1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СТ3 пойдет ? или 5 ?
  2. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Дело вовсе не в экономии. Но Вы же должны понимать, что и профнастилом обшивать дом совсем не хочется. Может быть есть какой то компромисс?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы знаете профнастил толщиной 15 мм ?
    Вам на это и намекают. прямым текстом.
  4. Mix22
    Mix22
    Mix22
    У моего соседа, в деревне, свайный фундамент таким огорожен. Кстати, надо у него и спросить откуда дровишки.
    Но я же не намекаю, я прямо спрашиваю. Если это гос. секрет, то можете написать в личку. Я умею хранить тайны.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тщ майор это даже не смешно
    у Вас есть сосед - вот его и
  6. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Вы случайно понизили меня в звании или целенаправленно?
    Сосед соседом, но он мужик старой закалки и когда то работал на предприятии которого уже не существует, вполне вероятно, что металл имеет те корни.
    Я же и не думал смеяться, я рассчитывал, что здесь мне посоветуют как сохранить дом. А Вы решили поиздеваться над новичком.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mix22, то есть Вы вот это буквально восприняли ?
    Вы вообще читали это ? Или не поняли ?
    я не знал и не знаю Вашего звания - ничего личного. это была шутка, может, не самая удачная, я не подозревал, что Вы так серьезно все вопринимаете.
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тут два варианта или он пипец какой холодный при толщине 300мм по моим прикидкам если 22 кг это изделие за минусом фасадной части 20мм плотность его 860кг на м³ это пипец ближе к силикатному кирпичу м75, а теплосопротивление 1.3, для европейской части по минимуму даже не проходит. В этом вся и соль, плотность меньше- усадка и несущая способность маленькая, а уж про шуруп и говорить не придётся. Плотность больше шуруп понятно держаться будет, но убивается сразу теплосопротивление, поэтому и делают их трёхслойные. Поэтому и назвал гаражным вариантом, дёшево и сердито.
  10. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Стены Мансарды, из чего построить?
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Живу в Краснодаре, 1 этаж жилой дом 150 м2. На втором этаже мансарда, крыша ломанная, фронтоны в один кирпич. Сама крыша из шифера, перекрытие между 1 и 2 этажом пустотелые плиты перекрытия.
    Первый вопрос, из чего сделать наружные стены?
    Первый вариант из газоблока 120 мм + базальтовая вата 100 мм., ссылка на пирог
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=1358&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=1000&em2=230&bw2=50&sw2=0
    Второй вариант сделать каркасную стену, толщиной 150 мм (каркас+базальтовая вата+ мембраны).
    С газоблоком работал и проще мне с ним строить будет. Каркасное строительство еще пока не выполнял.
    Второй вопрос, переживаю чтоб нагрузка на плиты перекрытия была допустимой. Стена будет идти вдоль плиты, а не поперек её.
    Получается, что эти стены не несущие, так как каркас стропильной системы уже есть. Фото скину. Перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком буду делать из того что есть уже, буду утеплять по балкам. А стены не получится, так как стойки кривые, не ровно стоят и т. п. Строить стены собираюсь прям вдоль стоек. Второй этаж получается в грязном виде: длинна 15 метров, ширина от стойки до стойки 8 метров. И может кто-то что подскажет, как лучше сделать, а может вообще по другому. Если написал не туда извините, я новичок на форуме.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каркас с теплоизоляцией см 30 (Краснодар), и все равно может понадобиться кондиционер под крышу из МП
  12. sdff00
    sdff00
    sdff00
    Нужен совет, из чего строить
    Друзья! Нужен совет по постройке дома.
    В основном проживать будем там в летний период, но чтобы и зимой можно было приехать, прогреть дом и полноценно пожить там неделю-две-три.
    По отоплению. На данный момент есть только электричество (и дрова), но в перспективе будет газификация.
    Водоснабжение. Есть летний водопровод, непригодный для бытовых нужд по сути.
    Планирую под домом до строительства сделать скважину-иглу для водоснабжения и рядом с домом септик для канализации.
    МО, Наро-Фоминский р-н.
    1) Из чего строить дом с учётом того, что большую часть года там проживать никто не будет?
    2) Какое отопление выбрать: печь, электричество, тёплые полы или что-то ещё. Посоветуйте.
    3) Допустимо ли, чтобы дом зимой промерзал? Как решают эту проблему?
    4) Септик и водоснабжение: как быть с ними зимой? Не замерзнут ли они?
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    С точки зрения зимних наездов... Хороший грамотный каркасник.(быстрее всего прогреть). Промерзание, если все сделано правильно не вредит ему. Ну или поддерживать плюс 10 в период отсутствия, но это затраты и гемор с перебоями в ЭС.
    Септик не промерзнет. Водопровод...посложнее задача, сложность с обезвоживанием гидрозатворов, слив воды из системы...
    Напрашиваются конвектора. Если делать ТП то только электрический, только с саморегулирующимся кабелем.
    В целом задача распространенная, но одна из самых проблемных.
    Да, забыл, скважину под домом...ну такое себе решение. Имхо лучше рядом, правильно утеплив оголовок и подводящую трубу.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    1. Каркас. СИП. Так как планируете зимой приезжать наездами, дом должен быть минимально теплоёмким. В этом случае, включив отопление, он быстрее нагреется
    2. Электрообогреватели. Это наименее инерционная система. Включил, сразу воздух греется. Но нужно понимать, что и наименее комфортная. В доме появляетсянесколько источников тепла с локально высокой температурой.
    Печь (каменная), теплый пол, сами по себе должны сначала нагреться, и лишь потом будут отдавать своё тепло в помещение. Т. е. если не будете поддерживать постоянную температуру в доме - не лучший выбор. Можно рассмотреть радиаторную систему отопления, тем более что газ в перспективе, но вряд ли стоит вкладывать такие деньги в дом для сезонного проживания.
    3. Вред от замораживания дома безусловно есть. Скорее даже не конструкциям а отделке, мебели и бытовой технике. Лучше поддерживать плюс в доме. Существуют варианты удаленного управления отоплением.
    4. Септик не замерзнет, так как там происходят процессы жизнедеятельности бактерий, они выделяют тепло. Плюс под землёй и снегом теплее чем на улице.
    С ЛОС сложнее. Некоторые требуют консервации и частичной откачки, некоторые переносят остановку без проблем. Единственное, после включения нужно время для зарождения колонии аэробных бактерий.
    Водоснабжение нужно делать с легким сливом системы, и желательно греющим кабелем на вводе.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По условиям задачи, оптимально, СИП-панели, а вот из жизни, лучше стройте сразу каменный, рано или поздно, переедете и будет там жить.
