Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для примера. Я на брусчатке и георешетке не могу работать на полных оборотах. А держать полчаса курок нажатым несложно, но когда есть круиз, то жмешь как обычно, на полную, но оборотов меньше.
    А при подкосе все таки нужно где то добавить, где то убавить.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Вот ещё бы захват Дарвина к такому триммеру приделать, будет еще удобнее работать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И штангу чуть длиннее. :)]
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Дешевле у Эхо только масло осталось, его и беру.
  5. yur-70
    yur-70
    yur-70
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Да, от 120-го бы.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Надо будет сделать как-нибудь захват дарвина из подходящей трубы, например старой штанги от китайского триммера. Крепление его у меня есть.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только вот почему оригинал на 0,6 кг или 15% легче?
    Для Юнисоо делают по спецзаказу?
    Тогда вопрос - насколько этот спецзаказ отражается на качестве относительно оригинала?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То что не Танака, я на 100% до сих пор не уверен, Танака амерам нравится, зная их пофигстическое отношение к технике и то что они ей годами работают предположу что у Танака высокая надёжность, Так ака и Коки разные заводы, Pure fire это технология Танака, которую применяет и Коки разница небольшая в характеристиках движка.
    Тут все зависит от того как массу указывают, бывает что без режущего оборудования и щитка, бывает просто без режущего оборудования. В случае с Кайманом масса больше а не меньше, так что норм.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вес с диском, вес без диска, с лямкой, без лямки, со смесью, без смеси, брутто, нетто...Таких разногласий в весе можно найти на любую технику и станок на разных сайтах. Тот же юнисоо неизвестно как взвесило, так и написало.
    600 грамм навевает на вес диска или другого щитка.
    Щиток то под леску сделан, с ножом. А у маруямы под диск, маленький, как я отдельно покупал.
    У каймана огромный, я еще обрезал его.
  11. yur-70
    yur-70
    yur-70
    А почему тогда вы заказали ее, а при осмотре если я правильно понял не увидев нигде надписи Танака отказались выкупать. И интересно почему есть разница в характеристиках если модель одна и та же.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для частного использования - подкоса на личном участке за те же деньги можно аккумуляторную Макиту взять DUR368LZ, например (если акки уже есть) - те же 4.5 кг с акками, но гораздо дружелюбнее в использовании - никакой смеси, никакого выхлопа. 3 уровня частоты вращения.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это мои заморочки, хотел только Танака и не увидев этой надписи отказался от покупки, но я пользователь искушённый и у меня есть 53сс Кавасаки. Вам кмк, на это не стоит заморачиваться, в эту цену лучше под свои задачи не найдёте.
    Не приемлю электроинструмент в саду, но это исключительно мои предубеждения. :hello:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что аккумуляторные косы уже стали полноправным конкурентом в данном сегменте. И, я думаю, будут потихоньку выдавливать бензиновую технику в части объема продаж.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ни в чём, производство осталось там же, а упоминание о компании Танака, был вопрос времени, так как давно влилась в концерн Хитачи. И ещё, из-за своего пиндосского консерватизма, примерно до 18ого года, на американский рынок так и поставляли с лейблом Танака, пока в Хитачи совсем не переорганизовались, ну а сейчас и Хитачи нет, есть Хикоки.
