1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Каркас с утеплением 250 мм.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    250 если в планах ПМЖ или 150 верт +50 перекрестное так же достаточно, Если чисто под ПМЖ 250 теплая керамика +150 утеплитель ваты ,
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда я бы рекомендовала остановиться на каркаснике - его при наездах зимой быстрее протопить, чем условно-каменный дом
    стены 200 (250), пол 250 (300), чердак/мансарда 300 (400)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я бы тоже высказался за каркас...
    Как выше писали, при сезонном посещении - его легче прогревать... Все каменные дома - теплоинерционны...
    Потом теплая керамика мне не нравится тем, что просто так на стенку ничего не повесить... требуются химические анкеры... бабочка в ГКЛ, конечно, тоже не подарок, но по мне - так проще...)
    200 или 250 мм... Решайте сами... и то и другое превышает норматив для московского региона...
    Учтите следующее:
    1. толщина утепления перекрытий должна составлять ПРИМЕРНО полторы толщины стен... то есть 300 или, соответственно, 375мм
    2. При утеплении до 250 нужно бы уже учитывать и теплопотери через окна, открытые двери и, самое главное, систему вентиляции... А это подразумевает дополнительные расходы...
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Если наездами, то каркас, если ПМЖ то керамика.
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ? ..это с какого перепугу?) ..вообще каркасники теплее вашей керамики..там все стены с утеплителем. так что скорее каркасник на пмж.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как с шумо - стуко изоляцией обстоит дело в каркаснике только по честному, Керамика 250 +150 мм минваты что вы выберите себе для ПМЖ /
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...не понял. нафик тогда нужна эта пористая керамика если на неё один пень лепить 150 мм утеплителя?)...не проще ли каркас с 200 мм минваты в стене? да и дешевле выйдет. по звукоизоляции это не знаю..масса нюансов ..
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Парочку озвучьте ,
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ну во первых толщина стены. 2. какой утеплитель. 3. чем обшиты стены. 4. качество дверей и окон. 5. вид перекрытия. ..а вообще каркасник и пористый кирпич это две разные системы строительства.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Наружная стена 250 внутренняя 150 (100 стойка и с дух сторон ГКЛ 12,5*2 утеплитель эковата) далее на ваше усмотрение ,
  12. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    А как обстоит дело в каркасниках с закрыванием дверей/окон, имеется ли ощущение что вся стена ходуном ходит (утрированно)?
    Шумоизоляция в каркаснике хуже чем, допустим, теплая керамика 44 без дополнительного утепления или нет?
    Так же, считаю что не желательно каркасный дом штукатурить снаружи, так как каркасник имеет усадку и может со временеи иметь некоторые сдвиги в конструкции, что приведет к трещинам на штукатурном фасаде.
    Так ли это, верно рассуждаю?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Неверно
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет не так, 1, каркасный дом не дает усадки, 2, штукатурка наносится на сплошное основание стены, 3, виной всегда человеческий фактор но не как не технология, думаю трех пунктов вам будет достаточно чтоб развеет некие сомнения ,
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет, при условии, что каркас собран ПРАВИЛЬНО, а не "рашн страшен каркашен"...
    Смотря на какой частоте шума, но, в общем, слабее...
    Не совсем...
    Каркас усадки не дает...
    Тем не менее, если класть штукатурку прямо по ОСБ, то трещины могут быть - сама ОСБ может изменять свои размеры, примерно, на 1 мм...
    Решения:
    - использовать вместо ОСб плитные материалы, не меняющие своих размеров при изменении влажности
    - крепление поверх ОСБ ПСБ и штукатурка по нему
    - использование вентфасада с внешними панелями под штукатурку
