Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да мне-то она ни к чему - это я глазами потенциального покупателя посмотрел. :)
  2. Эдак-
    Эдак-
    Эдак-
    Конечно.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    За 20ать уже нормальную 40сс продают от От Efco, которая будет косить.
    Или любого китайца 52сс за 7, который тоже- цена\качество на голову выше.
  4. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Подскажите если выбрать между Huter GGT-2500Т и
    Белорус МТЗ БГ-5900 какая более надёжная?Есть в наличии Huter GGT-1900T нужна по мощнее.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Самый надежный китаец- с наибольшей кубатурой двигателя (=52сс). На него придется наименьшее количество матюков.
    Плюс с таким идет толще труба, толще вал, у подороже получше механизм стартера. Название и дизайн- по вкусу.
    Масло и бензин переваривают только лучшие (Хусквара, Штиль, 95ый).
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эфко тот же китаец с фирменной поршневой ЕМАК. Зачем на 8 сотках 52сс китаец который тяжёлый, бенз жрет как не в себя а косит как 30сс бренд, про вибрации и проблемы с РТИ молчу.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Дистанционно на авито покупать опасно очень,
    Вообщем три варианта до 10 (11) тыр
    Четырехтактный китай, например PIТ Р38-С маcтеp 4т
    Бренды немного бу например хитачи CG40eas (на авите в моем регионе)
    Самый дишман из ашана менее 5тыр
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем вам 4Т?
    Смотреть во все глаза и знать что смотреть. Если память не изменяет эта Хитачи уже собрана в Китае.
    Как вариант попробовать, а потом уже осознанно выбирать на основании имеющегося опыта.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    4т ненадо масло с бензом смешивать, в один бак бенз в другой масло, удобно,
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если 4Т то только Хонда или Робин, но они не в вашем бюджете, китайские поделки меня настораживают, имел технику с 50сс 4Т китайским движком, так себе двигатель. Минус 4Т это вес и меньшая мощность на единицу объема.
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Покупка бу имеет кроме минусов и плюсы, можно завести ипосмотреть как работает, и как заводится с пол тычка или дергать пока рука отсохнет :)
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Вообщем брендовых бу чот около десятка на авите в моем регионе выбрать есть из чего и макита и олеомак спарта 25, как только деньги появятся то раздумывать уже небуду, а пока буду истину искать :)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, чей это клон был? Хонда совсем недавно GX50 выпустила.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК Хондовский и был, я в теме аэраторов ссылку на видео выкладывал как пшек его разбирает, надо отдать должно движок гильзованный, но шумный и трясучий, плюс брыкается при заводе, то ли декомпрессор нормально не работает, то ли клапана надо регулировать, у Валерия проблемы с запуском были, у меня он плохо заводился только после того как сильно нагревался. Продал я этого дырчика.
    Накрутить карб можно так что он будет заводится как только вы к шморгалке прикоснетесь:) При этом тянуть воздух по сальникам, иметь болтающийся КВ и изношенную ЦПГ. Если коса без регулировок карба тогда да, тут железо должно быть в порядке что бы она хорошо работала.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    И не просто собрана, а и разработана уже после покупки китайцами у концерна Хитачи инструментального направления.
