1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Alil_Kurbanov, а что у Вас с отмосткой?
    Не вспучило?
    Ходить удобно?
    Снег зимой убирали?
    Думаю какую делать: бетон или гравий.
    Киньте ссылку на пирог Вашей отмостки плиз.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Норма высева мятлика в чистом виде - 1-1,5 кг/сотку. Цена на сегодняшний около 600-700 руб/кг. Т. е. по семенам 1000 руб/сотка. Сеялка Гардена - пускай еще 5 тысяч (ее все равно надо покупать, для дальнейшего ухода за газоном, вносить удобрения). Итого на 4 сотки пускай 10 тысяч рублей. Т. е. 10 тысяч против 200 тысяч. Из недостатков - мятлик первые два года медленно развивается, куститься начинает на 2-3 год. Поэтому посевы выглядят в первый год изреженными и с сорнячком придется побороться. Но это плата за то, что хочется иметь одновидовой газон.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а можно с этого момента поподробнее немного?
    А какой набор трав лучше использовать (если не одновидовой), но и не рейграс, который надо стричь минимум раз в неделю? (Меня этим напугали). Учитывая что часть газона будет в теневой части дома, где солнце только по утрам и вечерам.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отмостку не вспучило. Пирог следующий:
    1. Песок ещё от котлована ушп.
    2 полиэтиленовая плёнка 200 мкм.
    3. Пэноплекс толщиной 50мм (отмостка шириной 1.2-2 метра, но утепление везде на ширину 1,2м).
    4. Слой песка 5-10 см (10см там, где утеплителя нет).
    5. Щебень обычный 5/20, слой толщиной 6-8 см.
    ходить удобно, ноги не проваливаются. Но хотел бы закрыть сверху более мелким щебнем, чуть ли не крошкой, чтобы ещё плотнее поверхность стала.
    снег чистить не так удобно как с ровной бетонной поверхности, т. е. нельзя поставить лопату «в пол» и тащить снимая тонкий слой свежего снега, т. е. отмостку в ноль от сена не вычистишь (мне этот не нужно). При уборке снега Щебень не разлетается, тк он примерзает, камушки не отодрать друг от друга, если специально не стараться.
    делай я сейчас отмостку, сделал бы как дорожки в стиле «мытый бетон». А вот поверх слоя щебня сейчас заморачиваться заливкой под мытый бетон - лень, шило на мыло.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Алил, нужно разбавить мятлик немного чем-то. Просто дом создает тень, есть открытое пространство (много солнца)... Я к тому что некоторые травы любят тень, некоторые нет... Вот состав моих трав, который увы уплыл к соседу на участок
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обычно райграсом пугают продавцы рулонных газонов. Зачем заводить газон, если вас пугает 3-4 лишних стрижки за сезон? Газон хуже домашнего животного, особенно если хотите иметь всегда опрятный и красивый вид, а не дикую лужайку с буйным сорняком на участке. Кроме стрижки - это полив, подкормка, вычесывание, аэрация газона, обработка химией от сорняков и различных грибковых заболеваний (фузариоз или снежная плесень)... Я не вижу ничего криминального в райграсе (также как и все мировые производители газонных травосмесей). У него есть огромное преимущество в травосмеси - быстро создает дернину и конкуренцию сорнякам, газон уже в первый год имеет привлекательный внешний вид. Срок жизни у него непродолжительный 2-3 года, за это время его уже заменят овсяница красная и мятлик луговой.
    Я не агитирую за наличие райграса в составе, хозяин барин, как говорится. Но повторюсь, если у вас хватит терпения и сил любоваться в первый год тонкими волосками мятлика и овсяницы красной, не пользоватьcz активно участком, т. к. дернина полноценно не сформирована, то смеси с овсяницей красной и мятликом луговым - ваш вариант. Вот яркий пример @-Romp-, у которого состав уплыл к соседу. А была бы дернина сформирована, никуда бы он не делся. Но состав хороший.
    Тень и полутень - это разные вещи. Например под кустами, на лесных участках - вот там тень. Если участок освещается солнцем хотя бы полдня - это уже полутень. Если полутень - то я бы брал одинаковый состав на весь участок, что для солнечных, что для полутени, чтобы не было визуальных отличий. Если тень - то в составе должна преобладать овсяница (все виды более теневыносливые).
    Вот маленькая шпаргалка по травам и их отношению к засухе, теневыносливости, скорости отрастания, низкому скашиванию и т. д.
  7. Corban
    Corban
    Corban
    А зачем под рулонный газон плодородный грунт?
    У меня плита на 10-15 см над землёй + плюс мощение ещё 10 см
    Думаю засыпать песком, т. к. он дешевле грунта и дренаж получше будет
    И почему за раскидывание грунта 14 тыс... у вас же есть мини-погрузчик в посёлке?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А почему вы считаете, что под рулонный газон плодородный грунт не нужен? Под него подготовка земли ничем не отличается от подготовки под посев газона. Многие (я не про вас конкретно) почему-то думают, что рулонный газон можно кинуть на строительный мусор и он будет расти. Всегда привожу пример - вы покупаете саженцы яблони - один саженец с открытой корневой системой, другой с закрытой, выращенный в горшке. Вы яму под них для посадки будете по-разному готовить?
  9. Corban
    Corban
    Corban
    Мне на 25 см плодородной почвой надо поднимать или можно снизу песок?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для газона важны хорошо дренируемые основания, здесь вы правы про песок Но сначала должен идти плодородный слой, а уже под ним песок. Толщины плодородного слоя для газона около 15-20 см обычно более чем достаточно.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    спасибо большое за детальное разъяснение. А порекомендуете смесь тогда уже с рейграсом?
    Хотел личное сообщение отправить, но у вас ограничен доступ.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Некоторые советуют в качестве верхнего слоя перемешать культиватором песок и плодородный грунт, сантиметров 15-20.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я у себя так свой «суглинок» с песком перемешивал культиватором в прошлом году
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Песок по ЭППС без трамбовки?
    Щебень от песка ничем не отделяли? Не утонул в песок?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Трамбовал уже после засыпки щебня. Нет, нисколечко не утонул Щебень.
