1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
    19-93
    Смоленск
    Это и имел ввиду. Только речь о корне яблони с руку толщиной, уходящем на метра 3 вниз.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Всем здрасьте
    Накидал схему тёплых полов
    Прилагаю
    И несколько вопросов
    1) В спальне (контур 6) и в гостиной (контур 3) - окна в пол. Задумал 11-12 ниток через 10 см. Это от окна. От стен отступаем как обычно - от внешней первые 4 через 10 см, остальные через 20-25, от внутренней сразу через 20-25?
    2) насколько критична разница в длине между самым коротким (52 м) и самым длинным (74 м) контурами.
    Контуры 2 (50 м) и 4 (74 м) думаю подкорректировать в плане выравнивания длин.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    окнав пол 2 трубы с шагом 100, далее как обычно
    ванна и гостевая, должны контуры разные быть, а кухня гостинная достаточно 2х.
    а вообще как то помещений мало том то небось 1 этаж?
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    там 5,5 м2 и близко к коллектору. метров 20 будет в 3,5 раза короче самого длинного
    да
  5. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Судя по плану первого этажа, у вас толщина стен под пометра, что в Ростове на Дону дОлжно обеспечить защиту от низких температур. Посему, вдоль стен нет должной необходимости столь часто кидать контур. Там где окно в пол, просто петляйте трубой до окна, в проём. А так, отступ 15 см от стены (подача в контур идёт возле стены, если она внешняя), при 15 см расстоянии между трубами, будет работать примерно так же, как и то, что вы предложили. О 16 мм трубе пола идёт речь.
    2) Всё в порядке, подачу в контура и температуру вы отрегулируете по желанию, если возьмёте коллектор с расходомерами.
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    44 керамо блок + облицовка
    спс
    да
    спс,
    вот здесь пишут о макс. 30% разрыве и 70 м контура https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
    но более широкие отступы дают возможность скорректировать
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ушп 8,5х14,5
    труба 20 мм, шаг 200 мм, контуры от 70 до 110 м (приблизительно), 6+1 рантовый контур.
    расчет с трубой 16 мм с шагом 150 давал слишком большую длину.
    рантовый контур одиночный, упростил прокладку в санузлах и небольшую змейку под душевой.
    опыт эксплуатации 1 сезон.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Сколько метров 20-ой трубы понадобилось? И, если остались расчеты, сколько надо было 16-ой?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Площадь плиты делите на шаг трубы получаете метраж труб.
    Определяетесь с количеством контуров и окончательно определяетесь с количеством бухт труб.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите. УШП для гаража, стены пеноблок. Если отапливать не постоянно, а в режиме 5-7гр в простое и 17-22 когда нужно иногда поработать - это как то влияет на стены и конструкцию в общем? Расширение бетона не порвет стены? По калькулятору на 7,5м бетона при перепаде 15гр - расширение 1,3 мм, но интересует практическая сторона.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    метров 600 приблизительно, 2 года назад. проектировалась намного раньше - раскладка рожалась тяжело, пока не спросили - а почему именно 16-я труба?
    примерный расчёт: площадь разделить на шаг. пример для 16 с шагом 150: 14,5х8,5/0,15=821,7 м
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    и как часто "нужно"?
    ушп очень "медленная" - греется и остывает долго
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У меня ушп в габаритах наружных стен 131 кв. м, а чистовая S = 113 кв. м. От какой величины плясать?
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в бухте сколько метров? у Вас есть возможность покупать метражом? магазин рядом?
  15. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Есть по 600м; 240м; да и по 100м можно найти. Магазин? Да, не очень далеко..."за огородами" :)
