1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это вентилятор, что-ли? И тепло, вместе с влагой, на улицу выбрасывать. Устанете улицу отапливать.
    Какой смысл тогда в утеплении?
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Что можете предложить в решении этого вопроса ?
    Про рекуператор стоимостью 500 тыс. знаем. Штука хорошая, возможно со временем поставим данную систему, но пока расходов и так будет уйма.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не связываться с утеплителем, а сразу за те же деньги сделать однослойную теплую стену из газосиликата или полистиролбетона.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    При однослойной стене вентиляция не нужна ?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    При однослойной стене не возникает проблем с замыканием пара внутри стены и накоплением влаги в зоне крепления пенопласта.
    При этом, не возникает необходимости в наличии принудительной вентиляции/рекуперации. Достаточно обычной, естественной вытяжки через вент стояки в ванных, санузлах и на кухне.
  6. Said6427
    Said6427
    Said6427
    Всем привет! Может посоветуете что. Собрался строить дом и не могу определиться с материалом стен. Выбор между газобетоном (д400, 400мм) или каркасник (200мм утепление). Строить собираюсь сам, иногда в помощь отец и тесть. Работаю вахтой, и соответственно время на стройку, как и финансы будут выделяться порционно. Пока что вводные данные - 1 этаж, 90-100кв.м, перекрытие деревянное. Насчёт судьбы чердака ещё не определились. Мое мнение не эксплуатированный, супруга хочет там сделать доп спальню и какую нибудь ещё зону. Пока склоняюсь к газобетону, фундамент МЗЛФ и далее теплые полы по грунту, деревянное перекрытие, крыша двускатная с возможностью в дальнейшем соорудить мансарду. Но есть страх, что за сезон не успею собрать коробку и придется оставить кладку на зиму (сильно ли это плохо?)
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Вообще не плохо. Надо только провести пару мероприятий:
    - укрыть верхний торец кладки от осадков пленкой или вроде того
    - накрыть таки же образом подоконники и все горизонтальные незакрытые участки кладки
    - спать спокойно...
    Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения приведу пример из жизни: я живу в регионе с очень частыми переходами через ноль в осенне-зимний период. Замораживание-размораживание кладки вполне обычное дело. Люди строят коробки годами и вообще не парятся по этому поводу. Просто стоит голая кладка. Некоторые нюансы возникают, но им либо не придают значения, либо игнорируют. Потом живут себе спокойно в готовых домах. Лично для себя все же прикрывал горизонтальные участки и сплю спокойно.
  8. Artem1707
    Artem1707
    Artem1707
    @Said6427, лучше уже кредит взять и построить коробку без окон/дверей и крыши. фундамент (даже мзф) вдвоем не сделать. стены каркаса можно и в одного собрать, да вот что будет если например денег на утеплитель нет, и он останется не зашит в осень-зиму...древесине это на пользу не пойдет. да и судя по Вашему бюджету врядли будет закуплена сушеная ровная древесина, а строить из сырца - то еще удовольствие. так что газик - хороший вариант для самостройшика. и накопите денег на комплектацию фундамент+стены. сразу вложиться построить, а в таком варианте его и законсервировать проще и достраивать в одну каску. на фасад, окна, крышу итд уже можно будет либо в следующем сезоне замахнуться, либо кредитными средствами профинансировать.
  9. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Лучше взять кредит и купить готовое жильё. С текущими ценами на материал и их непредсказуемым и не останавливающимся ростом, такая стройка без денег по выходным может затянуться на десяток лет, а то и больше.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это вариант только если дом готовый для проживания...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никомц не посоветую ни кредита (что еще терпимо)
    но готовое жилье покупать - вообще за грань моего отношения к дому
    если только пожить и продать
  12. alexrl
    alexrl
    alexrl
    типа качество домов, построенных для продажи, ниже плинтуса?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошие стоят как боинг) но за плохой могут запросить не меньше
    но факт в том что сложно без спеца узнать, насколько дом хотя бы нормальный - очень много нюансов.
    хотя часто один участок (его расположение) уже дает представление о доме)
    мое мнение: если дом покупать то
    как "пацаны" покупают первую машину девятку - ушатать ее и купить нормальную)
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Строительство домов на продажу - как и любой другой бизнес, где сэкономил = заработал. На чем можно сэкономить в строительстве:
    1) Рабочая сила
    2) Качество стройматериалов
    3) Игнорирование порядка производства работ
    4) Упрощение технологий и узлов
    222) На всем
    Строительство домов на продажу = экономия на всем в подавляющем большинстве случаев. Это просто бизнес. Зачем вкладывать больше, если покупатель это не оценит рублем? Нужна картинка - получите. Что под оберткой узнаете после. Хотите заморочиться и построить действительно качественный дом? Покупатель выберет такой-же внешне, но в полтора-два раза дешевле. Ведь "зачем платить больше, если нет разницы?". Кто может оценить рублем качество строительства, как правило сам себе в состоянии построить дом. Зачем ему Ваш?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Есть еще вариант, взять ипотеку на самостоятельное строительство, под низкий процент.
    Или взять ипотеку с низким процентом под готовый дом от крупного сертифицированного застройщика коттеджных поселков. Сейчас такие программы есть. По крайней мере, вокруг крупных промышленных городов миллионников.
    Преимущество в том, что можно решить вопрос с домом без особых рисков и с прогнозируемым результатом. И не "когда-то там далеко..." а здесь и сейчас.
    В целом, это утверждение верно. Если не вдаваться в подробности. Но, если вникнуть немного глубже, то оно далеко не абсолютно.
    Есть масса примеров, когда самостройщики строят свои дома с массой нарушений снипов, без проектов и вообще без понимания смысла, "как положено делать". На этом форуме таких мало. Но, по жизни, таких большинство.
    Если не рассматривать дикие строительные бригады частников-шабашников, строящих штучные дома "из говна и палок" на продажу, то большинство строительных компаний работающих более 10-20 лет, строят вполне приличные частные дома. Во всяком случае, уж точно не хуже современных многоэтажек. По крайней мере, у серьезных застройщиков есть ответственные специалисты, архитекторы, инженеры, конструкторы, технадзор, - позволяющие не совершать грубых фатальных ошибок и нарушений в стройке, способных повлечь непоправимые проблемы с домом, в будущем.
