1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Э, нет Ром, ты, в этом разделе, новичок, метр пенопласта нет смысла клеить, от слова совсем. Польза от утепления, не прямая зависимость. То есть, удвоение толщины утепления, не даёт удвоения снижения теплопотерь. Следующее удвоение толщины, добавляет ещё меньше. То есть, чем толще утеплитель, тем болши стремится к нулю эффективность такого утепления.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты упорно продолжаешь читать мои слова невнимательно и приписывать мне свои фантазии
    я это и не писал
    либо внимательнее либо завязывай
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, ты бываешь невыносим. Говорить намеками, отрывками. Я не понимаю, что ты хочешь сказать своими постами. Ладно, закроем тему.
    Звиняй, но как раз от тебя, одни общие рассуждения, вообще не относящиеся к разговору. Ни одного ответа на заданные вопросы.
  4. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Из чего строить и на что рассчитывать
    Здравствуйте!
    Хочу построить дом в этом году, бюджет до 4.3, строить планирую не сам, а с помощью подрядчика (не компания) и с помощью ипотеки.
    За эти деньги хотелось бы получить дом +-100кв (3 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная, прихожая, котельная), в один этаж, уже с инженерные коммуникациями, в котором останется сделать только чистовую отделку...
    Всегда мечтал о каменном доме (из кирпича, газобетона), но при поиске подрядчика совсем запутался в ценах, одни готовы за мой бюджет и дом поставить и инженерные коммуникации сделать и даже внешний фасад (например проект z273), а другие за эти деньги не готовы даже голую коробку без окон собрать и где тут правда?
    Может с моим бюджетом стоит смотреть в сторону других технологий, например каркасники или сип панели?
    В общем рад буду любому мнению и совету ...
    Место строительства: Ближнем Подмосковье
    На участке уже имеется: забор, электричество, скважина, бытовка...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы вам выдали ипотеку на строительство, вам будет необходим договор с подрядчиком, каторый официально занимается строительством. Частные бригады, не подойдут. То есть, за строительство, за работы, будете платить по максимуму. Тут экономить не получится. Ну по материалам, можете сами, примерно, посмотреть цены в интернете и грубо прикинуть свою смету. Скорее всего, вы в свой бюджет не влезете, к сожалению.
  6. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Чтобы мне выдали ипотеку мне необходим договор с подрядчиком - тут все так, но если я найду поручителя, который будет участвовать в сделке, то есть возьмет на себя риски в случае чего, то подрядчик может быть не аккредитованный и тут цены на порядок ниже.
    Вопрос совсем в другом, какие сейчас цены и из сего строить в этом году, чтобы было сравнительно выгоднее.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это слишком сложный вопрос чтобы вам кто-то отвечал что-то конкретное. Слишком много субъективных обстоятельств.
    Строят из того что наиболее доступно в регионе стр-ва, с чем могут более менее квалифицированно работать местные строители. В том числе имеет значение скорость финансирования, длительность строительства. и тд. Ищите отчеты по стройке в своем регионе и общайтесь с авторами тем. Очевидно nxnj вы пока вообще не представляете в куда пытаетесь зайти.
    Банальный ответ - ГСБ в 1 слой коробка (теплый контур) должна быть закрыта за 1 сезон. исходя из этого рассчитывайте свои силы и площадь дома.
  8. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    От своего дома я сейчас за тысячу километров, посмотреть и измерить нет возможности. Этот дом я не строил, да и толком не жил в нем. В Паспорте дома материал стен и их толщина не указаны.
    В доме три этажа, верхний - мансарда.
    Наверное, он сделан из железобетона - там вокруг все дома из железобетона. Надеюсь, что построен по строительным нормам (25 лет назад).
    Какая, примерно, может быть толщина стен из бетона?
    (Это мне нужно, чтобы прикинуть систему отопления)
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    6 метров :um: :)
  10. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Это иллюстрация к относительной теплопроводности. Причем здесь это?
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Как был задан вопрос, корректно формулируйте задачу.
    Это - к гадалке :aga:
  12. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Попытаюсь: какая должна быть толщина стены из бетона для частного трехэтажного дома по строительным нормам?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    150 мм будет достаточно
  14. andreeva0802
    andreeva0802
    andreeva0802
    Всем доброго дня) очень нужна ваша помощь, ваш совет ...
    Фундамент свайно-ростверк- 500мм. Изначально собирались строить дом 2 х. эт из теплоблоков, потом фибропенобетон. Сейчас же от этой мысли отошли, плохо это или нет ..не знаю)
    Подумали про газоблок 400мм плотность D400. Посоветовали сейчас (где заказывать блоки хотели) взять блок 300мм с плотностью D350 и облицевать потом кирпичом 120мм. Что подскажите, дорогие строители? Из чего строить лучше ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас средняя полоса то 300 мм ГБ плюс 120 облицовки холодновато. Минимум 400 для такого пирога стены но надо в целом оценивать дом - пол, кровля, окна, теплопотери в зависмости от желаемого отопления
