1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Найти грамотного строителя, инженера. И посоветоваться.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, а точка росы вв этом случае где? И почему СЛТ панели допускают такое использование, а если самому, то низзя?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отправил запрос на СЛТ, посмотрим, что ответят по срокам, стоимости и реальности для частника.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я и деревянный протапливаю почти сутки...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на кирпичный уйдет трое
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Смешно.
    Все реально.
    Можно даже тут на форуме посмотреть как строят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/404166/page-197
    У Вас бюджет то какой на строечку? На троечку?
    Или несколько десятков миллионов?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это как печь. Тёплоемкость кирпича, позволяет сгладить пики минуса ночью, если стены опирается на плиту, а она связана с грунтом. Иными словами, предполагаю, что при равной площади деревянные быстрее промерзают, нежели кирпич.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И дольше нагреваются.
    Что для дачи без постоянного отопления - минус
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Господа, вы сначала изучите нагрев, теплопередача, материалы связанные с этими параметрами, принцип нагрева воздуха, теплопотери здания, а потом не основываясь на бабкиных рассказах все сложить в кучку, это только русская печь хороша была в деревянном доме и плоха в каменном при таких выходных набегах, а тут чисто физика при нагреве воздуха внутри помещения и газосиликат д400 фору даст бревну однозначно.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чем гащосиликат даст фору бревну? У вас одного такое утверждение :cool:Газосиликат для гаражей и свинарников использовали и изобрели
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Разработали не для свинарников, а для изготовления ограждающих конструкций широкого спектра применения, а в определённых случаях как несущий с разными инженерными решениями.
    Бревно: вес 450 кг/м³, толщина 0.2м, коэф теплопроводности 0.14, сопротивление теплопередачи 1.27
    Гсб d400- вес 400 кг/м³, толщина 0.3м, коэф теплопроводности 0.12, сопротивление теплопередачи 2.72
    Вывод: нагреваться они будут практически одинаково согласно одинаковой плотности и теплопроводности, но бревно будет быстрей отдавать энергию во внешнюю среду в 2 раза согласно разности коэф теплосопротивления огр. конструкции 200 и 300мм соответственно.
    Уже в проигрыше бревно.
    А теперь самое главное!
    Коэф теплоёмкости!(аккумулятор) который нам нафиг не нужен при коротких заездах на сутки-двое.
    Дерево 2.3 кДж, ГСБ 1 кДж
    Вывод: внутренняя поверхность ГСБ нагреется быстрее, пока бревно аккумулирует в себе энергию при одинаковых источниках тепла. А тепло внутри помещения зависит исключительно от источника и скорости конвекции воздуха.
    Я не газую за какой либо материал, я за правду.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    думаю, что почти там же, где у обычного утепленного бруса:
    точнее, ближе к этой идеальной картинке, т. к. здесь не учитывается то, что у бруса есть межвенцовые швы, а у CLT-панелей их нет.
    но под тем, что CLT-панели позволяют использовать дерево по новому я имел в виду больше чисто конструктивные вещи - можно сказать, что это деревянный монолит, можно делать более сложные конструкции, чем просто из бруса.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вопрос только в разнице этого нагрева и комфортной для человека разности температур поверхности стен и окружающего воздуха ("от стен тянет холодом"), формально и объективно у газосиликата она может быть и меньше, но человек этого не почувствует.
    но это свойства самого газосиликата, а он ведь обычно отделан изнутри, т. е. в дело вступают уже свойства внутренней отделки...
    при этом дерево запасёт в себе почти в два с половиной раза больше тепла и будет лучше сглаживать перепады погоды и отопления.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выводы неправильные.
    Толщина бревна - 20 см, толщина типичного газосиликата 400мм
    с учетом этого
    должно быть примерно равнозначно
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Абсолютно верный вывод (разница в теории до 20%) но вы инженер на сколько я помню и должны понимать, что между мощностью и энергией есть маленькая разница-Время! И тут опять вступает в работу коэф сопротивления передачи тепла из точки А в точку Б, а у ГСБ в 400мм он будет гораздо выше чем у бревна 200мм, аж в 2 раза, поэтому общие затраты энергии для получения идентичных температурных поверхностей внутри дома из бревна потребуется в 2 раза больше за одинаковый промежуток времени.
