Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Rdv1981,
    Подскажите, у меня Штиль55. По рекомендации Валериеча весь осенне-зимний сезон раз в месяц завожу на 95. Чувствую, что на 95 работает порезвее, чем на 92. Разово вроде не страшно, а если летом косить на 95, это не критично или лучше не рисковать?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК греться больше должен, да и не столь форсированные тут движки что бы на 95 работать, это не бензопилы. Все зависит от самого качества бензина, нередко 92 качественнее 95.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чем зарос, площадь участка? Тут 2 варианта, взять на расчистку тяжелый кусторез Штиль450, Хуск545, Эхо420, или Олеомак 430. Потом продать его и купить легкий бензотриммер, либо сразу что то универсальное 35-40сс и полегче Ш350, Хуска 535, 143, Эхо 350, 4510, Хитачи 40 или Маруяма 420 и продолжать его использовать после облагораживания участка.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вы думаете в Европе специально ищут 92 ?.
    Я считаю что европейская техника изначально рассчитана на 95 а японская малофорсированная на 92, так как в Японии все же можно купить 92 на заправке а в Германии нет. В готовых смесях от брендов - 95.
    Я работаю уже 4 года на 5 техниках только на 95, причем предпочитаю 95 экто плюс от лукойла.
    А так- при работе на 95 движок наоборот холоднее на несколько градусов чем на 92 .
  5. hotag
    hotag
    hotag
    142 хуску плюс шредерный нож а можно и полегче и потише но с той же кусотрезной трансмиссией - 236 хуску плюс шредерный нож а потом уже в дальнейшие годы леской или ножами. Или 35-40 кубовую косу других производителей с шредерным ножом который все на месте измельчит более менее - старый бурьян и древесную поросль. Либо все срезать любой косой с ножом - убрать вручную или свалить в компостные кучи и дальше косить хоть чем.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    При заводке (летом) на холодную на 92 хх поначалу глохнет. Потом прогреется и держит хх, но как-то не устойчиво. Сейчас на 95 при пуске как бы схватит (большие обороты) сбрасываю гашетки. Завожу по новой в нулевом положени, сразу работает ровно без перебоев. 95пульсар.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    ? Не 143?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да) по мощам она аналогична 545rx, только менее оборотистая.
    Ну тут большой спектр личных предпочтений опций ещё определяет какую именно модель и бренд брать и какой кубатуры и веса.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня был сложный покос. Трава по колено и выше. Работал 545-ой. Сжег 8 литров. Леска орегон круглая только так в путь. 1 заправка бака 1 катушка лески. Расход хороший. Участок сложный - неровности, щебенка, ветки. Но, ни разу не заглохла.
    Получится, завтра найду леску чемпион квардрат 3 мм. Работаю пока на 92-ом. Хуска прет как танк, только успевай заливать да заправлять.
    Для пробы надел легкие перчатки, руки себя чувствуют прекрасно.
    На будущее буду искать защиту для левой ноги - колено и голень. Очень не слабо откидывает щебенку и прочий хлам.
    А сегодня еще раз убедился, что защитный лицевой щиток это вещь.
    Не заметил в кустах кучу органики...Естественно, через секунду все оказалось на лицевом щитке. Через час еще раз прозевал такую же кучу...В общем, всем любителям косить без защиты на заметку, лучше использовать все таки защиту. Избавит от некоторых неприятных ситуаций. :)
  10. almos65
    almos65
    almos65
    У вас же просто один покос и все?
    У меня заказчик требует сначала собрать весь мусор с территории и вывезти на тачке, а это куба 3-4, скосить ровно, вывезти всю скошеную траву на тачке и продуть всю территорию с асфальтированными дорогами напором воздуха из воздуходувки. Чтоб было чисто, ни пылинки, ни травинки.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @almos65, у нас просто выкосить.
    Если все эти условия соблюдать, то стоимость покоса вырастет в разы.
    Я и сам в этом году поднял стоимость услуг, ибо расходка очень хорошо ощущается.
    Покос - одно, уборка травы - второе, подготовка территории - третье.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера дождь, сегодня жарко. Трава поперла. Одуванчики в основном. Не хотел косить, но в одном месте, где грядки, нервирует. Поставил в каймана флекси 3 мм и пошел. Трава сочная, рушится на наночастицы. :)]Прошелся вокруг грядок, по дорожкам из георешеток, по брусчатке. Малыш обкатался похоже прошлым летом, весело так визжит, радостно. :)]Хотел продолжить, в других местах тоже одуван голову поднял, но смеси мало в бачке было. Завтра...
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Посмотрите Echo CLS 5800.
  14. Andr140965
    Andr140965
    Andr140965
    Казань
    Согласен, японец хорош! Видел в деле, жаль дороговат для меня, та и ненужон особо для моих 6 соток...
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это вы совсем уж тяжёлую артиллерию советуете. Так то в этом классе есть Штиль 560 и Маруяма 57, но кмк перебор.
