Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Обороты двигателя для катушки с леской - 9750, а у Хонды - 9450. Т. е., получается и нет разницы по оборотам между 2Т и 4Т.
    И откуда вы 13600 взяли?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это максимальные обороты движка, для Макиты этот параметр указан в характеристиках, брендовые 2т до 13500 крутятся, но этот параметр для бензопил важней, там редуктора нет.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что обороты с леской и с ножом у 2Т и 4Т получаются почти одинаковые. Просто всегда думал, что 2Т косы ощутимо резвее по оборотам.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На скрине.
    Частота вращения ножа при максимально допустимой частоте вращения вала двигателя 10000.
    Учитывая, что редуктор понижает 1.36,то получается максимально допустимая частота вращения двигателя 13600.
    Я тоже так думал. На 35 хонде мне и казалось, что оборотов меньше. Это чувствовалось. Может просто просадка оборотов при работе сильнее.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо нет, но 2т мощнее, надежнее и легче, а это для меня неоспоримые преимущества по сравнению с 4т.
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Rdv1981, спасибо за ответ. Будем разбираться, что да как. Потом напишу, в чем все-таки была загвоздка.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    У меня было подобное. Либо трубки топливные повреждены, либо игла в карбе не держит, соринка попала. Кольца нормальные, не в них дело.
    Нужно слить всю смесь из бака, вывернуть свечу, продуть двигатель, вытягивая стартер много раз. Он захлебнулся и потому не заводится. Когда продуется и просохнет двигатель, залейте немного смеси в бак и пробуйте заводить.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ноу хау от Чемпиона.
    Я такое самодельное в том году курочил.
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @Дим35,
    Что можно сказать как специалисту по заболеваниям.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старо предание...;) Эти поделки клепать начали лет пять - шесть назад...;)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если лили нормальное Масло и бенз то скорее всего подсос. Поэтому поршневая, Сальники (как снимите Сальники и поршневую посмотрите люфт коленвала, в основном коленвал ходит в подшипниках. Если есть то под замену коленвал, бо Сальники Долго ходить не будут). Винты на фиксатор резьбы. Все. Проверьте винты стягивающие картер, бывает что ослаблены. В общем с учётом всех запчастей дурнее купить другую косу.
    P. S. Сорри за заглавные буквы, телефон сам пишет.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Помогите с выбором, нужна ручная мотокоса, для фрезы. Объёмы работы небольшие, 10соток заросли березой по 30см. За брендами не гонюсь
  14. ign73
    ign73
    ign73
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    4 сезона
