Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так у 545rx такая, как раз по мне нормальная штанга, которая жёсткая ,прочная и не гнется. Движок интересный, весь покрыт сплошным пластиковым кожухом, обтекаемый, как скоростная лодка из водной формулы 1) У редуктора развитые ребра жёсткости, как раз на работу с длинными, тяжёлыми ножами, нет боязни что стенка разломиться.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На подкос, самое то. Для других задач, естественно не потянет. Вес и маневренность с бубликом отменная. Я розы им окашиваю, вот где точность и сбалансированность в косе нужна... :)] любой другой, даже пробывать не буду, срежу к чертям на букеты. :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мыть проще. :)]Интересно,какие потоки там создаются для охлаждения...
    Я пионы. :)]Правда иногда рука дрогнет, срежу один стебель.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не кошу ей полуавтоматом, она чисто под усы и иногда - диск. Под катушки, у меня другая, потяжелее есть... :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Сзади решетка, ну в принципе и у кусторезов хуски и у штиля сходная компоновка, забор воздуха маховиком. Только у Долмара корпус узкий в отличии от них.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я тоже снял почти сразу. Даже если на кладбище еду, пару усов в карман...
    Ну я вижу. Поэтому и интересно, какая там скорость потока то создается.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да... Тоже на днях там порядок 21-ой наводил, как раньше с рулём мучался, кто бы знал, слон в посудой лавке...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Мне больше интересно - есть у него типичный подхват спортбайка как у solo 681 или нет, ну и 13500 радуют, а то даже на 545rx при работе с двухлопастником 300 мм иногда скорости не хватает при скоростной работе в очень густой траве.
    Теперь я наконец создал комплект из 3 профкос о котором ранее думал, двух шведок и одного немца. Ещё пилу осталось 50 кубовку докупить - Макита /Долмар 5000 для полной комплектации профессионального бензопильного комплекта.
    Цена в Европе этого 3310 кстати 500 евро -44 тыс а 545rx -750 евро - 66,5 тыс. руб.
    Так что можно сказать я и купил их с такой 1,5 разницей - 545rx несколько лет назад за 34 а 3310 сейчас на распродаже за 20,5.
    Ручка для левой руки впечатлила - из толстой очень мягкой липкой резины - замена виброперчатке и хват очень цепкий. Надо посмотреть, может докупить для хусок таких ручек и поставить вместо стоковых пластмассовых. И трезубец нормальный, не слишком толстый, с защитными колпачками для острий. Таких трезубцев ещё докуплю штук 5. Короче в целом все супер при осмотре. Фильтр воздушный только надо будет дополнительный фетровый или бумажный сделать для пыльных условий. Хотя может можно и поролоновым обойтись с пропиткой маслом, вырезав кусок из другого фильтра.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Подкос подкосу разница. Я взял на подкос периметра и кустов гнутую 22-ю. Периметр не тянет. Ни оборотов ни мощности. А надо, что бы траву хорошо отбрасывала от забора для последующего подхвата газонокосилкой. Кроме того, вращение по часовой стрелке. Т. е. вдоль забора надо идти левшой. Не получается. Кромки газона тоже не режет. Точнее ровно не может.
    Поэтому вдоль забора и кромки обрабатываю 350-ой., см. фото 1. На втором уже после первого прохода газонокосилкой.
    Но есть места, где она не заменима. Это подкос кустов (можевейника и т. п.), у которых ветки на земле лежат или очень близко к ней. Поднимаю их ногой и подкашиваю. А где не получается ногой, то рукой. При этом одной правой могу косить, упираясь локтем в движок. Вращение правое. Поэтому улетает все от куста. Это ее единственный плюс.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не чаще раза в неделю, за забором не чаще раза в две, да и трава там растет какая-то с толстыми стеблями и мясистая, вот на ней то как раз Михалыч и спасовал, да и так он унылей крутится чем Хитачи.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Заводил со снятым кожухом, маховик дует на цилиндр, только не понятно откуда воздух забирает спереди прорезей нет, также не понятно откуда карб воздух берет. Косилка кстати греется не слабо если долго в полный газ косить, поэтому и такие развитые ребра охлаждения.
    Там и виброперчатки не нужны, стандартная антивибра справляется:)
    Надо сравнивать цену тогда уж с 4510.
    Подхвата нет, это другой инструмент он работает длительно примерно так уууу..., а Соло короткое время но вжиик...Эта коса уступит по скорости 545 при работе в густой траве, обороты просядут, и КМ меньше, это скорее триммер с возможностями кустореза.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кстати, я так и не понял, какой двигатель стоит на 21 м каймане. Если сравнивать с этим фото, то другая компоновка совсем, другие кожуха. Скрин, что я приводил из мануала к кайману. Может ЕЕ 203 и есть как раз. Не знаю в общем. Да и не особо интересно. Если только по запчастям когда вопрос возникнет.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Воздух забирается сзади, выходит вверх над цилиндром и через глушитель.
    Антивибра понятно что справляется но такая ручка видимо стандарт на все их косы, хват с такой ручкой лучше чем с хусковским жёстким пластиком к примеру. У эхо 22 кстати резиновая ручка но маленькая и жёсткая ,ещё и круглая то есть трудная в удержании, у европейцев прямоугольная и большая -то есть эргономически правильная.
    Цены я сравнивал именно эти две модели. 4510 уже конкурент у 545rx и будет дороже чем 3310.
    По мощам естественно уступит, 33 куба против 46. Она конкурирует с 35 кубовками профками, к примеру с 535rxt. Она и занимает у меня среднее положение - между 525rx и 545rx. И меня интересуют именно скоростные косы, для больших ножей двухлопастников нужны высокие обороты.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не вижу как она может тянуть воздух сзади, если слева в прорези то карб мешает, под цилиндром вряд-ли. Эти прорези скорее для воздуха в карб.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Прорези в стартере - втягивающие. Остальные прорези работают на выпуск. Все как у 545rx ,и штиля 450. Оперение головки тут сильнее развито чем на 545rx.
    525rx тоже в принципе закрыт весь двигатель.
    Это на траворезных японских косах - там все открыто, и то на японских кустореза тоже все закрыто.
