту и так можно оставить в теплом контуре
