Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Если финансы не напрягают, штиль 120, будете соревноваться с соседом кто быстрее:aga: если еще три рубля добавите, можно на 250 глянуть, будет запас по мощности при почти том же весе, но если участок действительно ухожен и косить каждые пару недель, то в принципе и 120 за глаза, хорошую леску 2,4 и брить будет как по маслу.
  2. zeppelinos
    zeppelinos
    zeppelinos
    Вчера в магазине как раз выбирал между "классической" FS-55 и с FS-55-C. Щупал, сравнивал. В общем, плавный запуск, конечно, приятно, но не более. Особого смысла в нем нет. Классическая и так нормально заводится, имею опыт: три сезона косил у тещи ее 55й. Так что взял обычную, а на сэкономленную тыщу купил щиток и родные штилевские наушники). Кстати, у меня двухплечевой ремень в комплекте с FS-55, так что имеет смысл поинтересоваться в конкретном магазине.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А правда ли, что у Штиля на головку другой шаг резьбы для М10?
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Да, у Штиля М10х1.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я вот думаю взять редуктор в сборе от Штиля (других на "Алиэкспрессе" нет) - внешне он точь в точь как на "Гринворксе" - всё совпадает. Но станет ли возможным заменить в нём сам шпиндель, поставив туда от сломанного, с моей резьбой 1.25 - нет такой уверенности... Если только наугад брать?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Шпиндель вряд ли подойдёт, придётся использовать головки Штиля или его аналоги. Диаметр штанги 25,4 мм под редуктор, вал квадрат 5х5 мм. Оно надо?
  7. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Попробовал сегодня масло Штиль HP ультра, блин оно мне показалось даже более вонючее по запаху, чем обычная минералка.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так и в "Гриноворксе" то же самое всё. Лопнул силумин на корпусе редуктора там, где он прикручивается к штанге. Я заказал вообще нижнюю часть штанги в сборе за 60 долларов на "Амазоне" для "Гринворкса", но и отдельно редуктор хотелось бы подешевле. Но нет для "Гринворкса" отдельного редуктора, всё штилевскими редукторами завалено и недорого.
  9. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Можно попробовать штилевские гайки пересадить в нужные головки, нужно только убитые головы найти, желательно за даром:)
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В конце концов отдать токарю, чтобы выточил такие гайки. Это не вопрос и мысль интересная. Я гайки от головок для "Стиги" с М8 отдаю на перенарезку резьбы на М10, так как самостоятельно вручную происходит увод в сторону и гарантировано биение. Лучше всё на станке делать.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Да, есть такое дело. Запах неприятный. Кошу против ветра.
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Причем он какой-то странный, не масла или бензина, а какой-то химии, хотя выхлоп прозрачный почти.
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Да нормально все. Если знаете как трансмиссионная жидкость пахнет - вас это смущать не должно.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я этой жидкостью ножи кустореза смазываю кисточкой.
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Всем доброго! Друзья, подскажите, что можно взять в СНТ (бензокосу) на роль общественного инструмента. Задача - покос территории общего пользования и технологических площадок (колонка, насосная станция, у трансформатора), то есть объем соток в 10 примерно набегает. Бюджет - тысяч 20 потолок, и то еле выбили на собрании, неадекваты кричали, что дорого. Пользоваться будут люди с опытом и прямыми руками, с этим проблем нет. Гибкий вал - разъемная или кривая штанга - отпадают. Только полноценный прямой вал и штанга с двуручным удержанием. Подвес не особо важен, приспособиться можно к любому. Если можно, посоветуйте 2-3 варианта. Да, еще добавлю, рассматриваем комплектацию "леска+нож", только леска не пойдёт.
