Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Приехала хуска 143, завтра буду собирать.
    Порекомендуйте плиз производителя лески (цена/качество) и какую смазку для редуктора лучше купить для этой косы?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я беру акционный Орегон в Днс обычно, правда синий Орегон китайский как то избегаю, красный больше нравиться, флексиблайд там беру, нилиум СтарЛайн надо как то взять да техни 280. А смазку купил штиль кусторезную, она с молибденом противозадирным и в каждом штильмаге есть.
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Леску беру Обычно Хускварновскую или Штилевскую любую, на какую глаз ляжет, все неплохая, ориентируюсь только на диаметр необходимый в данный момент, брал орегон дуолайн, так же нормально ходит. Смаска штилевская хороша тем, что вкручивается в место пробки в редуктор, хускварновская с тонким носиком не так удобно, но тоже в полне рабочий вариант, вставляешь до упора и давишь сколько нужно. По качеству думаю они примерно одинаковы.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня собрал Хитачи сжег, на ней 1,5 литра смеси, коса довольно легко заводится, стартер просто тянется без резкого рывка. Не совсем понял зачем к лопуху крепится ещё юбка с ножом, с той катушкой что у меня леска на нож не попадает. Понравились обрезиненные рукоятки и демпфер на штанге со стороны сцепления. Коса коса кстати 2009 года выпуска если верить наклейке. По сравнению с Михалычем небо и земля, она реально косит, причем не только небольшую траву но и траву в 30 см высотой. Удалил сетку глушителя, фильтр не понравился, дешманскмй какой то.
    IMG_20210522_123257.jpg IMG_20210522_123237.jpg IMG_20210522_123216.jpg IMG_20210522_122719.jpg IMG_20210522_122457.jpg IMG_20210522_122351.jpg IMG_20210522_114436.jpg IMG_20210522_112627.jpg
    Михалыча теще подарил пусть развлекается.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    До кучи взвесил Михалыча, Хитачи и Макиту, 5,1кг, 5,5 кг и 8,5 кг, Хитачи и Маките по 0,5 бенза в Михалыче чуть поменьше. Кавасаки взвесить не получилось весы до 10кг.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На вашей, как и на всех прочих, также имеется факт неправильного расположения кожуха на штанге?
    Какой диаметр захвата леской?
    При данном положении усы лески получаются слишком длинными, отчего значительно падает производительность.
    Выкладывал тут как исправить эту ситуацию.
    Нужно развернуть крепежку кожуха/штанги на 180 градусов, сдвиньте кожух в упор к редуктору, получится почти "оно", - 42-44см.
    На моей 27-й фильтр тоже от времени в "трещинах". Пробовал заказать на дядько, но не срослось с этой шаражкиной конторой.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Диаметр не замерял, без этого доп лопуха норм всё, коса справляется, на фото видно место крепления ещё одного ножа который я принял за запасной, его поставил и все Ок.
  8. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Сорри за вторжение в тему. Однако не могу не поделиться ... В далеком 2012 покупал Partner BC 433L (https://www.forumhouse.ru/posts/4362382/). Триммер жив и сейчас, и прекрасно себя чувствует. Можно продать под видом б/у со сроком эксплуатации 1 год. Свеча даже ни разу не выворачивалась. Единственное менялись воздушные фильтры (раза четыре) на самодельные, сделанные из поролоновой шубки для валика которым красят. Все! Условия эксплуатации - адские. В среднем 40-45 соток сорняка, типа татарника, борщевика, полыни, пырея, лопуха и мелкой поросли деревьев (клён калифорнийский, вяз, слива, вишня) Все косится орегоновской леской 2.4 мм., от использования диска почти сразу отказался. Всё косилось (брилось) 4 раза за сезон, иногда раза 3-4. К чему я это? Надежная техника, не только залог производительности, но и душевного спокойствия. Некоторые друзья покупали "китай" и его хватало на сезон или два покосить мурыжник во дворе. Дальше мат, нервы и поиск более нормального триммера или покупка нового "китайца". Ребята, берите товары проверенных брендов и будет вам работа в радость. Всем правильного выбора и удачи!
  9. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @Rdv1981, Коса кстати 2009 года
    И где Вы их откапываете, аж немного завидно
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Речь не о доп лопухе, с которым кстати меньше травы летит в оператора.
    Ножа должно быть два и оба они разной конфигурации, - друг друга не заменят.
    Речь о том, что при данном штатном удалении кожуха на штанге получается слишком большой диаметр захвата площади, около 50 см.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы знаете конкретно эта коса найдена на ЯМ, не дёшево, но доставка была бесплатная и если бы там оказалось не то что оказалось я бы не купил. У нас выбор кос с бубликом не велик.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    50 вряд-ли 40-45. И это хорошо коса эта не для покоса, а подкоса и не хватки мощности я не заметил в отличии от Михалыча.
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Штанга разборная?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снял запуск и звук движка Хитачи.
