Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да надо будет глянуть катушку, а то замену z5 я вообще не нашел. Очень удачная катушка вышла у японцев:) Аналоги вообще не зашли. Валяются в сарае.
    А штиль 561..Что нового и стоимость.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Пока еще 561 Штиль не добрался до нас, скоро появится.
    У Чемпиона есть неплохое масло, бездымное, 952807, аналог Эховского, и немного дешевле.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А доберется ли он за такие деньги?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У 561 пишут новый М тройник на миксовом движке и мощность подняли. Интересно Штиль инжектор на бензокосы будет ставить?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Доберётся. Организации купят. Например, автодор недавно купил более двух километров 3 мм штилевской лески (10 бухт) и 10 литров красного штилевского масла к сезону.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Речь о конкретной леске, коричневочерном квадрате, которая помимо того, что выглядит абсолютно одинаково, одинаково и отрабатывает, а не обо всём подряд.
  7. _Weltkind_
    _Weltkind_
    _Weltkind_
    Добрый день, уважаемые форумчане! :hello:
    Очень нужна ваша помощь в выборе штилёвской косы. Рассматривается именно Штиль, потому что есть офф. сервис под боком, сервисы же других фирм в 100+ км. Заранее приношу свои извинения за большой текст, но денег в обрез, от того и такие заморочки. Хочется купить надежный аппарат на годы, чтобы он служил верой и правдой, так сказать, при должном обращении. Буду очень вам благодарен за ваше мнение, критику моих размышлений, разъяснения и подсказки. :hndshk:
    Исходные данные: 20-30 соток разнотравья (от газонной до относительно густой высокой садовой травы).
    Максимальный потолок средств: 400 долл.
    Цель: ухоженный сад, дворовой участок с клумбами и огородами, и придомовая территория за забором. Покос 1-2 раза в месяц при наличии травы.
    Оператор: работу будет выполнять всегда мужчина.
    Рассматриваемые варианты:
    В результате анализа и отбора выбор остановился на 3-х косах:
    fs 55 (2-mix) - Китай - 278$,
    fs 56)2-mix) - Китай - 328$,
    fs 100 (4-mix) - Германия - 384$.
    (Модели 70 и 94 отпали, т. к. стоят на 10-20$ дороже fs 100, что кажется совсем неуместным, в силу их меньшей мощности.)
    В связи с этим вопрос заключается вот в чём: является ли здесь очевидным выбор в пользу fs 100 из-за того, что он произведён в Германии? Ведь в случае поломки у этой модели одна из самых дорогих поршневых из штилей (около 160$), да и другие детали также дороже.
    У каждой их этих моделей есть веские, на мой взгляд, преимущества:
    У 55-й - цена, самые доступные и дешёвые детали, огромное количество информации на форуме, в сети и в ютубе по обслуживанию и ремонту, а после истечения гарантии это будет крайне важным плюсом - в 90% случаев можно будет заниматься ремонтом и обслуживанием самостоятельно. При этом благодаря тому, что это миксовая модель, работать она будет резвее обычного 55-го (8100 оборотов против 7700 у обычного), а значит, по идее, должна справиться с поставленной целью. Минус только в отсутствии запаса мощности, если вдруг трава перерастёт и будет более длительная работа с перерывами, чтоб не перегреть (2-3 дня).
    У 56 - цена уже похуже, но бОльшая мощность (на 50 Вт) и оборотистости уже больше, чем у обычного 55-го на 800 оборотов (8500 оборотов). + доработали некоторые «косяки» 55-го вроде карбюраторной болезни, вибрации (снизили почти на 2 балла), улучшили правую рукоятку с управлением, уменьшили немного децибелы. Т. е. в целом модель стала улучшеной версией 55-го, но минусом здесь является то, что не наработана статистика, а значит болезни неизвестны, информации о диагностике и ремонте практически нет. Надежда только на то, что могут как-то помочь все накопленные знания и информация о диагностике и ремонте классического 55-го штиля. Судя по деталировке, они не сильно отличаются... или все-таки отличаются?
    Также общим существенным минусом как у 55-го так и у 56-го является необслуживаемый редуктор, убранный подшипник в редукторе (раньше их было 4) и всего один винт для крепления кожуха, вместо 4-х. И всего одно кольцо на поршне. Но эти минусы со временем решаемы, можно потом будет купить редуктор старого образца и универсальный кожух, и поменять поршень на поршень с 2-мя кольцами, когда этот полетит. Вроде если к 55-му можно купить поршень на 2 кольца, то он должен подойти и к 56-му. Или нет? Напишите, пожалуйста, если в курсе.
