1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сами
    Принимайте решение - Вы в клубе Камня или Дерева, это две разные религии, если что. Лично я в первом.
    Пол по грунту больше подходит камню.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а уже считали - влезаете ? думаю, нет. дерево обычно дороже.
  3. Лесной массив
    Лесной массив
    Лесной массив
    Ну с учётом на то что за этот год, я буду откладывать. Брус мне кажется дешевле из-за нетребовательного фундамента в отличии от гб. К тому же из нутри можно обойтись шлифовкой в качестве отделки и жить так первое время. Утеплять по теплопотерям и то и то надо как я понял. Что можно делать одному, я готов делать самостоятельно. Я собственно жил и в доме из бруса и из гб, мне разница не принципиальна.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так
    уровень теплопотерь Вы сами определяете - хотите 30 Ватт или 150
    ГБ одному проще, дерево капризнее но натуральнее - нет тут единого мнения.
    Эконом - это каркассник, но быстро и тепло.
  5. Лесной массив
    Лесной массив
    Лесной массив
    Ну как сказал что отопление будет электро, думаю довольно накладно будет топить гб 300мм толщиной. Каркасник не рассматриваю ввиду сложности возведения.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он проще наоборот
    утеплите
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В моменте оно может и проще, а в долгую у бруса свои проблемы и приключения. Брус крутит, он рассыхается, "гуляет" от влажности, в итоге, в перерубах, на межвенцовых швах, появляются трещины, неплотности, локальные продувания, что, соотв, провоцирует конденсат и загнивание. Если способны обеспечить качественную сушку, сборку на пружинные узлы, рубку в лапу (возможно - с присеком) - то почему бы и да. Чем проще архитектура. без сильных расхождений по нагрузкам на несущие стены - тем меньше проблем с неплотностями.
    Каркасник можно утеплять и экологичными материалами, он тоже не особо требователен к фундаменту и более энергоэффективный изначально.
    Качественно сделанный фундамент тоже является залогом долговременной устойчивости здания и комфорта проживания.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С точки зрения качества материала - дерево явно дороже и даже просто найти хорошее сложно. Камень более простой материал.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не стоит на таких условиях впрягаться в стройку
    ЗЫ...денег сразу должно быть на тепловой контур за один стройсезон
  10. Лесной массив
    Лесной массив
    Лесной массив
    Спасибо за развёрнутый ответ. Меня больше интересует цена на начальном этапе, фундамент, коробка, крыша. Что можете посоветовать по фундаменту для дома из гб 300мм толщины, примерные размеры из ходя из условий?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    300 мм мало, исходить из 400 мм D400.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Думаю для пермского края можно 300 чтобы потом 100кой ППС утеплить
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какой смысл? Можно D300использовать, главное, уйти от утепления, зачем лишняя операция? Строительство из газобетона, и задумывалось как однослойная стена, есть ли смысл усложнять?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть. Чем толще блок - тем больше инерция, ее лучше не увеличивать, а как- то регулировать, теплоизоляция тут как раз подходящее решение.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если задумывалось как 1 сл - да. а если коробку по быстрому и въехать, а потом подкопить и доделать - то сначала стены по минимуму требований а потом нормально утеплить - вполне стратегия.
