1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Не важно из чего построен дом, если он утеплен 15 см пенопласта.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Сип-панель, это и есть 150мм пенопласта...)
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Тут можно рассмотреть и блок из полистеролбетона с готовой лицевой частью. На лицо уже ряд преимуществ! Полистирол.jpg
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Нет тут преимущества, эти гаражные исполнители представления не имеют, что песчаноцементная или с добавлением гранитного отсева облицовка отслаивается от подпененого полистеролбетона, пенобетона, облегченного керамзитобетона поэтому теплоблоки с облицовкой и делают по другому. Тем более полистеролбетон даёт усадку и очень долго.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Это фото я сделал сам. Остался от строительсва моей бани. Баня построена около 5 лет назад. Приобретал блок у компании в Подольске или Климовске, точно уже не помню. Как видите всё цело. Облицовка на месте. Ничего не отвалилось. Могу также выставить фото бани.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я то не хочу споров, занимаюсь этим лет 15, тестировали на морозостойкость в лаборатории много разновидностей, разной плотности и в сочетании с полистеролбетоном отслаиваться начинал толи на 7м то ли на 9м цикле, точно уже не помню, но точно помню, что это был самый плохой симбиоз из всех образцов. У меня на складе образцов 5 наверно валяется разных тех времён.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Я могу только дать положительный отзыв об этом блоке и в частности о баньке. Быстро нагревается, хорошо держит тепло... Перед тем как покупать блок испытал на прочность в плане надёжности крепления в нём саморезов. Блок плотностью вроде Д700-800. Вес блока с разрером 19*30*40 примерно весом 22 кг. Закручивал в блок саморез на 4 см и привязывал к нему шпагат. Далее поднимал блок пытаясь выдернуть из него саморез. Мне этого не удалось. Был приятно удивлён.
    Из газосиликата он бы вылетел только так, да ещё и с куском блока. Примомнил, что приобретал блок на Подольском ДСК. У них там был отдельностоящий цех и административно-бытовой комплекс построен тоже из этого блока.
    А Вы тоже блоки производите?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это который мокрый фасад и отверткой дырявится..:aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А окно - кирпичом
    и что ?
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А фотку нормальную этого блока можно сделать на полу лежащем хотя бы?
  11. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Дом лучше обшивать 15мм сталью, тем более в текущей ситуации.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что Вы
    землянка - наше все ! и топить меньше
  13. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Здравствуйте. Нигде не могу найти. Скажите, а 2мм не подойдёт?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если кевлар или аналоги
  15. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Вечно всем хочется сэкономить и сделать не по технологии, но потом начнутся проблемы и заплатить придётся больше.
