Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Правильный подход! Так и надо поступать при поломке Техники!
  2. Winterborn
    Winterborn
    Winterborn
    Сам взял вчера. Внезапно захотелось попробовать 4-такт. Может, поживает подольше. До этого две 128-е уработал - не выдержали нагрузок.
    Так вот: катушка мне не понравилась - то и дело норовит леску выпустить на каждой кочке-ямке, в итоге очень быстро вся леска улетела. Поставил катушку от Хуски - другое дело. Леску подает, когда мне надо.
    По головке редуктора - тут тоже песня. Ее при сборке в магазине, что ли, недотянули. Да и я не протянул перед использованием. В общем, часа через полтора использования ее развернуло на 45 градусов - вывалился, слизав резьбу, стопорной винт М5. Немного напилинга, нарезал резьбу М6, винт туда соответствующий, все нормально протянул - и дальше в бой.
    Диском еще не пробовал, да и не люблю я лески - весь в траве по макушку, косилка в зеленой мазне. Может, оно и к лучшему, что головку развернуло, когда на ней леска мягкая была, а не диск крайне металлический. В эти выходные диском пойду. Может, родным-циркуляркой, может, с Хуски. Нравится мне, что оттуда все подходит. Сбрую привычную надел, ту, что с Дэу шла, даже распаковывать не стал.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я так понимаю, Макита плавно вытесняет Кавасаки с ее поляны? :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, Кавасаки осталось, чуть поработать шредерным ножом и выпилить куст шиповника, после чего буду искать ей нового владельца.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    По началу было такое ощущение, что коса "недокручивает",среднюю траву косила "так себе".Подбор лесок тоже ни чего не давал, но замечал, что чуть покороче усы и коса на глазах преображается. Я на своей Эхо 22 (с прямой штангой) после сезона эксплуатации на один сантиметр приблизил нож. Теперь даже на приличной траве так не садится..А по поводу тугого курка, это да, присутствует. Разборы-чистки-смазки помогают на короткое время. Я на основной курок примудрил увеличенный..Три сезона всё нормально.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Так происходит по причине выработки дорожки скольжения о шарик, появляется жолоб/борозда, - в результате чего имеем тугой курок.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На днях буду тестировать в работе катушку т55х. Она по мощнее чем 45х.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Не удержался. Разобрал 55-ю. Сравнил с 45-ой. Приятный сюрприз - направляющие в 55-ой из металла, а не из пластика, как у 45-ой, которые со временем слизывает. Осталось проверить на практике. И если разницы нет, то 55-ая выгоднее в плане покупки (на авито покупается в основном)
  9. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А можно ссылочку на другой форум, пожалуйста.
    Как общественность относится к триммерам с разборными штангами?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Завтра, с работы отправлю, форум беларусский.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6916925&start=40 вот.
  12. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Сегодня позвонил в один из ИМ, спросил какого года выпуска коса. Сказали 2017 -го. Что то они мутят или информация, что EJ серия выпускаскалась до 2011 года не соответствует действительности. Одно из двух. А на движке тоже пишут "Made in Japan"?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На движке нет, только наклейка Танака и номер евросертификата. Закажите привезут посмотрите, если не Танака, брать не будете. Фото у продавцов тоже все разные, частенько не соответствуют тому что есть по факту.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А движки Танака делают только в Японии?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да кто же знает, может и в Китай производство перенесли, на движке маркировок не увидел. Раньше Танака была чисто японская, мне достаточно тех наклеек что я увидел.
