1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А как насчёт загибов армутуры в углах?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    я всегда использую L 50Д или более
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    при наших нагрузках можно не заморачиваться. себе не делал, бетон самомес, контроль качества по ходу заливки.
    подставок достаточно, в ушп (тонкая плита) вертикальная арматура не работает.
    для удобства нижний ряд можно связать поперечными огрызками, типа лестница.
    При заливке бетононасосом НЕ лить в рёбра - на "пол" и аккуратно растаскивать в ребро. вручную хоть как.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У вас и верхний ряд просто на сетку положен?
    У вас каркасник?
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да
    да
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Уважаемые @al185, @Владимир Таллин, какое расстояние между верхним и нижним рядами арматуры в УШП т001? если принять под нижним рядом 30 мм и наличие сверху сетки экстраармирования с защитным слоем бетона 4 см, то получается расстояние между рядами около 12-13 см. По ширине 350 мм, верно?
    Либо вообще не связываться с хомутами, а сетку пола приподнять на 30 мм на подставки, сверху труба ТП, сверх экстрармирование, на него верхний ряд арматуры. В этом случае сверху бетона остается около 3 см. Не маловато? Или верхний ряд положить под сетку экстраармирования и привязать к ней снизу? Тогда бетона над верхним рядом остается +/- 42 мм.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно не делать.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Сетка на подставки, это ДА. Верхний то ряд прямо на сетку положить?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если классика УШП, то там один ряд армирования.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Поскольку нет расчета то делаю второй ряд и экстраармирование. Ещё и пенопласт на границе ребро/пол срежу под 45гр)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можете показать как? Я думаю эта проблема не только с УШП, но и с любым друг фундаментом, утепляемым по цоколю.
    Ворота планирую ставить с внутренней стороны откоса (внутри гаража).
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте! При таком раскладе, принцип как https://www.forumhouse.ru/posts/28384569/, с небольшим нюансом. Бетон наружной стороны с плитой свяжите композитной арматурой.
    С уважением.
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Для формирования бетонного выступа под наружные стены внутреннюю часть ППС срезают, под каким углом? Вот и подумал, может сделать под 60 градусов, или вообще без разницы? По моему пониманию, чем более плавный переход, тем меньше вероятность скола.
  14. al185
    al185
    al185
    В бетоне 45*
  15. arshup
    arshup
    arshup
    классики ушп нет, фундамент решает определенные зачи, где главные вводнве прочность грунта и вес здания
