Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Для начала закрутите чуть болт оборотов, который просто поднимает заслонку. Обычно он называется "Т".
    Если не поможет, тогда можно попытаться регулировать сам карбюратор болтом низких оборотов "L".
    Тахометром лучше не увлекаться. Он хорош, когда все новое, как в книжке-камасутре.
    Болтом L и Т (сначала Т) выставьте стабильные холостые, не медленные, не большие (разберетесь).
    Болтом Н на полном газу (с выпущенной леской) быстро найдите максимальные обороты мотора (быстро! ибо это будет бедная смесь и перекрут) и сразу от этой точки откручивайте болт Н до того, пока мотор не начнет чуть троить (не ровный звук, а с хрипотцой).
    Опять перейдите к L. Добейтесь и подхвата и стабильных холостых. Не забывайте про простой болт оборотов Т.
    Опять вернитесь к болту Н на полном газу, скорректируйте. Вернитесь к L, вернитесь к Т.
    Все. На полном газу мотор должен слегка троить от чуть переобогащенной смеси. Чем хуже ГСМ, тем больше надо чтоб троил.
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Винтом LA установил нужные обороты. Инструмент перестал глохнуть! Все отлично!
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Закрутить наверное, ещё не встречал что бы ХХ поднимали откручиванием.
    Это лишнее, надо просто ХХ поднять, а то ТС сейчас карб накрутит, а завтра косу в ремонт понесет. На Штилях нет винта Т.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, видимо, этот LА болт надо закручивать, чтоб поднялись обороты?
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  6. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Обзавелся новым FS-450... Заправили, не менее 6 раз "подкачали" и хрен завелась... только с раза 20ого. На холостых погрелась... при подачи газа как то не охотно набирает обороты... Малец пошел косить... приходит, говорит пол бака израсходовал, тример заглох... Долил до полного бак. На горячую замучился заводить. Сменили бензин (моя воздуходувка BR800 на нем заводиться с первого раза) не хочет на горячую нормально заводиться, другой малец говорит надо везти в сервис, жалко столько дергать ручку завода... Вот и новая штиль.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Может смесь богатая, заливает свечу? Заслонка воздушная открыта? Или карб переливает.
  8. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    @almos65, завтра точнее выясню, но косили в паре с двумя фс 250 которым пошел второй сезон пользования (15-20 га прошла каждая) - они как часики, ребята сами понимают - не должен так работать тример. Отвезу его в сервис.
  9. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Вот вам и китайская сборка 250-х и немецкая 450-х. Это так мысли вслух для тех кто смотрит на сборку при выборе косы. Хотя сам тоже смотрю и если есть выбор то выбираю не китайскую.
  10. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    со слов пользователя, не всегда набирается полной бензином камера подсоса - как в момент завода пилы, так и процессе работы... опустошается что ли она.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще похоже на перелив бензина по характеру неисправности, что то с карбом.
  12. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    @hotag, забыл уточнить: говорит помучавшись с заводом, выкрутил свечу, но к его удивлению, она была сухая.
    З/Ы у Штиля по гарантии можно проверить в любом сервисном центре? или там где покупали (оф. дилер) Гарантийный талон с подтвержденной электронной регистрацией есть.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Раз есть гарантия, то пусть контора разбирается. У новой вещи такого не должно быть.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Думаю в любом. У нас если дажев Украине куплена и то во время акций обслуживают бесплатно. Ну там цепь поточить, продуть, карб отрегулировать, на косах леской заправить и т. д. Так что думаю разницы нет в какой сервисный центр обращаться лишь бы штилевский.
  15. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Новый 450 быстро бенз праймером подкачивает всего 3-4 достаточно для перелива бензы. Попробуйте после подкачки заводить на закрытой заслонке, а после схватывания заводить уже на открытой заслонке. Я так завожу, заводится как с добрым утром
