Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Трансмиссия унифицирована и рассчитана под 4510 с ее 3,1 л/с.
    Да, только 40-2 сейчас не продают, да и огромная она:no:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Оригинальная же есть катушка. Ручная и недорогая)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На такую косу, я думаю, можно ставить насадки для рыхления земли - трансмиссия должна выдержать.
    Я думал на Хонду попробовать, но, мне кажется, трансмиссия у нее под это не заточена.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    46-2 или 56-2 и любые другие от кусторезов штиль.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Всем спасибо за советы, взял таки Makita EBH341U за 27тр и перчатки TEGERA 9180 за 1,5тр на авито, то, что раньше косил 2 часа электротриммером, скосил не напрягаясь за полчаса, шума не много, вибрации на малых оборотах присутствуют.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В том то и дело что ручная, есть полуавтомат едет как для 4510, соотв и на 3310 подрйдет, но дорогая, я купил дешевле тоже оригинал, только более ранняя версия.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня проверил возможности Макита 3310 косил детскую площадку у тестя, в общем такую траву как на фото косит леской на пределе, ножом веселее. Ещё с леской встрял, забыл перемотать ту которая ещё комплектная в катушке и два раза ус обламывался:( что бы катушку разобрать шестигранник нужен. Плюнул поставил нож и защиту под него переставил, на Кавасаки удобнее, юбку отстегнул и все. Но трава набивается между защитой и ножом, потом вообще косил без защиты. Итого 2 часа и 1,5 литра смеси. 4510 или Кавасаки веселее справились бы с подобной задачей. Фильтр соком пропитался, но в карбе чисто, цвет свечи норм, смесь 1:40, все обкатка пройдена, далее 1:50 масло ZIC M72T.
    IMG_20210605_183955.jpg IMG_20210605_183944.jpg IMG_20210605_183924.jpg IMG_20210605_183527.jpg IMG_20210605_182833.jpg IMG_20210605_182828.jpg
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут или леска не подобрана или мощности маловато. Мощной косой такая трава хорошо коситься должна, не осенняя же.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее КМ да и трава не подарок что то типа лютиков с жёсткими стеблями и лопухи с стеблями в 3 см толщиной, коса косит, но обороты проседают. От 33 сс высокооборотистых не стоит ожидать паровозной тяги Кавасаки. У меня сейчас просто такой травы для покоса нет, так что коса справляется.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Трава густая, и злаки вроде есть а злаки трудно косятся всегда. Леску на такую траву надо 2,4 ,чтобы легко шла, звезду думаю. У меня на поле сейчас тоже выросла, с 525rx муторновато будет а с 545rx тяжеловато, вот как раз тут можно с шредером или леской с 3310 отработать. Может и на другой заросший с шредером нормально будет.
    А так с 3 мм на такой траве и 545rx будет подвязать если быстро косить. Мне потому нож, в том числе шредерный, нравиться что он косит с высокой скоростью без разбора какая трава. А леска все не косит так быстро и подбирать ее надо к условиям и в жёстких условиях быстро заканчивается.
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Уверен это уже обсуждали но быстро найти не могу. Триммер покупал самый дешевый китайский за три тысячи в 15 году. Кошу немного, леской, насадка родная сразу сломалась, купил простой набалдашник в который зажимается 2 лески косит и ладно. Недавно если долго косить появилась вибрация на оборотах, типа дрожь. Думаю на редуктор. Открутил винт на редукторе и шприцом смазал смазкой для редукторов электроинструмента, для болгарки покупал было. Вибрация совсем не ушла но вроде как стала поменьше. Понимаю что мазать уже поздно потому задумался о замене редуктора. Вопрос-сниму редуктор, измерю диаметр штанги и количество шлицов. Ещё что там смотреть? Тросик/подшипник какой может? Просто как купил было собрано и я туда не лазил, устройтво не знаю.
    Ещё вопрос-знает ли кто как найти номер для заказа, может он в автозапчастях типа автодока есть?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Скорее всего втулки в штанге износились или ещё где в трансмиссии появились большие люфты.
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Снизу? Ощущение как будто снизу вибрация. Ещё сейчас рассматриваю фото редукторов и вижу что там по два болтика одинаковых. Уж не втулку ли мазать? Тогда по запарке не додумался вторую открутить, комары мешали.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Bolt12Rus, зачем заказывать редуктор? (если, конечно, это редуктор). На рынке, где продаются китайские мотокосы, там полно таких запчастей. Открутить, принести, сказать "мне нужен такой же". И все.
    Вопрос только в другом, не начнет ли сыпаться все остальное...Тем более китайцу уже более 5 лет. Имхо, лучше сделать ревизию всего аппарата, и если там уже много всего надо менять либо делать, то лучше купить нового китайца:) И еще 5 лет его гонять:)
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо, а на что обратить внимание? Мне этот китаец нравится-всегда заводится главное с подсосом угадать, кроме катушки которую сломал сразу же ничего и не ломалось. Кошу немного примерно сотки 4 травы и раза 3-4 за сезон.
    Даже название не помню. В первые года отмывал его от травы потом перестал).
