1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я бы сказал, что это только 20% от всех затрат дома под ключ.
  2. VolchAlex
    VolchAlex
    VolchAlex
    2 000 000 на коробку? что-то вы загнули мне кажется...ох как загнули за 2 000 000 коробку построить можно если тебе строить будут, а не сам...по предварительным расчетам, 1 200 000 получается
    вот оф инфа- декабрь -13.8. январи -16.3, февраль -15
    Как точную смету составлю будем думать..может задуматься не о втором этаже, а о мансардном?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так может предварительные расчёты покажете? А мы проверим на наличие ошибок
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Попробуйте за 1,2 ляма кирпичный с облицовкой соорудить на практике ;)
    Знакомой 2 года назад строил бюджетный вариант из ТК+облицовка на 250м2 - коробка обошлась в 2,3 ляма по материалам. правда кровля в пурале :)
    А так. возьмем для примера перекрытия.
    Плиты ПК стоят примерно 1500р/м2. На дом 160м2 их надо ~ 210 м2 (перекрываемся 3 раза. цоколь, 1 и 2 этажи) + доставка/разгрузка +3 раза аренда автокрана на полдня. Итого порядка 350.000. Дорого? прекрасно. Монолитное перекрытие (по минимуму 15 см толщины и стоимости) бетон с доставкой 210м2 х0,15 = 32 м3 х 4000 = 126000 + арматура пара тонн 70.000 + аренда бетононасоса на заливку 1 и 2 этаж по полдня 15.000+ проволока для вязки/ фиксаторы/пена монтажная для заделки щелей/эмульсия для опалубки 3000 + аренда опалубки/ либо покупка профнастила/фанеры - минимум 30-40.000. Итого 250-260. 000.
    Либо берете 20 кубов доски 200х50 за 120.000 и делаете перекрытия из нее.
    И этот расчет достаточно условен, не учитывает кучу мелочей, которые тоже стоят денег. (например заделка петель/швов между плитами. на это уйдет почти куб раствора стоимостью 3.000) А тут 3000 руб, тут 1000, тут 100 - набегают десятки тысяч неучтенки.
    Так что в Вашем случае больше выбор не исходя из эксплутационных характеристик, а финансовых возможностей.
    Мансарда - зло, да и не так дешева, как кажется на первый взгляд. Я за ж/б перекрытия в кирпичных домах.
  5. VolchAlex
    VolchAlex
    VolchAlex
    дом без цоколя будет, доступ к технике и бетону по себестоимости и зачем делать жб перекрытия над вторым этажом? думаю и деревянных хватит, на чердаке же жить не собираюсь)
  6. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    Я в омске сейчас себе строю. 2 этажа полных 160 кв. фундамент сваи набивные 4 метра. стена 500 мм сибит д500 плюс облицовка. если есть вопросы спрашивай. коробка обойдется в 2,5 примерно
  7. neklinli
    neklinli
    neklinli
    Всем здравствуйте!
    Давно хочу построить дом и вот наконец появилась возможность этим вплотную заняться и воплотить в жизнь все идеи.
    Начну с такого вопроса.
    Какой все-таки материал лучше? Прочитала уже много всего про СИП-панели с пенопластом, минватой, базальтовым утеплителем, опять же никто не отменял кирпич..Пожаробезопасноть, теплопроводность, экологичность и тд
    Кто из чего дома строил, поделитесь опытом!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала желательно определиться, каменные Вы стены хотите или же дерево и его производные.
  9. neklinli
    neklinli
    neklinli
    Кирпичный дом все-таки дороговато будет, выбираю скорее между различными вариантами панелей. Тем более что теплопроводность у кирпича заметно выше.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а газобетон, тёплая керамика не рассматриваются? Кирпич и дороже и всё равно утеплять нужно. Вы бы исходные данные дали, размер дома, чем топить собираетесь, регион проживания, от этого тоже может зависет выбор стенового материала.
  11. neklinli
    neklinli
    neklinli
    Так да, утеплять нужно, раз теплопроводность такая большая, я понимаю. Во многом из за этого рассматриваю разные панельные варианты.
    В московской области строить буду, с проектом пока нет определенности, но размер дома 120-150кв м. Отопление-газовый котел
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Утеплять рекомендую не смотря на громкие заявление произвоидетелей о том что их блоки не требуют утепления. Оссобено если топить будете газом. В принципе не так важно из чего строить важнее как строить. По этому рекоментую ответственно подойти к этим вопросам уже на стадии проектирования
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот тут как то даже и сказать нечего, при отоплении магистральным газом, в Московской области, а не в Братиславе, утепление того же газобетона не окупится никогда. Это Вам не Европа с Вашими ценами на газ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот здесь полностью согласен и двумя руками ЗА.
  15. neklinli
    neklinli
    neklinli
    Это касается и всяких сип панелей?
    Может быть подскажете, какой утеплитель, по вашему мнению лучше?
