Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, холостые они и должны так выдавать. Они к максимальным не привязаны. А 10000 это сам двигатель без всего может выдать наверное. Отдельно. Та же катушка очень сильно снижает обороты.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что нет повода сомневаться в настройке тахометра - холостые-то он правильно показывает.
    Да и почему вас смущают такие обороты? На мотоциклах 4-х тактники и поболе выдают.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смущают по одной причине. Трава должна так гасить обороты, чтобы они становились близкими к максимальной мощности и КМ. Какой смысл раскручивать двигатель так? Это у двухтактника они раскручены до 10000, потому что максимальный КМ примерно 7500. А здесь 7000 максимальная мощность и 5000 мах. момент. У меня такое ощущение, что тахометр преувеличивает.
    Вот бы лазерным тахометром измерить обороты катушки, тогда все ясно было бы.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так она и будет их гасить. Когда буду косить - посмотрю, сколько там оборотов.
    Возможно, настройка сделана под максимальную мощность (а это 7000 оборотов) под нагрузкой. Ведь производительность определяется как раз мощностью.
    Вот из англоязычной инструкции, кстати:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если трава погасит с 9400 до 7000, то вполне вероятно.
  6. hotag
    hotag
    hotag
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В принципе, давно думал купить лазерный тахометр. Заказал сейчас - придет - померяю.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тогда даже спорить не буду. :)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    А какая толщина трезубца интересно ? Посадочное то вроде 20 мм, ладно ещё проставочные кольца с орегоновскими ножами шли в комплекте.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да видимо залегли, в выпуске нагара не много, а когда стартером дёргаете сопротивление есть или совсем легко дёргается.
    Так на Кавасаки макс момент на 5000, а мощность на 8500. Делал замеры оборотов с катушкой без нагрузки 9500.
    Трезубец диаметр 300мм, толщину не мерял, вроде такой же как на Кавасаки, я тоже порадовался что кольцо шло с Ореговским ножом в комплекте пильный диск на 300мм с посадочным 25,4, хотя есть на 225 с посадочным 20.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил, тоже мануал посмотрел. Да, тоже максимальная мощность при 7500. А момента нет. Вообще не указан. Нет наверное его. :)]Но все равно думал максимальный момент не при 5000 у 4 тактника. Да и оборотов ожидал поменьше. Ожидал совсем другой график. Сами запутали. На нормальных косах обороты двигателя пишут в мануалах, а не обороты гарнитуры. :aga:
    Хотя у меня тоже максимальное вращение ножа указано. При максимально допустимом вращении двигателя. Это получается до 13600 его можно раскрутить? Долго ли проживет...
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Rdv1981, сопротивление есть, когда стартером дергаю. Тут карб надо смотреть, раньше не было луж топлива под мотокосой. В целом, чуть позже займусь этим вопросом.
    Карб или залегшие кольца. Пока два основных варианта.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лужи топлива от залегших колец не будет, может в карбе иголка не держит. Я на Макита столкнулся с такой ерундой, видимо что то под нее попало и топливо текло.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в этих карбах тоже игла есть? Не разбирался в этом вопросе, думал на косах другой тип.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, только маленькая не как на поплавковых, у нее есть язычок на который манжета давит и она открывается, там резинка уплотнительная со временем может перестать держать или манжета задубеть, ещё важно что бы этот язычок не выпирал за плоскость карбюратора, я проверял лезвием от канцелярского ножа. Справа сверху лапка иглы, а внизу сама иголка.
