1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я об этом многих любителей гранитных/гравийных дороже и отмосток всегда предупреждаю. В давние времена, когда я был связан с ландшафтным озеленением, нам часто приходилось переделывать дорожки из такого отсева или щебня. Именно зимой чаще всего всплывала проблема. Несколько раз меняли из-за детей и женских туфелек по желанию клиентов. Есть еще одна проблемная категория дорожек с точки зрения очистки зимой - это газонные решетки и плиты в газоне. Особенно если пользуются ими часто и есть необходимость постоянно чистить с них снег. Работали у одного банкира, у него парковка и дорожки были из отсева красного гранита. Ему так нравилась его красная парковка, но утомил отсев, что он все дорожки закатал смесью полимера (как эпоксидка, но точно не знаю состав) с красной гранитной крошкой. Сам я не видел как делали, увидел только готовый результат. В итоге дорожки и парковка имели всегда опрятный вид, легко мылись и чистились, при этом совершенно не сколькие.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У соседа было сильно красиво - настоящим камнем, крупным и эстетичным... Было ибо лет за 8-10 поотлетало все (почти). И чистить нереально сложно - лопатой в том числе отрывались камни. Брусчатка получше будет, но стыки имхо будут мешать чистить (гляжу на перроны нынешние - не очень хорошо оно чищено).
    У меня личный опыт: холодный асфальт, крупноватый камешек - отлетает и уже за три примерно зимы (или за 6?) есть ямы, и настоящий асфальт. Рулит - настоящий горячий асфальт = гладкая поверхность с минимальной фракцией не мешает ни подметать, ни лопатой скрести, хорошо! Чтоб луж не было на автостоянке сделал уклон маленький - нет луж. Зимы 4-5 точно прошло. НО - под асфальтом (везде) стяжка 50мм, армированная, то есть "настоящее" основание.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я тут подумываю сделать симбиоз гравийного отсева и брусчатки. Гравий смотрится неплохо, хочу оставить полоску сантимов 30-50, остальное как-то закатать или положить брусчатку. Но пока не думал как на практике это реализовать, есть пока только идеи.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А пока приходится чистить аккуратно) а это занимает больше времени
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Идеи выкладывай!
    Я пока смотрю в сторону мытого бетона, все остальное не очень нравится. Многие заказчики просят облицевать камнем, облицовываем, им нравится, а мне что-то вообще не нравится.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Идея простая. Сейчас отмостка 1200 мм, хочу часть оставить как есть (примерно 400 мм), на другую часть положить брусчатку. Разделителем может выступать пластиковый бордюр (например от Геопласт). Но брусчатка дорогая, думаю что должно быть что-то чем можно залить существующий гравий, как описывали выше.
    Вода по залитой части будет стекать в гравийную часть, проваливаться до плантера и уходить в дренаж. Так будет легче и проще ходить и чистить снег, сохранится идея гравийной отсыпки, не придется использовать водосточные лотки по все площади отмостки. По сути гравийная часть будет выполнять функцию вот таких приемных лотков, с которыми вечная проблема...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня знакомый хотел вот такой штукой пролить гравийные дорожки, правда я его отговорил, так как у меня сомнения были в работоспособности такой конструкции. Но фиг его знает, а вдруг рабочая тема:
    У них на канале посмотрите больше видео.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну не обязательно таким, лучше таким
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Непонятно какую нагрузку они выдерживают. Поэтому пока больше за мытый бетон
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Решил посчитать средние расходы на электричество. Я не выделял расход только на отопление и гвс, хотя есть счетчик только на котельную, надо поднять записи и посчитать, сколько ушло именно на отопление и гвс, а пока - общие расходы включая освещение и бытовые приборы.
    За 20-й год (с декабря 19-го по декабрь 20-го) расход составил 66 т. р.
    За 21-й год (с декабря 20-го по декабрь 21-го) расход - 82 т. р. (Холодная зима также внесла свою лепту)
    При этом тариф на электроэнергию вырос с 4,41/1,89 до 4,76/2,2
    С конца 20-го года увеличился расход на горячую воду, т. к. до этого времени вода в бойлере грелась только на ночном тарифе и догревалась час вечером, что, конечно, экономично, но не очень удобно. К вечеру на семью из 5 человек не всегда хватало горячей воды, догрев воды вечером немного решал проблему, но все равно было не очень удобно, т. к. для получения определенной температуры воды кран надо было поворачивать по разному утром и вечером). В итоге убрал таймер и горячая вода греется равномерно круглые сутки. В среднем это мне обходится в плюс 800-900 руб. в мес.
    Изначально расчитывал на теплопотери в 9 кВт, (по факту 6 - 6,6 кВт в холодную пятидневку) и взял котел на 12квт мощности. Если бы взял котел помощнее, к примеру, 18 или 20 кВт, при этом увеличив мощность подключения до 25 кВт, то смог бы сэкономить в сильные холода. Более мощный котел успевал бы прогреть все теплопотери за 1/3 суток (ночной тариф) и не пришлось бы догревать днем при более дорогом электричестве. Сейчас 12квт котла на ночном тарифе хватает до -10 в безветренную погоду или до -5 в ветренную, если температура опускается ниже, то приходится догревать днем.
    Если выключать вентиляцию, то котла на ночном тарифе хватало бы до более низких уличных температур, но больше 1-2 дней эксперимент не поддерживаем, чувствуется ухудшение воздуха в доме, да и то вентиляция выключается при отключении общего электричества, что бывает не часто, а вот обратно рекуператор сам уже не включается, не знаю почему.
    Температуру в доме поддерживаем в 23,8 гр. на 1 этаже и 22.9 гр. на втором.
    Также в среднем за год используем 6-7 баллонов газа по 27 литров, сейчас цена заправки одного баллона 760 руб. Все таки газовая плита намного удобнее электрической)
    Как-то так)
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Посмотрел на счетчик в котельной, он однотарифный. За 2,5 года расход котельной составил 76% от общедомовых расходов. Думал, что доля отопления, вентиляции и ГВС будет больше, но нет, бытовые приборы тоже неплохо так расходуют)
    При этом бытовые приборы расходуют энергию по большей части из дневного тарифа)
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Спасибо за информацию). Очень познавательно по затратам. И свои хочется сравнить. у нас дом весь на электричестве, плита и духовка очень активно. Живем 3 взрослых. Котёл 6 кВт. Дом 120м. За прошлый год за всю электроэнергию заплатили 50 тыс. За этот год 65 вышло. Тариф вырос днём 5 руб., ночью 2. но мы стараемся котёл включать вечером и ночью. Днём без котла норм. Отопление только полы
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня все время возникает вопрос, сколько затрат уходит на электрический чайник? Есть ли смысл нагревать чайник на газовой плите. Или будет сомнительная экономия :nono:
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Пленка, утеплитель и деревянный фасад не спасают?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не знаю) даже если все герметично, то при ветре теплопотери усиливаются, легко проверить выйдя на улицу в пургу). Просто мои наблюдения) поэтому ориентируюсь уже не на температуру воздуха на улице, а на эфемерное «ощущается как».
