Выбор бензотриммера (бензокосы) - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 24.08.20.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Может уже и было, тогда звыняйте. Кто то пользовал такую штуку как "Насадка-высоторез" на мотокосу? Что то можете сказать плохого или хорошего?
    Заранее:hello:
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Насадки такой у меня нет, но я пробовал Штилем-120 обрезать пильным диском ветки деревьев. При наклоне косы вдоль продольной линии против часовой стрелки она у меня глохнет (явно заливается карбюратор), по часовой - нормально работает. В принципе, диском ветки пилить можно, но неудобно, т. к. они пружинят. Возможно, цепью будет гораздо удобней, опять же, если есть упор, как на бензопиле. Я бы при возникновении такой необходимости скорее применил высокую стремянку и бензо (электро) пилу. Да и вес у такой насадки наверняка больше, чем у диска, это не для моей спины...:(
    Преимущество такой насадки перед диском - на цепи зубья "разведены", а на диске - нет, и его зажимает в пропиле, иногда до посинения (но до этого лучше не доводить, напайки вылетают только так). Возможно, на дорогих кусторезных дисках разводка зубьев есть, не сталкивался.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На мотокосе не пользовался, но пользовался электрическим высоторезом.
    Удобная вещь. Спиливал ветки до 10 см. в диаметре. Мощность - 1 кВт. Думаю, коса с 2+ л. с. потянет без проблем такой.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Меня смущает вес косы. Высоторезы весят от 3... до 4,5кг. Моя мотокоса около 7кг. Как ее вверх на пупе рвать? Да еще и работать.
    Вот сейчас на качелях сомнений. Между такой насадкой и электро высоторезом. Высоторез легче и удобней в хвате, но надо шнурок тягать за собой. И раза в 3-4 дороже насадки. :hello:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Bosch AMW10 с парой штанг весит, конечно, побольше. Но и длина у него получается метра 4.
    А так у вас будет всего полтора метра штанги мотокосы, но с тем же весом. Но дешевле.
    В общем, все как всегда - маленькие, но по 3. Большие, но по 5. Есть над чем подумать. :)
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    О! Точно. Длину то я и упустил. Мотокоса явно короче будет. Спасибо за наводку:hndshk:.
    Те бюджетные что я смотрел, так там штанги у разных названий в районе 2,70-2,90м. В принципе с моим 1,90 должно быть:super:.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вам самому не смешно? Я извиняюсь!
    Не можете на 30 секунд поднять 10 кг. Не можете простой пилой или ножницами откусить ветку на высоте 2,5 м с табуреткой. Или триммером с диском.
    Эта приблуда хорошая. Но только если у Вас триммер длиной 4 м. Тогда есть толк в покупке.
    Еще извиняюсь!
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ttrtt Да все норм. :hndshk: Я по этому и консультируюсь. Вот например упустил из виду длину косы. Тут явно преимущество у высотореза. Кабы на 2,5м. Я тут на медни накамасутрился:aga: с табуреткой, пилой, секатором простым и с выдвижными ручками. Удовольствие еще то:no:. Лестницу не поставишь толком. Да и ну ее на... Сосед вон осенью так с лестницы навернулся - звон по всей округе шел. В итоге перелом шейки бедра.
    Вот и ищу чем облегчить задачу. :hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До 30 мм ветки секатором телескопическим режу. Толще, сабельной пилой маленькой со стремянки.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня пила ручная телескопическая с верёвочный приводом:) так себе конструкция, я опиливал ветки мотокосой нормально, но вес в 11 кг все же чувствуется.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я примерно так же. Только без стремянки. Ставить особо негде, вгрузает в землю, да и стремно.
    Меня в этих высоторезах смущает одна вещь. Правда взятая из отзывов владельцев. Суть в том, что при спиливании тонких веток срез получается "жеваный и драный". А вот с толстыми все гуд. У меня как раз на высоте в основном тонкие. До 30мм. Но высоко зараза.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это издержки пиления цепью, тонкие ветки только так будет получаться спилить, самый ровный рез сделает секатор.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Для тонких сучкорезы есть
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я осенью поставил диск на Кайман, стремянку на 3,0 метра и опилил 12-ть деревьев. Почти спокойно... :)] Под занавес получил толстой веткой по самой крепкой части тела и едва не спикировал с триммером... :)] так что, это дело такое, всего не учтешь... :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот где вес и удобство каймана пригодились...:)]
