1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Считайте по внешнему габариту. Обрезки все равно будут.
  2. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Здравствуйте, вопрос по нагрузкам на УШП.
    Грунт: 30 плодородки, 50 средний/мелкий песок, дальше суглинок (вероятно, лопата не втыкается). Сопротивление зондированию проведу на выходных. УГВ на начало июня больше 8 метров.
    Участок практически без перепада высот.
    Одноэтажный каркасный дом, постоянное проживание,
    Стены 150+50, утепление минватой. Обшивка - вероятно смарт-сайдинг
    Кровля: однопролетные фермы, гибкая черепица, холодный чердак
    Отопление: тп на электричестве
    Размер плиты 9200*16650.
    План опирания кровли:
    Вот однопролетные фермы и вызывают вопрос:
    Площадь половины кровли со свесами 116 м2.
    Площадь половины "перекрытия" 77 м2
    Считаю нагрузки:
    1. Снег 116*280 = 32480 кг
    2. Все ферм (20 шт * 125)/2 = 1250 кг
    3. Вес черепицы с обрешёткой 116*50 = 5800 кг - (вес верный?)
    4. Вес утепления чердака 0,4*32*77 = 1000 кг
    5. Вес утепления стены 16,6*0,2*32 = 300 кг
    6. Вес каркаса?
    7. Вес обшивки?
    Итого получается: 40,83 т / 16,65 м = 24,5 кН/м. Плюс Кзап = 31.85 кН/м.
    Вероятно нужно вычесть нагрузку с фронтонов, но думаю, что это в данном случае не существенно.
    Правильно ли я понимаю, что придется применять экстаармирование?
    Верно ли я посчитал нагрузки?
    ЗЫ, надеюсь темой не ошибся...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да
  4. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Защитный слой сверху должен быть 30?
    Если грунт - песок мелкий-средний, нужно ли делать слой щебня в подушке плиты? Если да, то 5-20 или 20-40 класть?
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А почему вы нагрузки от крыши и чердака не делите пополам? У вас же опирание кровли на 2 стены будет, а не одну.
  6. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Вроде я площади сразу на два разделил... 77 м2 это половина площади потолка.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вес снега и черепицы вы умножили на 116
  8. Unfog
    Unfog
    Unfog
    116 м2 = (9.2+1,2)*(16,6 + 1,2)/cos (26 гр.) / 2
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    И снова здравствуйте
    Хочу организовать разуклонку от участка к дороге таким образом, что бы точка примыкания отмоскти к плите была на 12 см выше уровня дороги.
    Дорога состоит из 3-частей. 5 м. собственно дороги и 5 м по бокам травяного массива, под которым проложен водпровод. То есть сама "Дорогоа" уже имеет разницу в высотах 5-7 см. Там где прокладывали водопровод, земля несколько просела.
    Таким образом получается, что если отталкиваться от самой верхней точки "дороги", то эти 12 см выйдут на 8 см ниже верхнего края плиты при условии если подушку не поднимать выше грунта расположенного на пятне застройки. Поднимать не очень хочется.
    НУ и соответственно 2 вопроса - 1) от какой точки дороги начинать пляски с разуклонкой - от самой верхней, или от той, которая находится в 1-2 м от участка?
    2) насколько критичны эти 8 см - видел примеры, когда крыльцо практически вровень с землёй?
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Еще интересует вопрос сопряжения плиты и террасы Если у них примерно одинаковый уровень, то в принципе все понятно. Непонятно если терраса будет ну например на 12 см. ниже. Решил застройщик положить террасную доску на лаги. Непонятно как будет держаться ЭППС в этом месте без опалубки.
    Надо делать 2 заливки?
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Ну и еще один вопрос на ночь
    непонятно как сопрягается арматура 6 мм, особенно сетка с каркасом, который под ребрами? как ее под него засунуть?
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, спите уже! Завтра разберётесь. Утро вечера мудреннее :)
    13. Армирование низа ребер
    Нижний ряд армирования установите на 30 мм подпорки.
    14. Теплые полы
    Если планируется монтаж теплых полов, уложите трубы отопления в соответствии с инструкцией производителя отопительной системы.
    15. Армирование плиты
    Арматурную сетку уложите непосредственно на трубы теплого пола. ВНИМАНИЕ! Укладывайте сетку осторожно, чтобы не повредить трубы.
    Если теплые полы не используются, сетку установите на 30 мм подпорки.
    16. Армирование верха ребер
    Уложите арматуру верхнего ряда армирования ребер на арматурную сетку строго над нижним рядом.
    Если расчетами Dorocell предусмотрено дополнительное армирование, оно устанавливается на 60 мм подпорки.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В надежде на ответственность попробуйте уговорить рабочих не очень сильно вдавливать сетку в трубы кирдачами, особенно её обрезанные концы. И если все таки после заливки окажется, что труба пробита, то пишите сюда, как делали некоторые. Вас тут научат, как раздалбливать бетон, в поисках утечки и в надежде, что она не в зоне ребер и как потом эту утечку устранять. Правда эта процедура запрещена строительными нормами, но разве самостройщиков могут остановить нормы
