Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бывает дорого, но бестолково.
    В данном случае говроюисходя из личного опыта
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    EMS отказались везти из-за размеров?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно продавец работает с другой компанией, поговорил с ними, подтвердили наличие и ответили на мои вопросы, а после того как я сделал заказ перезвонили и сказали что коробка по габаритам не проходит.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно было бы попробовать через этих ребят отправить - www.br39.ru.
    Так-то они из Польши товары возят. Но за небольшую денежку, я думаю, могли бы и вашу косу из Калининграда в Москву отправить.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В общем остановился я на Макита 3310, тем более в Москве нашел цену ниже 20 тыр и приятель который от этого инет магазина заказы на своей Газели возит помог с доставкой и небольшой скидкой. Теперь о впечатклениях, снаружи пластик на ней более дубовый чем на Хитачи 40 и Штиле 350 которые я видел, сбруя тоже пхуже чем на Хитачи, рукоятка управления пластик, вторая резина, на Хитачи одна резиновая, а управления имеет резиновую вставку. По весу большой разницы не заметил, хотя в пасп данных она есть. На Хитачи труба 30мм, на Штиле 28, на Макита 32мм. Редуктор с отношением 1/3 блокируется кнопкой на нем, прижимные шайбы и гайки толще и массивней чем на Хитачи и Кавасаки, у редуктора есть фишка, можно поворачивать на 45 град, для косьбы на склонах, ножи одинаковые, возд фильтр и ЦПГ скажем так бензопильные, фильтр из двух половинок и по сути вечный. ЦПГ открытая никасиловая двухканалка Мале с максимальными оборотами аж в 13500, свеча NGK. Сбрую очень долго подгонял под себя, теперь надо весной поработать и сделать окончательную подгонку сбруи и руля, который заметно уже чем на Кавасаки. Фото ниже:
    IMG_20210131_134450.jpg IMG_20210131_134441 (1).jpg IMG_20210131_134515.jpg IMG_20210129_134055.jpg IMG_20210131_124154.jpg IMG_20210131_124306.jpg IMG_20210131_125017.jpg IMG_20210131_125047.jpg
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще фото, карб кстати Вальбро, тоже "бензопильный", термозащита на крышке просто фольга, но глушак большой и возможно не сильно греется, так и не увидел в нем сетку, надеюсь ее там нет, как и катализатора...
    IMG_20210131_131830.jpg IMG_20210131_125028.jpg IMG_20210131_125038.jpg IMG_20210131_125135.jpg IMG_20210131_125147.jpg IMG_20210131_131519.jpg IMG_20210131_132048.jpg IMG_20210131_131836.jpg
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У нее и литровая мощность бензопильная - чуть более 2л.с. с 33 кубиков снято.
    Поздравляю с покупкой.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и обороты бензопильные, не нашел информацию о том сколько у нею оборотов на валу, но если смотреть на Штиль 350 у которого Макс обороты на 1000 меньше а обороты на валу 9150 если память не изменяет, то предполагаю что у Макиты около 10000, передаточное отношение у них практически одинаковое.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Согласно инструкции 10400 на шпинделе.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это с ножом, с катушкой меньше. Ещё не нашел информацию о толщине вала, летом конечно сам узнаю когда буду смотреть смазан вал или нет, но вдруг вы знаете? А вообще трансмиссия сделана явно под 45сс версию и на 33сс если самому не сломать то она будет очень долговечная, толщина трубы 1,75 против 1,5 у Штиля, 7 подшипников (хотя и не уверен что там именно подшипники) против 5 у Хитачи. Обратил внимание что очень плотно садятся опорные шайбы на зубцы вала и сами эти зубцы крупнее чем на Кавасаки.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Толщину вала не помню.
    Я так понимаю, там подшипники скольжения. Т. е. говоря простым языком, втулки из пластика.
    Коса действительно отличается от 45см3 только ЦПГ, все остальное одинаковое.
  12. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Ищу бензотриммер для подкоса травы при наличии газонокосилки. Не хочу покупать Китай (патриот и так далее) и при этом много тратить денег.
    STIGA SBC 227 J за 8 500 рублей это не плохой вариант? (сделан в Китае конечно же)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК эта Стига будет аналогична Чемпиону и ко, как вариант рассмотрите McCulloch T22 LCS цена 5,500.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А не будет ли за 5500 еще более махровый Китай, чем Стига?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет это будет хоть и Китай но родная сестра Хуски 122 с торковым движком сделанная с ней на одном заводе.
