1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все зависит от структуры и типа "плодородного" грунта. Если тяжелый грунт, например суглинки, жирный чернозем, то структуру почвы конечно нужно улучшать путем добавления песка и перегноя (или торфа), с обязательным внесением извести. Бывает грунт уже легкий по составу, часто лесные почвы, песок вносить не требуется. Короче отталкиваться нужно от конкретной почвы. Определить легко - смочили, сжали кулаком, если комок не разваливается и держит форму, то добавляете чуть песка с торфом, подбираете соотношение нужное. Можно комок оставить просохнуть, если после этого разваливается, то нормально, если каменеет, то надо облегчать структуру. Бывает еще состояние, когда почва заплывает после полива и образует корку, часто с жирным черноземом такое происходит или с пойменной землей.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Алил, по газонам еще я консультировался с @Sodmaster, довольно хорошо разбирается как в рулонных газонах, так и в посевных травах. Хорошо знает процессы подготовки почвы для посева газона. Игорь @Karies через него заказывал рулонный газон, вроде как остался очень доволен.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я не у него заказывал) А его конкурента - Гринтурф. Брал через партнеров-дилеров. Цена лучше чем у производителя. Это как с газоблоком примерно. И раскатали ребята качественно за один день сразу с машины. К вечеру все готово было. 6,5 соток.
    Брал мятликовый моногазаон. Спорить не буду по составу. Смесовые газоны нелогичны немного. Конкуренция межвидовая сильная очень. Мятлик красивый, изумрудный. В тени норм растет. Сорняков нет. Пару несмелых клеверов пыталось вылезти. Одуванов за год замечено не было.
    Кошу раз в неделю. Поливаю обильно тоже один максимум два раза в неделю.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Игорь, спасибо! Перепутал значит немного. ;)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Наконец-то дошли руки (точнее не руки, а время) заняться двором. Прежде чем завозить землю и сеять газон решил облагородить отмостку и поставить бордюры. Заодно расширить дорожку до входной двери. 1,2 метра от стены мало) 47389165-D7EA-4688-AA4E-58A469E1AA79.jpeg 1047A834-41A6-489F-8E4E-42A31DBDCED9.jpeg 5C386662-8B14-4880-AC38-8FAF4BA81E53.jpeg
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Думаю, что и под рулонный и под сеянный газон нужно землю завезти (плодородку и чернозём), сначала попробую посеять. Постелить рулонный газон в случае неудачи я всегда успею, а разница в затратах с посевным почти в 150 тр.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Приветствую. На майских примерно на таком же грунте (песчаный) вскопал, даже особо сорняки не убирал посеял самый дешевый газон и через 8 дней он взошел
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НИ разу не спец в газонах, на лшичном опытек убедился, что уход нужен зха газоном хороший. Разровнять и засеять газон - не проблема как-бы, расти будет (перекопал, граблями поверхность выровнял, засеил с руки перед этим первыми попавшимися в оби семенами, удобрял и поливал). НО потом начинается уплотнение грунта и воздуха мало газону становится (штыкование для аэрации пригодится точно, особенно на суглинках и хуже почвах), сорняки типа одуванчиков (некрасиво). И после трех зим уже и сфотографировать нечего. Заниматься надо, в общем, газоном. НЕ только косить с уборкой скошенной травы.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Согласен. Будем пробовать. А вдруг получится хорошо. Суглинки засыпаны песком и все это было перекопано мотокультиватором дважды в прошлом году.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем совершать такие ошибки? Много удалось сэкономить? Я когда смотрю составы дешманских травосмесей, которые газонами никак назвать нельзя, то у меня сердце кровью обливаются, какую фигню продают людям. Причем я уверен, там еще и с составом жульничают, запихивая по максимуму самые дешевые, порой некондиционные травы, например райграс однолетний или сорную овсяницу луговую с тимофеевкой.
    Я сейчас ради интереса посмотрел самый дешевый газон в сетевом зеленом магазине. За 1 кг 350-400 рублей. Стоимость отличной газонной травосмеси пускай 600-700 руб/кг. Себестоимость по семенам 1 кв. м. газона при норме высева 1кг семян на 30-40 кв. м.: из дешевой смеси - 13-14 руб/кв.м.; из хорошей травосмеси - 23-24 руб/кв.м. Посчитал все по верхним значениям. Ваша экономия 10 руб/кв.м. На 100 кв. м. - 1000 руб. Учитывая, что вы на долгие годы закладываете газон - стоит экономить на семенах?
    Что правда, то правда. И это не зависит от того, какой газон вы выберете - рулонный или сеянный. Поэтому нужно максимально продумать и облегчить себе жизнь в будущем. Это полив и косьба. Полив можно автоматизировать. Для этого даже необязательно автополив монтировать. Достаточно хороших веерных поливалок (я люблю гарденовские) и клапан с таймером на кран. Если заморочиться, то можно вообще сделать с удаленным управлением (электромагнитный клапан и умная розетка). Надеюсь смысл понятен.
    Что касается косьбы. Начать надо с правильной планировки участка. Вот здесь я вкратце писал об этом.
    Я много писал на форуме про газон и как его правильно заложить на мой взгляд. Вот здесь собрал некоторые ссылки на свои посты.
    Не надо так делать. Потом и появляется разочарование от сеянного газона и начинают топить в пользу рулонного. Вы собрали в одном предлодении все ошибки, которые можно совершить... :)]
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Денис, спасибо большое, очень ценно.
    Я поясню свою позицию - 1. у нас нормальным огородом то не пахнет, не то что газоном, но создать минимальный комфорт всем хочется; 2. многие из нас учатся на своих ошибках, так как не знают всех тонкостей.
    Вы можете посоветовать как правильно выбирать посев газона? Какой должен быть состав?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я выше прикрепил ссылки, посмотрите по ним, если не найдете ответа на свой вопрос, маякните, я напишу. :hndshk:
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Очень много полезной информации. Спасибо!
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :hello:
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Денис, прочитал доступные ссылки, часть из них закрыты. Я понял, что экономически, целесообразнее, эффективнее и выгоднее приобретать готовый газон, так как он даже дешевле выходит, но я не увидел про марки, сорта газона.
    Извините пожалуйста, может я что то пропустил.