    У fs 100 - плюсы очевидны: мощнее всех предыдущих моделей, лишён всех общих минусов 55-56-го (есть и редуктор обслуживаемый с 4 подшипниками и 4-мя болтами крепления, и 2 кольца на поршне), работает тише, вибрации меньше на целых 3-4 балла, жёсткий вал и самый экологичный из всех штилей после 130-го. Ну и конечно - произведён в Германии, где всегда был, вроде бы, самый жесткий контроль качества продукции. Но при всём при этом, есть большие минусы, которые и заставляют сомневаться в его покупке: крайне неуютная для меня цена и из-за малого количества отзывов и обзоров непонятна ситуация с надежностью, долговечностью и работоспособностью. Насколько хороша эта модель? Не является ли она менее надежной по сравнению с 2-mix’овыми моделями? Также существенными минусами является и то, что по этой модели ещё меньше информации по ремонту и диагностике, чем по 56-му, и детали при этом значительно дороже. Конечно, если это как мерседес, которому детали могут понадобится раз в 10 лет, то оно того стоит. Но так ли это? Кстати, так же смущает то, что оборотов на целую 1000 меньше, чем у 56-го.
    В общем, буду очень благодарен вам за помощь в выборе, и буду очень признателен, если поделитесь своим опытом и (или знаниями относительно данных моделей и нюансов в эксплуатации штилей на практике.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если категорично штиль и покос как ножом, так и катушкой, то хотя бы fs120.
    Если покос будет осуществляться в основном ножом, то сотый тоже подойдёт.
    55-56 - no comments.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @_Weltkind_, и смысл офсервиса? Топливный и воздушный фильтры сами не замените?
    Хотите, чтобы долго служил? Тогда надо немного расширять бюджет, смотреть уже в сторону профкос.
    До 30к есть Хитачи 40, Хуска 143, Эхо 4510. Достаточно серьезные агрегаты, только хитачи собран в Японии, остальные Китай.
    Смысл так зацикливаться на Штиле?
  10. _Weltkind_
    _Weltkind_
    _Weltkind_
    Понял, благодарю. Думаю леска/нож будет 50 на 50. Выходит для таких объемов надо даже ещё больше мощности, чем 1.4 л. с. и больше оборотов, чем 7500 в 4 тактной косе? 55-56 я так понимаю тут вообще не вариант, будет мышиная возьня?
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да почему же больше?
    Допустим с той же мощностью 1.5 л. с. можно выкашивать гектары травы (30-50 соток в день, в зависимости от зарослей). Главное, чтобы мощность реальная была, а не на бумаге притянута за уши. Опять же, с оговоркой, это уже работа профинструмента. Кстати, можно и ножом на такой мощности смело косить. Проверено, все работает.
    А так, с мощной косой процесс пойдет быстрее, но и стоимость такой косы будет уже выше.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Может кто то подскажет номер/артикул этого крепления (фото). А то у нас по поиску "крепление ручки мотокосы Хускварна" ничего не выдает. А в запчастях есть все, до винтика, кроме сего девайса.
    Или может у других брендов есть что то похожее!
    Заранее:hello:
  13. _Weltkind_
    _Weltkind_
    _Weltkind_
    Благодарю за ответ. Со Штилём в моём случае это просто целесообразно: в случае брака/неисправности можно быстро махнуться и заменить деталь по гарантии, либо весь агрегат в течение от одного дня до максимум недели. Так же в случае гарантийного ремонта в случае чего, тоже махнулся и за 1-5 дней управился. Если что-то починить, нужна деталь - позвонил, привезли, подъехал и забрал. В случае с Эхо - сервис в 250 км (4510 - Китай), с Хуской - там же + все запчасти у них дороже штилёвских, получается и неудобно и дорого (143 Китай). Hitachi CG40EYA (Китай) - интересная, у неё тоже экологический двигатель как mix и xtorq, возможно даже и с более лучшим исполнением, но пока не нашёл где их сервис и где брать детали. Поинтересуюсь.
    Ну вот в fs 100 (Германия) заявлена мощность 1.4 л. с. Если Штиль врёт, то не больше остальных брендов, я думаю, тем более при производстве в Германии.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/husqvarna/525rx/stoyka-rukoyatki/
