Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю там дело было не только в 22сс.:)]Руки мои еще помнят Спарту 25. Так вот маруямовская тарахтелка, с меньшим обьемом, косит не хуже. Странно, но факт. Мне прямо таки хочется на 26 или 32 кубика попробовать. С велосипедными ручками. Да, возможно древность и аскетизм, но мне нравится такое. И вес нравится в 5.5 кг.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конечно не в 22сс но ещё и в КМ и оборотах, Михалыч 7200макс, Хитачи 9900.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Михалыч просто скромняга, вот причина. Вокруг цветников подкашивать нормально.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно, 2Т, а обороты как у 4Т.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выкручены на максимальный КМ наверняка.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, наверное так настроен модуль зажигания.
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Подскажите уважаемые, "лесной кусторез" Husqvarna 545F удобно и возможно ли использовать для покоса травы? Там "Редуктор особой конструкции разработан специально для кусторезов, расположен под углом 24 градуса и оптимизирован для работы в густом лесу" - у обычных кос под другим углом? Нужно выбрать "универсальный" аппарат и косить "заросли, и кустарник диаметром веток до 30-40 мм под нож пускать. Рассматриваю между данной 545F и штилем 450. Или только монстры 555FX и FS 560 годятся? Встречал отзыв по хуске, что для покоса совсем не айс, не годиться из за длины штанги. По штиля вроде такого не видел. Спасибо.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Штанга на чистых кусторезах короче, если будете и траву косить возьмите обычную 545. Помимо этого на них стоит мет защита под диск, а не пластиковый лопух от травы. Обычные косы такой мощности могут применяться как кусторезы.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @amaslenkin, 545FX не годится для покоса, как и 555FX. Штанга короткая.
    Лучше обычную 545RX либо штиля 450-го. Вот что лежит к душе, то и брать:)
    Еще и от бюджета зависит.
    Можно и 560-го штиля, только вот он будет дорогой и тяжелый очень. Площадь покоса какова? и как часто косить то?
  10. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    @luka1988, косим около 4га, 1 раз в 3 недели примерно. В хозяйстве есть 3 штиля 250. Но стоит задача и с кустарником расправиться.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    С кустарником отлично расправляется пильный диск. 250-й его легко потянет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стволы у кустарника 3~4 см, написал же человек. Долго ли проживет 250 й...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Серьезная нагрузка для 250-го, но не советую пилить им кустарник, трансмиссия слабая, берите обычный 450 и пильный диск к нему, защиту при работе пильным диском можете снять, а вообще я бы деревца 40-50мм бензопилой выпилил.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так есть недорогие мощные кусторезы у хуски - 143 и 236. У штилей надо брать с длинной штангой если надо косить им ещё и траву - у них есть 3 модификации - короткая, средняя и длинная.
    Так же и редкие Хитачи и Макиты кусторезы.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Объем хороший. Хуска 545 или штиль 450. К чему душа лежит, то и можно брать. Можно и на 560-го штиля глянуть, но там цена очень высокая.
    40-50мм деревья выпиливал Эхо-350. только так берет.
