1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Такой еще вопрос какой оптимальный размер дома из оцилиндровки D=24-26?
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну я же уже написал - для ПМЖ минимум 26 см в Подмосковье. 24 см - можно, но сразу повышается существенно расход на отопление. Но дело даже не в этом. Появляется вероятность (хотя и небольшая) в сильные морозы переползание точки росы в дом (в самом тонком месте - т. е. в районе паза). Ну, если честно я немного запугиваю, но мне кажется спокойствие стоит лишних денег на 26 см.
  3. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Хорошо, с домом определился. Будет из дерева - оцилиндровка 26 см. Спасибо за советы
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рановато определились. Топить чем собираетесь? Для чего спрашиваю, энергоносители дорожают, а стало быть на ПМЖ вопрос отопления главенствующий. Если покопаться в темах, то народ утепляясь, снижал расходы на отопление процентов на 40. Вам выше намекнули о утепление деревянного дома. Не помню точно, но по снипу толщина деревянной стены должна быть сантиметров 50. На кой ляд тогда оцилиндровка? Я бы выбрал или брус (можно профбрус) с утеплением или пенобетон.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Дискуссия стара и возникала много раз на форуме. Действительно, если смотреть с точки зрения тепла, то чем толще стена, тем теплее, казалось бы. Но реально потери зависят еще от окон, дверей, полов, крыши, щелей между брусьями/бревнами, щелей между стенами и кровлей. Ну а компенсируются потери отоплением. Мой опыт эксплуатации дома из оцилиндровки 26 см показывает, что в прошлую зиму у меня дома было весьма холодно. Осенью провел ряд профилактических мер - нашел кучу мостиков холода и по возможности их изолировал. Эта зима прошла весьма неплохо. Но у меня очень маломощный электрокотел. Был бы помощней - вообще все отлично было бы.
  6. Dr_Di
    Dr_Di
    Dr_Di
    Чебоксары
    Отапливать планирую газом, Вы смеетесь что ли я к примеру ни разу не видел дома с диаметром бревна 50 см! Неужели до сих пор остались такие экземпляры?
    К примеру у нас в регионе цены при длине бревна 6 м:
    D=200 мм 1330 руб/кв.м
    D=260 мм 1805 руб/кв.м
    D=330 мм 2600 руб/кв.м
    Я уже боюсь сколько будет стоить D=500 мм
    Еще раз повторюсь хочется бюджетное решение...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Естественно такое бревно редкость, вот поэтому и выбирают, скажем брус 150 х 150 плюс утепление. В этом случае бюджетность налицо.
    Ну и вывод сам напрашивается. Скажем окна, двери, потолки и крыши с точки зрения теплосбережения сотворили как надо. Значиться для уменьшения затрат на отопления осталось одно - утеплять стены.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    тогда брус 150*150 + минвата по наружке. или 200*200 без ваты.
    и практически без вариантов.
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Где то на форуме уже считали. Если у Вас уже есть стена из бревна 26-28 см, то утепление стен даст порядка 3-5% экономии при отоплении. Ну а теперь прикиньте за какой период времени окупятся работы по утеплению за счет экономии на отоплении. Я уже не говорю про соображения дизайна. Я, например, готов платить лишние пару тысяч в год (за отопление) но сохранить вид стен.
    Другой вопрос, тут я с Вами согласен, если вопрос экономии на отоплении стоит на первом месте, то лучше сразу строить из бруса и потом обшивать. Тогда можно и атмосферу деревянного дома сохранить и утепленности добится.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и я помню. Только цифры совсем другие. Речь шла о 30-40% экономии. Сами прикиньте, ежели такая малая экономия, то каркасники со 150 мм утепления было бы вовсе не отопить.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я говорю конкретно об утеплении бревна 26-28 см. Конечно, если брать брус или бревно 20-22 см - там совсем другие цифры и другая история.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Конкретно вот вам расчет со старыми требованиями по теплозащите и с новыми:
    Сравнение теплопотери домов, утепленных в соответствии со старыми и современными требованиями. Обогреть дом при таких тепло потерях возможно при мощности системы отопления 30 кВт.
    Таблица N1. Тепло потери типового 2-этажного дома с мансардой общей площадью 205 м2, утепленного в соответствии с прежними нормами:
    Элементы конструкции здания
    Стены
    Окна
    Кровля
    Пол
    Двери
    Затраты тепла на вентиляцию
    Требуемая мощность системы отопления
    Тепло потери, Вт
    13400
    6734
    4164
    1917
    1144
    3656
    29945
    Таблица № 2. Тепло потери типового 2-этажного дома с мансардой общей площадью 205 м2, утепленного в соответствии с новыми требованиями:
    Стены
    Окна
    Кровля
    Пол
    Двери
    Тепло потери, Вт
    3517
    5142
    1116
    1154
    830
    3656
    14345
    Требуемая мощность системы отопления для обогрева дома с современным уровнем теплозащиты cнизилась до 15 кВт., т. е в 2 раза. (Таблица № 2)
    Из этого примера видно, что устройство хорошей теплозащиты позволяет экономить до 50% энергии, расходуемой на отопление. По этой причине целесообразность единовременного вложения средств в утепление дома не вызывает сомнений; в противном случае владельцу долгие годы придется обогревать не только свой дом, но и улицу.
    Расчет касается различных стеновых материалов и дерева в том числе. Нормативная толщина деревянной стены ныне пределах полуметра, а вы ухитрились ее уменьшить в 2 раза, но экономию на отоплении получить 5%. Лень искать, но это точно не так.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну, извините, это расчет не о чем. Какие стены, какие окна, какая площадь остекленения ... Это просто какая-то реклама.
  14. poliwkin
    poliwkin
    poliwkin
    Липецк
    Может кто-нибудь поделиться стоимостью коробки из оцилиндровки ф 24-26, на 120-130 м2. Прикидывал по местным ценам, получается от 11 000 руб. за 1 м2 общей площади с доставкой и монтажом. Дом под ключ - около 27 000 руб/м2. Серьёзной проработкой цен пока не занимался, но по первым результатам - гораздо дороже газосиликата получается.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Не очень понятно, что Вы имеете ввиду под коробкой. Входит в стоимость фундамент, кровля. Если только сруб - то мне кажется чуть многовато. Если с фундаментом и кровлей - маловато.
    Что касается цены "под ключ". Рекомендую о такой цене забыть. Заранее обговорить все нюансы Вы не сможете. А потом фирме или бригаде получается выгодно сделать похуже - меньше затраты. Вот взять розетки. Две розетки на комнату мало - замотаетесь потом вставлять тройники и удлинители. Например пришла семья - все воткнули зарядки + телевизор + торшер + что-то еще. А установка каждой розетки денег стоит. А теперь сами розетки: можно китайские, можно турецкие, можно немецкие. Можно один провод сразу на все розетки, а можно разбить по группам. А еще дизайн розеток. И так по каждому пункту: пол, потолок, двери, водоснабжение, отопление и т. д. и т. п. Готовы Вы сейчас все выбрать или все на откуп фирмы отдать.
